#1 10-05-2010 18:55:37
OlivieR4
Lieu : A coté de Mâcon
Solution pour la rouille: L'électrolyse astucieuse!
Hello tout le monde!
Pour éviter les heures de sablage et pour éviter de payer très cher un appareil à électrolyse:
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006 … lectrolyse
Je crois que je vais tenter! smile
La clé à molette est mère de toutes les vis...
Les aventures de mes deux 4L  - Nouveau site! -
#2 10-05-2010 21:05:55
la4ldejacky
Re : Solution pour la rouille: L'électrolyse astucieuse!
Merci pour ce petit procédé OlivieR4, je pense que ca va me servir !
Par contre, un autre produit tel que la lessive St-Marc à base de soude marcherait d'après vous ?
#3 10-05-2010 21:12:35
frasseto
Lieu : Corse du Sud
Je viens de lire le sujet et j'avoue être bluffé !!!!!
Je vais également tenter l'expérience.
Merci OlivieR4 pour ce lien, MERCIIIIIII
Didier
#4 10-05-2010 21:19:13
La_Duche
Lieu : Arzacq 64
Oui ça marche avec la lessive St-Marc, ça marche même avec tout un tas de produits qui rendent l'eau conductrice (en libérant des ions dans la solution), comme le bicarbonate de soude par exemple...
Plus l'alim est puissante, plus la solution est concentrée et conductrice de courant, et plus il y a d'électrodes positives et mieux ça marche wink
#5 10-05-2010 21:26:29
Ricard
Bon j'ai déjà essayer ... mais le resultat n'etait pas là.  ça a quand même un peu décapé mais pas beaucoup !
Pour mon retour d'experience... je pense que:
- La piece etait trop grande (Env 1m2 de surface)                                      --> ça marche surement avec des pièce plus petites
- Le volume de liquide etait trop grand (plus d'1M3 de liquide)                  --> Il faut prendre un recipiant qui correspond à la taille de la pièce (le + petit possible)
        de plus la concentration de soude devais surement etre faible (3kgs quand même...)
- L'alim n'etais pas assez puissante (j'avais un vieux chargeur de bat.)     --> Plus la pièce est grosse + la puissance doit etre grande (j'avais 0,1A seulement...surement a cause de la        concentration de soude...)
Je retesterais bien avec une plus petite pièce et un petit recipiant!
Je sus prenneur de toute autre experience
Dernière modification par Ricard (10-05-2010 21:31:35)
#6 10-05-2010 21:34:56
la4ldejacky
Oui effectivement, les conditions parfaites d'une réaction d'électrolyse doivent être réunis pour parvenir aux résultats sur le site !
Pour cela, il faut une relative petite quantité d'eau avec une bonne dose d'ions (de produit) et avec une alim relativement puissante ( je dirai 12 ou 24V).
#7 10-05-2010 22:41:01
Senso
Lieu : versailles
Cela fait fait un peut plus d'un an que je fais ça  pour quelques petites pièces, des tambours par ex.
Ca marche très bien, j'utilise une alim de pc et un bac de 10L, il faut juste être patient (facilement 2-3h pour un tambour)
J'ai aussi testé la solution inverse, l'électro-zingage, avec une solution de chlorure de zinc maison, pas super, c'est bien plus complexe à maitriser.
#8 10-05-2010 22:59:30
BéberTrell
Lieu : 79260 LA CRECHE
Voici mon expérience, résultats satisfaifants
En m'inspirant de cet excellent blog (http://id19p.over-blog.com) j'ai commencé le dérouillage de quelques pièces : le support batterie, il n'était pas en très mauvais état mais la rouille était là.
Matériel utilisé:
*Une caisse plastique
*2.8 Kg de cristaux de soude
*10 L d'eau chaude
*une plaque de zinc pour la cathode
*du fil de cuivre pour les connexions
*un générateur de labo de physique que j'ai récupéré un jour sans savoir s'il resservirait tongue
ATTENTION : dégagement d'hydrogène donc faire ça dans un endroit suffisamment ventilé ou alors BOUMMM !!
