#1 04-02-2007 23:09:37
- yoyojrp
tuto changement des vis platinet et tête de delco...
Bonsoir à tous,
j'ai changé mes vis platinet et ma tete de delco avec les faiseaux, et encore une fois j'ai pris des photos, sa pourra aiguiller les personnes ne sachant pas trop comment si prendre... tout d'abord voici les produits neuf acheter chez feu vert, nauroto ect...
comme vous pouvez le voir les vis platinet sont vendu en kit (le contact (une patie vixe l'autre mobile) et le condensateur. les faisseaux ( 4 fils bougies et un reliant la bobine à la tête de delco ) et enfin la tete de delco (corps + doigt).
Pour les références, il faut ouvrir le capo et regarder la marque inscrite sur la tête de delco (ducelier, maréchal ect...). Pour les vis platinet et les faiseaux, ils sont souvent indiqué chez nauroto et feu vert ( ils mettent à dispo dans le rayon un catalogue pour trouver les bonnes références qui vont ensemble).
ensuite il suffit d'ouvrir le capo moteur puis de déclipser la tete de delco, enlevez les faisseaux électrique et repérer l'ordre des fils... le mieux est de prendre une photo de la tete avant d'y toucher car comme sa un coup d'oeil sur l'écran lcd, et hop sa sort de bien d'ennui.
voici ce que l'on trouve après avoir déclipsé la tete de delco:
On peut voir au centre le doigt que vous retrouverez dans votre kit acheter.
la flèche montre ce part quoi on va démarrer. on commence par dessérer l'écrou puis on enlève l'écrou , la rondelle qui va avec et on enleve le 1er fils qui va a la bobine. puis on continu en dessérant le 2eme ecrou toujours sur le meme pas de vis, et on enleve la petite cosse du fils qui va au petit condensateur, et on attrape le condensateur neuf que l'on remet à la place de l'ancien.
Pour cela dévisser la vis qui tien le condansateur puis l'enlever et mettre le neuf.
voila pour le condensateur.
Comme vous avez pu le constater, en dévissant le 2eme ecrou, la tete de la tige filleter maintien une lamel métalique relier au contact mobile.
Pour changer ce contact, il suffit juste d'enlever la lamel, et tout coulissera vers le haut. la lamel est fixé par serrage, mais ce n'est pas un trou qui tien cette lamel donc pas besoin d'enlever toute la tige fileté, juste la dessérer pour pouvoir retirer en clissant vers le haut le contact mobile. ( sur certain allumeur le contact mobile est maintenu sur son axe de rotation par une petite goupille, il suffit juste de l'enlever pour pouvoir le translater vers le haut et apres ne pas l'oublier l'or du remontage.)
voila notre contact mobile est remonter,remettre le fil de la bobine que l'on a enlever avec le 1er écrou et resserer tous sa, il reste plus qu'à remettre le contact fixe et à régler l'écart...
Donc pour enlever et remplacer le contact fixe il suffit de déviser la vis qui se situ au dessus de lui puis le l'enlever. proceder de la meme manière pour le remettre en place.
maintenant il faut régler l'écart entre les contacts.
pour mieu comprendre le systeme je vous invite à tourner la clé pour faire tourner le moteur... vous pourrez constater un très légé mouvement du contact mobil...
Si vous regarder de plus près, vous vous appercevrez que l'axe centrale sur lequel le doigt est en contact n'est pas cylindrique parfaitement mais de section "carré" 4 petit sommet et ce sont eux qui cré l'écart des vis platinet.
donc pour régler l'écart il faut mettre le moteur de tel manière que le contact mobile se trouve sur un des sommet de cet axe. ( pour se mettre dans cette position plein de solution... mais celle que j'ai utilisé et de passer une vitesse et de pousser par acou la voiture pour se mettre dans la position de réglage.)
il faut ensuite se munir d'un jeu de calle, puis il faut que l'écart entre les 2 contacts soit de "voir votre revue technique" mais en générale c de l'ordre de 0,4 - 0,5 mm. il suffit donc de mettre la calle entre les 2 contact puis de raprocher le contact fixe jusqu'à la calle qui elle meme est contre le contact mobile.
