#1 30-06-2009 20:18:11
- fabio,38
bruit au niveau du volant!
quand je tourne mon volant ca couine au niveau du tableau de bord
je ne trouve pas d'ou ca vient
30-06-2009 20:18:11
#2 30-06-2009 20:34:04
- xxarthur
- Lieu : Capbreton (Les Landes).
Re : bruit au niveau du volant!
ça vient surement de la direction assistée
desolé ok je sors
Quand je dors j'en rêve
et quand je les conduis je crois que je rêve !!
#3 01-07-2009 22:50:09
- type112
- Lieu : Bordeaux
Un classique des trelles l'été.....le plastique du tableau frotte.
#4 02-07-2009 07:44:52
- mbgtl
- Lieu : 28
C'est peut etre les bagues de la colonne de direction.En mettant un peu d'huile,le problème devrait disparaitre.
#5 02-07-2009 11:31:44
- Philigr'an
- Lieu : Ceyreste (13)
J'ai exactement le même problème. Le tube de la colonne de direction et rempli de graisse, cela ne change rien... , l'hiver le problème persisite donc pas non plus rapport avec la chaleur... va falloir à mon avis entreprendre un démontage de la colonne pour voir ce qui se passe.
#6 02-07-2009 11:55:48
- mbgtl
- Lieu : 28
C'est au niveau des paliers de la colonne qu'il faut mettre de l'huile ou peut etre que les paliers sont usés.