Quelques heures plus tard un un coup de brosse métallique (sans forcer), la rouille à disparue, même dans les recoins  big_smile
En revanche, ma solution électrolyte est dégueulasse et ma plaque de zinc (cathode) s'est couverte de cristaux de  rouille.
Mon problème : que faire de la solution électrolyte après usage, il me semble que celle ci est chargée de métaux lourds et donc toxiques : donc à manipuler avec précaution.
Voila le résultat du dérouillage par électrolyse, j'ai enfin pris des photos.
Dernière modification par BéberTrell (10-05-2010 23:01:50)
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#9 10-05-2010 23:04:07
xscal
Lieu : Toulouse
l alim de PC marche trés bien aussi , perso je suis sur le mm site que bebertrelle .
#10 10-05-2010 23:08:09
BéberTrell
Voici la manip à réaliser pour utiliser une alimentation de PC.
Sinon une alim de PC (environ 500W) peut faire l'affaire:
Tel qu'elle est au départ, une alimentation de PC ne démarre pas lorsqu'on la branche sur du 220V. Il faut relier la la borne 3 à la borne 4 (vert et noir en général) sur la grosse prise enfichable (celle qui alimente la carte mère).  Une fois strappée, il suffit de récupérer un fil jaune et un fil noir sur une des prises sortant de l'alim (prise d'alimentation des lecteurs de cd par exemple).  On branche l'alim sur le 220 et magie, on a du 12V 16A avec nos fils noir et jaunes. (jaune + ; noir  - )     (Si l'on souhaite utiliser un chargeur de batterie, c'est on ne peut plus simple: La pince + est reliée au tampons Jex, la pince - à la piece à traiter et roule ma poule... )
Sources : http://id19p.over-blog.com
Dernière modification par BéberTrell (10-05-2010 23:08:31)
#11 10-05-2010 23:32:43
la4ldejacky
2.8 Kg de cristaux de soude, BeberTrell ?
#12 10-05-2010 23:35:52
BéberTrell
Oui, ça correspond à deux boite St MARC.
#13 11-05-2010 08:31:05
mattttttttttrix
Testé et l'alim pas assez puissante.
Faut y mettre un paquet d'ampère pour que ca soit efficace.
#14 11-05-2010 12:08:42
Senso
Lieu : versailles
Mon alimfait 250watts etc marche très bien.  Pour augmenter l'intensité il suffit de rapprocher les pièces de l'électrode, mais pas trop quand même.
#15 11-05-2010 13:22:25
mattttttttttrix
Ca tourne a plus de 10A non?
#16 11-05-2010 16:20:52
valenzo
Lieu : Alsace
testé et approuvé big_smile
avec un alim de PC c'est nickel ! pour l'acier à rouiller, des éponges à gratter en fer c'est le top, y'a une surface énorme et ça coute rien ! quant aux cristaux de soude, le Top Budget marche parfaitement bien ; vous pouvez meme mettre du sel de déneigement, ça libère un bon paquet d'ions et c'est pas cher...
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#17 11-05-2010 16:50:51
pas2
Lieu : Lyon 69
Hum hum,
Valenzo esprit vif a...
...ses sous il gardera...
...sa resto de 4L il achevera!
Amen
En vrai, plus radin plus malin!
#18 11-05-2010 17:21:11
Senso
Lieu : versailles
J'ai jamais mesuré. Le souci c'est que la pussance total de l'aim pc est divisée entre les différentes tensions 12
v et 5V mais ça suffit.
#19 11-05-2010 18:29:40
mattttttttttrix
Arf...
Je l'ai fait avec du 5A, et ca chatouillait le tambour...
#20 11-05-2010 20:30:55
Wirehead
On en avait déjà causer ici : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=6289
Sinon j'ai renoncé aux alim PC après 2 "grillades" (et sans fines herbes) pour un transfo 300VA et un pont de diode(50A)... j'ai pu dérouiller mes volets avec ça !
#21 11-05-2010 20:50:49
xscal
Lieu : Toulouse
le soucis aussi matrix c est que sur les alim de PC tu a plusieurs sorties avec tes courant plus ou moins faible.
mon alim peu sortir du 0.5 A du 9 A ou encore du 26 A.
#22 11-05-2010 21:14:57
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
sur les alim de PC, la plus grosse intensité est toujours sur le 5V.
