#1 20-12-2009 12:26:49
- creusois
Comment monter la barre de commande de vitesse (levier de vitesse)
Après un passage chez le mécano pour refaire l'embrayage (je me sentais pas le faire seul), je pense que le mecano n'a pas bien remonté le levier de vitesse. Les vitesses passent mal et je suis sur que c'est pas la boite mais le système de commande.
Et même avec la RTA je seche un peu car ce n'est pas bien expliqué.
Peut-être pourriez-vous m'aider ? Voici deux photos où vous pourrez voir une pièce qui se balade toute seule et n'ayant pas d'utilité, je pense que le problème ce situe là!
20-12-2009 12:26:49
#2 20-12-2009 12:45:37
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : Comment monter la barre de commande de vitesse (levier de vitesse)
salut,
cette petite piece te sert à placer un resssort, qui ramenera ton levier dans une position "point mort" (coté 2eme et 3eme) . Ce ressort s'accroche ensuite du coté contre-aile, au niveau de la sortie (à 2cms) de la gamelle de pot d'echappement . Tu retrouveras une fermeté au niveau de la commande .
#3 20-12-2009 12:53:24
- creusois
mais elle sera à la base du levier ou en haut coté "rotule" avec le levier horizontal.
#4 20-12-2009 14:24:45
Pour moi, la bague est bien placée : il suffit d'accrocher le ressort à la contre-aile !
#5 20-12-2009 14:30:16
- creusois
Okay, merci beaucoup pour ces renseignements.
Bien sûr, le resort s'est fait la malle. Il faut donc que j'en trouve un autre. Existe-t-il des references pour avoir la bonne longueur, resistance, blablabla ?
#6 20-12-2009 18:14:49
- Thierry
- Lieu : 50
Euh...si t'as fais faire le travail par un mécano, retourne le voir qu'il le finisse correctement !
