#1 13-02-2006 13:52:54
- solexx
- Lieu : La Normandie.
pert de graisse au niveau du soufflet cardan : comment faire ??????
ma belle quatrelle perd sa graisse ! au niveau du soufflet cardan coté boite,
est ce très urgent de réparer, puis j encore un peu roulé (elle me sert chaque jour !)
et enfin que conseillez vous? est ce difficile à changer soi même, et enfin, combien de temps compter pour cette réparation
merci de vos précieux conseils
13-02-2006 13:52:54
#2 13-02-2006 13:57:29
- 4L d'école
Re : pert de graisse au niveau du soufflet cardan : comment faire ??????
c'est facille a changer mes il te faut une tour effeil ( jutilise une bouteil de ketchupe vide le fond couper)
change vite ton souflet car si tes croisillon prenne du sable ou autre substence abrasive il vont user très très vite
pour le démontage il faut sortire le cardent le temps sa dépent du sérage et du grippage des écrous
152ème du trophy 2006 (moin un chassi HS et la plaque de protection carter arraché)
#3 13-02-2006 14:57:23
- solexx
merci pour ta réponse, euh c'est quoi une tour eiffel !!???
#4 13-02-2006 15:37:00
- garrett
- Lieu : la Mayenne
si c'est un petit trou pour te dépanner tu remet de la graisse par le trou, moi j'utilise une cartouche de silicone vide et remplie de graisse. Ensuite tu nettoies avec sois le coutchouc, tu le dégroisse et tu bouche le trou au silicone. Je me suis apercu que ma sixties a été réparée comme ça par l'ancien proprio et depuis 2 ans ça n'as pas bouger.
Du moment qu'il reste de la graisse tu peux rouler, mais c'est une solution de dépannage, la graisse va se tirer vite fais et tu risque de fliguer le cardan lui-même, et la c'est pas le même prix!
L'idéal est bien sur de changer le soufflet, c'est pas bien compliqué.
une tour effel c'est ça:
merci la RTA
Dernière modification par garrett (13-02-2006 15:41:06)
4L un jour 4L toujours.
#5 13-02-2006 15:44:10
- 4L d'école
une tour effeil est un outil qeu tu met sur ton cardent une foi le croisilon déffait pour enfiler un nouveau souflet sans le déchiré.
#6 14-02-2006 15:04:44
- solexx
super merci je vais étudier la question, déjà commencé par ré injecter de la graisse
à+