Attention, il faut que le contact mobile reste en contact avec l'axe centrale sinon le reglage sera pas bon.
donc une fois que l'écart est bon, ressérer la vis qui se situ sur le contact fixe et voila félicitation vous venez de changer vos vis platinet.
Pour changer la tete de delco, il suffit d'ouvrir l'emballage , puis de la mettre a la place de l'ancienne ( en général on peut la mettre dans qu'un seul sens pas de risque de se trompé) et surtout de ne pas oublier le doigt qui va se poser sur l'axe a section "carré" sinon sa va pas marcher et rigolé pas sa arrive bien plus souvent qu'on ne le pense.
puis mettre les faiseaux, il y en a 2 plus court que les 2 autres. les plus court vont sur les bougies les plus proche (2 et 3) les plus long vont sur les bougies 1 et 4.
Enfin le dernier est le fil de la bobine relié au centre de la tete de delco ( il est particulier différent des 4 autres le reperer pour ne pas l'echanger avec un autre).
voila il ne vous reste plus qu'à remonter et voila c'est comme neuf...
en espérant que ce tuto en aidera plus d'un... à bientôt...
yohan
04-02-2007 23:09:37
#2 04-02-2007 23:46:33
- Senso
- Lieu : versailles
Re : tuto changement des vis platinet et tête de delco...
un conseil, TOUJOURS garder l'ancien condensateur,, c'est le genre de pièces qui coutent rien et qui peuvent éviter de payer un dépannage! Donc dans l'outillage de bord, un vieux condo (qui fonctionne biensur!) un tournevis plat et une petute pince multiprise.
#3 05-02-2007 21:35:47
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
beau travail,yoyojrp,j'en profite ,au vu de tes photos très nettes (et on voit ton bac à batterie bien corrodé sur le fond) pour donner un conseil à tous ceux qui ont la batterie fixée sur le tablier de caisse (61-78) ,c'est de récuperer à la casse un bac à batterie de Dyane,il est en plastique ,avec un petit rebord et rentre juste dans celui de la trelle,il protegera de l'acide ,et donc du bouffage de la tole de fond du bac de vos trelles,c'est propre et net!
#4 11-10-2007 15:41:46
- alaska
- Lieu : gauriac 33710
Merci yoyo jrp pout le tuto. Je viens de m'apercevoir que nous ne sommes pas loin. Pour
ma part région de BOURG/GIRONDE 33710
#5 11-10-2007 22:22:54
Astuce : lorsque je règle des vis platinées, je me sert d'une pince à linge dont j'ai affiné le "bec" pour serrer les deux contacts sur la cale d'épaisseur. Comma ça, j'ai les deux mains libres pour serrer la vis sur le rupteur, et les contacts sont rigoureusement placés face à face...
#6 11-10-2007 22:57:21
- flavien255
- Lieu : 25 - Besançon
Faudra que j'y passe bientôt à ça, par contre je trouve vraiment horrible ces fils bleus
#7 11-10-2007 23:49:12
Pourquoi tu les préfererais roses ?
#8 12-10-2007 14:18:29
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Pas mal le coup de la pince a linge . J' essayerais la prochaine fois !!!
#9 19-12-2009 17:49:47
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
Bonsoir à tous,
http://images.imagehotel.net/403101b972.jpg
http://images.imagehotel.net/a34596ef10.jpg
http://images.imagehotel.net/332262dc46.jpg
http://images.imagehotel.net/eb7b7f77cf.jpg
http://images.imagehotel.net/1e65e46c6a.jpg
Pour changer la tete de delco, il suffit d'ouvrir l'emballage :) , puis de la mettre a la place de l'ancienne ( en général on peut la mettre dans qu'un seul sens pas de risque de se trompé) et surtout de ne pas oublier le doigt qui va se poser sur l'axe a section "carré" sinon sa va pas marcher et rigolé pas sa arrive bien plus souvent qu'on ne le pense.
