#1 07-02-2010 19:34:30
fbourgeois
tuyau du lave glace dans le tableau de bord
Le gicleur du lave glace était bouché et en le manipulant, le tuyau sur lequel il était emboité est partit à l'intérieur du tableau de bord avant que j'ai pu le rattraper.
Est ce que l'on peut y accéder en démontant le cache noir situé juste en dessous ?
J'ai démonté le 4 petites vis de ce cache noir situé mais je ne sais pas si ca suffit pour le démonter, il résiste un peu et j'ose pas forcer.
Merci d'avance
#2 07-02-2010 19:49:27
30OLGA
Lieu : 30 Pompignan
Re : tuyau du lave glace dans le tableau de bord
bonsoir
apres avoir enlever les vis en totalité
avec un tournevis tu le declip sur la partie basse  et apres c OK
attention il y a la trigne de cde derriere a deboité par le coté
Pierre
alors !!!!   Chiken Attitude !!!!
#3 07-02-2010 20:47:55
fbourgeois
Bonsoir
OK merci Pierre
#4 07-02-2010 20:51:31
la1001
bonne chance pour remettre la tirette apres, c'est trop galere chez moi !
#5 23-03-2010 23:44:00
squall6600
bonsoir, je UP ce sujet car je suis confronté a un problème quasi similaire,
a savoir je veux changer le tuyau de lave glace car le mien est vieux, dur et cassant.
mais ma trelle étant une 69, l'ouverture de l'aération est a volet extérieur.
Retirer le volet ne pose pas de soucis, mais la grille empeche d'accéder a l'arrière du gicleur pour déboiter le tuyau.
Cette grille est solidement fixée, par je ne sais quel moyen.
De l'intérieur c'est impossible d'accès,
Comment faire ? laisser cette durite et essayer de mettre un raccord pour completer la longueur manquante avec un tuyau neuf ?
Si possible : retirer cette grille ? Mais n'est-ce pas la galère pour la refixer ?
Si des personnes l'ont fait, merci de m'éclairer la dessus.
[ Générées en 0.028 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 811.57 Kio (pic d'utilisation : 869.07 Kio) ]
