#1 01-03-2009 18:20:00
Lionel
Câble sous tableau de bord
On a coupé des câbles sous la colonne de direction de ma 4l savane 89.
Pb pour rebrancher les connectiques, un membre pourrait-il me fournir une photo avec quelques explications.
Je n'arrive pas à débloquer le neimann, je suppose que c'est lié à un manque d'alimentation???
Merci pour les réponses
#2 01-03-2009 19:46:53
Re : Câble sous tableau de bord
Non ton neimann fonctionne sans électricité
Pour les fils, je ne trouve pas de chèma proprement dit, mais sur tes fils il y a des N°.
Je peux te dire que le 50 N 4 va au porte fusible N°4, le 31 R 5 va au porte fusible N°3 (il alimente le N° 1, 2 et 3.
Le 30 G 4 va à la résitance bobine d'allumage, le28 G 6 va au démareur, le49 N 4_22 ???? et le 24 V6_12 je pense que c'est un + d'alimentation,
N, R G, V= Noir, Rouge, Gris, Vert.
#3 03-03-2009 00:51:16
Lionel
Bonsoir.
Merci pour ta réponse.
Malgré ça, j'ai toujours des difficultés pour connecter quelques câbles restant.
Voici une description des connexions effectuées et restant à faire sous le tableau de bord:
Branchements effectués côté neimann:
- 4 fils connecteur femelle 00420 : plot 1 => beige, plot 2 => rouge, plot 3 => beige, plot 4 => gris
- connecteur mâle 00410 : plot 1 => 2 fils noirs, plot 2 => rouge, plot 3 => bleu, plot 4 => rien
Il me reste à rebrancher :
- 1 câble vert et 2 câbles gris (un petit + un gros). Sur quels plots dois-je les mettre?
merci.
Dernière modification par Lionel (03-03-2009 00:51:56)