Enfin le dernier est le fil de la bobine relié au centre de la tete de delco ( il est particulier différent des 4 autres le reperer pour ne pas l'echanger avec un autre).voila il ne vous reste plus qu'à remonter et voila c'est comme neuf...
http://images.imagehotel.net/360c671e5c.jpg
yohan
UN ENORME MERCI MERCI MERCI je suis un nul de la mécanique !!!! j'ai suivi ton tuto, pas à pas car ma trelle ne demarrer plus depuis 2 semaine , et cette vague de froid qui est là...puis maintenant elle démarre je te remercie beaucoup, il me reste a m'occuper de la carburation maintenant , je t'ai dit merci ??? merci
#10 19-12-2009 19:02:08
- MONO33
- Lieu : St Jean D'Illac-33
Je rajouterais 2 petits point si vous le permettais
1-Quand on remplace la vis platinée équipée de la lamelle, attention à la rondelle isolante (en bakélite) qui se trouve derrière le contre écrou, il ne faut pas oublier de la remettre pour isoler cette vis platinée de la masse, sans cela ça ne marchera pas.
2- Avant de remonter le doigt d'allumeur neuf, mettre 2 à 3 gouttes d'huile de vaseline sur le feutre qui ce trouve dans l'axe central. Cela permet une lubrification entre l'axe central et la came en bakélite de la vis platinée.
voila
mono33
#11 31-12-2009 08:51:17
- philippe680
- Lieu : lançon de provence
bonne idée la pince à linge
La 4L: souvent doublée, jamais dépassée
#12 31-12-2009 22:55:26
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
moi j'ai suivi le tuto sans rien d'autre (et pourtant je suis un nul) et l'allumage est impeccable !!!!!!
#13 01-01-2010 12:40:39
- bosco
Salut yoyojrp, Rien à dire, du superbe travail !!! Et là, je ne parle pas de la mécanique mais bien de ton tutoriel ... Bravo , merci et bonne route en 2010
#14 28-01-2010 08:37:24
- skap
Merci a toi l ami
j met ca en pratique aujourd hui
#15 11-04-2010 10:08:14
- old_banger
Merci pour ce tuto que je vais suivre avec attention, y compris les autres astuces rajouté dans le fil de discussion.
Cela fait 5 ans que je fais remplacer la delco chaque année par renault car elle tombe en panne en général dans les 12 mois et les pièces sont encore sous garantie. Mais ras le bol de ce garagiste qui, bien que son travail est impeccable, ne manque pas de montrer son dégoût pour les voitures de collection et leurs propriétaires. Il a du comprendre que je n'acheterai jamais une clio neuve chez lui.
Allez, je me libère de tout ça et je prends ma tourne-vis, mon pot à vaseline, mon appareil photo numérique et vos bons conseils!
Bonne route à tous!
#16 27-09-2010 20:37:37
- miktrelle
Merci pour le tuto!
J'ai voulu changer mes bougies cet après-midi car on m'a dit que ma trelle, achetée il y a 15 jours marchait sur 3 cylindres.
Or, j'ignorais que les cables allant des bougies à la tête de delco avait un sens!!!
Et, après les avoir remontés ma 4l ne démarrait plus;
Je suis donc allé sur notre site préféré, suis tombé sur cette page et j'ai pu refaire tourner ma titine!!!
Donc merci encore, de m'avoir évité d'être pris pour un naze auprès de mon garagiste!!;)
#17 27-09-2010 20:56:07
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
J'ai honte de l'avouer mais tant pis Miktrelle : moi aussi, vendredi, en calant l'allumage, j'ai mal remis mes fils de bougies....il m'a fallu une nuit et beaucoup d'énervement pour admettre que j'étais capable de commettre ce genre d'étourderie. Vanitas vanitatis : un an de pratique en amateur et je crois déjà tout savoir...
En tout cas merci beaucoup Yoyojrp, sympa.
#18 27-09-2010 21:17:53
- miktrelle
Ca me rassure alors!!!
Je ferais les choses dans l'ordre la prochaine fois. Je me renseignerai avant.
#19 23-09-2011 13:14:02
- 4L un jour 4L ...
Bonsoir ,
j'aurai une petite question quelle est la dimension de la rondelle isolante en bakélite qui tient la vis platinée dans l'allumage pour la mémère ?
Je l'ai perdue lors d'un changement de condo et je n'arrive plus a retrouver sa dimension ^^
