#1 15-06-2009 21:15:50
- la1001
Compteur 4l...
pour preparation du 4l trophy je souhaiterais changer mon compteur basique de 4l pour un compteur plus complet type Clio Wiliams ou R16. (j'ai bien fait attention a chercher des compteurs mecaniques et pas electroniques)
est ce que quelqu'un saurais me donner les specificité du compteur car on m'a dis que suivant ces dernieres, il etait possible ou non d'adapter un des 2.
ou alors quelquun sait peut etre si ils sont adaptables?
merci a vous
15-06-2009 21:15:50
#2 15-06-2009 21:44:12
- GORNYGUILLAUME
Re : Compteur 4l...
Pourquoi n'éssaye tu pas d'y monter un compteur de R5 TX?
Il est complet et plus facile a monter...
Sinon bonne chance pour ta prépa!
économique,fiable,pratique et petite , la 4L était la meilleur des berlines renault.
Qui pourait la remplacer aujourd hui?
#3 15-06-2009 21:51:57
- la1001
Re : Compteur 4l...
pourquoi pas je ne le conaissais pas, il serai beaucoup plus facile a monter? et se montera sur desus?
ca doit etre dur a trouver et tres cher aussi, non?
#4 15-06-2009 21:55:46
- la1001
Re : Compteur 4l...
bon, jen ai pas trouvé un seul a vendre sur le net...
#5 15-06-2009 21:58:09
- GORNYGUILLAUME
Re : Compteur 4l...
Plus facile a monter c'est sur!
Car les compteur de R5 sont de la même dimension que les compteurs des dernières 4L (1983 a 1990) et il s'adapte bien sur les vieilles.
Je sais pas si c'est difficile a trouver car j'en avais 2 ou 3.(Vendu)
Sinon cherche une R5 tx pour pièces ,mais ne la prend pas juste pour le compteur quoi!
Dernière modification par GORNYGUILLAUME (15-06-2009 22:00:18)
#6 15-06-2009 22:00:04
- la1001
Re : Compteur 4l...
il me semble qu'ils sont un peu plus long quand meme
#7 15-06-2009 22:02:40
- GORNYGUILLAUME
Re : Compteur 4l...
Suffit juste de couper un bout du tableau de bord (la ou il y a les boutons)
A part si tu ne veut pas sacrifier ton tableau de bord.
Bon j'ai boulot demain, je vais me coucher.
#8 15-06-2009 22:17:15
- la1001
Re : Compteur 4l...
bonne nuit
m'en fiche du tableau de bord, j'etais pret a en refaire un pour faire rentrer les autres compteurs
#9 21-06-2009 11:11:49
- la1001
Re : Compteur 4l...
personne?
#10 21-06-2009 12:20:52
- boostR4
Re : Compteur 4l...
salut ,le compteur de la R5 est plus long ,mais ce n'est pas grave ,il y a la 5 TS ,Alpine ,Alpine turbo ,R9 , R11 ,bref , tu as le choix ,et pour ce qui est des correspondances pour le voltmètre ,température d'eau ,d'huile ,essence tout correspond ,avec les différentes sondes que tu as sur ta R4 ,du moment que tu as du jaeger ou véglia .
tu peux même prendre de la 205 gti ou AX gt ,c'est exactement pareil ,sauf le plastique transparent devant (un plat ,l'autre incurvé )mais ils sont interchangeable .
quand tu auras choisi ton tableau essaie de prendre les prises avec et 5 à 10 cm de fil .
pour le comte tour électronique ,il fonctionne tous de la même façon ,le + et le - son déjà pris sur le circuit imprimé du tableau ,il n'y a que le signal d'impulsion que l'on prend sur la bobine sur la borne - ou celle qui va au vis platiné .
#11 23-06-2009 13:54:46
- la1001
Re : Compteur 4l...
impossible de trouver un de ces compteurs a prix raisonable... (démarché par france casse pour un compteur de R5 TS a 90...)
d'autres idées pas cher? ou alors une adresse pas cher pour les mano : compte tour, voltmetre?
#12 24-06-2009 21:38:59
- boostR4
Re : Compteur 4l...
Salut à toi ,dis moi ce qui t'intéresse le plus ,je vais en casse demain j'arrive à avoir de bon prix .
autrement j'ai aussi des compteurs voltmètre, ect , rond ,il faut que je regarde ce qu'il me reste .
#13 26-06-2009 16:39:45
- la1001
Re : Compteur 4l...
boostR4 je veux bien que tu me tienne informé de ton stock je laisse tomber le compteur, juste besoin de voltmetre et compte tour
foufette merci pour ces super conseils, c'est cool! je vais voir pour le relevage, ca peu etre tres intéressent!
#14 28-06-2009 12:45:13
- la1001
Re : Compteur 4l...
et ca je le fais comment le réhaussage? avec des outils? faut que je touche a quoi? compliqué?u
