#1 29-08-2009 18:17:42
- simounth
cable compteur cassé "dans" la boite
cette après midi je voulais changer le cable de compteur de la 4L de ma copine, pensant qu'il était cassé à l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'il s'est cassé à raz de la boite..
je voulais donc savoir comment faire pour récupérer ce morceau de cable carré coincé dans la boite....
c'est assez difficile à expliquer, voici les photos..
cable
boite
si quelqu'un peut m'aider, je ne sais pas du tout comment m'y prendre...
29-08-2009 18:17:42
#2 30-08-2009 02:32:14
Re : cable compteur cassé "dans" la boite
Bac c'est la merde, ça m'est arrivé sur supercinq...
Essaye avec un pince à bec ou autre...
#3 30-08-2009 10:30:42
- simounth
impossible... c'est vraiment cassé à raz...
y'a rien que je puisse démonter pour y avoir accès???
#4 30-08-2009 12:14:53
- HL 95
un aimant
ou une goutte de super glue sur la piece pour y coller un bout de ficelle type ficelle a roti apres degraissage a l acetone attention juste une goutte pour ne pas coller la piece a la boite
ou percer avec une minuscule meche et viser une vis pour pouvoir extraire la piece
cordialement
#5 30-08-2009 14:09:55
Bah je ne vois que percer le bout de la pièce et y mettre un petit taraud de chaque coté, et tirer...
Avant çà bien mettre du dégripant.
Là tu est dans un cas de misère !
#6 30-08-2009 18:02:28
- simounth
oui mais en fait c'est juste le morceau de cable carré qui est cassé.. il faut peut être 5mm d'épaisseur... et il est coincé dans un "tube" de la même forme... si je le perce il ne restera plus rien de ce cable... c'est peut-être une solution... mais j'ai peur d'abimer quelquechose...
en tout cas merci pour vos réponses
#7 30-08-2009 18:36:05
Bah refait nous des photos claires parce que je vois pas trop alors.
Je pense comprendre mais alors il faudrait aller le chercher avec une petit pince quitte à écarter légèrement le plastique pour y glisser la pince fine.
Dernière modification par Reivilo (30-08-2009 18:41:58)
#8 30-08-2009 23:28:57
Si une pince a épiler ou un aimant ne marche pas, tu pourrais essayer de percer au centre avec un petit foret 1 ou 2mm puis essayer de tarauder est extraire la l'embout avec un boulon.....