#23 06-08-2013 00:05:19
thedrunkenpriest
Lieu : 91
Excellent, je vais essayer ça au plus vite !!
Mes photos sur Ruines Urbaines !
R4 Export - 1970, de beige et de chrome, ouais ouais big_smile
#24 06-08-2013 08:07:09
Normand
Lieu : Normandie Gaillon
Bonjour.
Je confirme que cela fonctionne, je suis en train de nettoyer des pièces actuellement. J'utilise une alimentation de PC, du sel de table et une vielle cuillère en inox pour l’électrode positive. A faire dans un endroit bien ventilé à cause du dégagement d'hydrogène.
La jeunesse est une trop belle chose pour la laisser aux enfants
#25 06-08-2013 08:14:08
francky35
Lieu : Rennes
Heu normand, vu le prix des cristaux de soude, tu devrais eviter le sel, a moins d'aimer rincer ++.
Le sel se dépose sur tes pièces et la rouille reviendra!
Quant au "morceau d'inox" je mets la meme surface que celle a décaper (plus ou moins), une bande de 5cm de large pliée en deux ou quatre.
#26 06-08-2013 09:58:38
pixel
Lieu : 59288 Preux au Bois
HS : ON
Normand a écrit :
Perdre son temps c'est perdre de l'argent. Mais comme je n'ai pas d'argent je peux perdre mon temps.
Normand, je suis fan de cette citation ! smile
HS : OFF
Fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé. (Inconnu)
Le champignon le plus vénéneux, c'est celui qu'on trouve dans les voitures. (Coluche)
#27 06-08-2013 10:20:34
pixel
Si j'ai bien compris il me faut :
- Une grande caisse curver
- Des cristaux de soude St Marc
- De l'eau
- Une cuillère à soupe en inox
- Un vieux chargeur 12V
- 2 pinces croco pour faire tenir les fils sur les bouts de métal
- Une 4l pourrie
Je me trompe ?
#28 06-08-2013 10:52:38
Normand
Non, tu te ne trompes pas.
Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le (Jules Renard)
Je n'ai d'argent qu'en mes cheveux (Charles Cros)
L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître (Alexandre Dumas fils)
#29 07-08-2013 11:04:00
les conquerants du désert
Merci pour cette solution, je vais tester cela des aujourd'hui.
#30 27-08-2013 18:01:48
timmix
Lieu : 42 Cellieu
Plus ingénieux y 'a pas !!!!!
c'est parti pour une expédition electro-lystique ce week !!!!
salut à toi , oh ! mon frère ! salut à toi bel artiste    ! salut à toi le 4treilliste !
salut à toi , oh ! ma  soeur ! salut à toi belle artiste ! salut à toi la 4treilliste !
#31 29-09-2013 11:52:11
Ben73360
Lieu : La Bauche (Savoie).
Je suis en train de tester l'électrolyse sur les pièces de ma 4L et je me pose une question:
Combien de temps dure la solution d'eau + soude? Comment voit on quand elle n'est plus active?
R4 GTL Clan 1.1l 1985 en cours de resto...
Album photo de la resto de ma trelle :
https://www.facebook.com/media/set/?set … 06e712c8a2
#32 29-09-2013 14:58:55
benybullfrog
Lieu : 77 et 40
testé et approuvé lorsque je refaisais mon solex 2200 ... sauf que Madame gueulait : j'avais récupéré les bac de jardinières
que j'avais coupé et recolé entre eux pour avoir une bonne longueur de bain ....
elle gueulait la bougresse .... mais les pièces étaient superbes wink
#33 29-09-2013 19:43:45
eh les zexperts !
vous pensez que pour faire revenir une vieille casserolle en fonte rouillée ça peut marcher ? ou autrement dit: est ce que tous les metaux sont concernés par ce principe ?
#34 29-09-2013 19:50:05
benybullfrog
Lieu : 77 et 40
Pour la fonte, il faut laisser agir plus longtemps que pour l'acier.
(edit) par exemple sur des vieux fers à repasser
Dernière modification par benybullfrog (29-09-2013 19:51:30)
#35 29-09-2013 22:48:23
vu! Kermitt wink
