#1 15-03-2011 13:59:34
- romrsl
Fuite du liquide de refroidissement dans l'habitacle
J'ai une 4L savane année 1989 j'ai un problème mon liquide de refroidissement baisse à vue d'oeil et j'ai l'impression qu'il fuit dans l'habitacle
Le bocale n'a pas l'air percé et les tuyau autour non plus
N'étant pas tres mécano auriez vous une idée du problème?
Romain
15-03-2011 13:59:34
#2 15-03-2011 14:21:11
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
Re : Fuite du liquide de refroidissement dans l'habitacle
Ca m'est arrivé, c'était le radiateur de chauffage, robinet HS. Si en plus une durite est fendue ça va fuir vraiment. Il faut voir d'où vient le liquide dans l'habitacle, si c'est du centre il n'y a pas de doute et il faut démonter pour sortir ce chauffage.
#3 15-03-2011 15:20:53
- romrsl
Merci pour vos conseils :-)
Vous savez à peu pret le prix d'une réparation? n'etant pas tres mecano je vais devoir passer par un garage
#4 15-03-2011 16:14:54
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
salut,
si tu vas chercher un robinet a la casse ou chez renault en neuf! 60
pour le demontage du TDB 1H00
demontage du chauffage 1H00 ( en y allant doucement )
vidange du LDR 30 mn rinçage ( tant que sort la boue tu y laisse le tuyau )
démontage et remontage du radiateur de chauffage 30mn
remplissage du LDR et purger le circuit
essaie
remontage du TDB disons le tout en y allant doucement un apresmidi ! tranquille
4trtellement votre........
#5 15-03-2011 16:27:21
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#6 15-03-2011 16:32:12
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
Une fois sur, que c'est bien ton radiateur de chauffage qui fuit, tu peux le shunter en dérivant le circuit, mais tu n'auras plus de chauffage, mais coût de réparation nul.
exact mais tu es quand même obligé de vidanger ton LDR
#7 15-03-2011 16:38:53
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#8 15-03-2011 20:30:49
- Laure B
C'est une réparation pénible (car ce n'est pas facile à sortir), mais très intéressante, car elle apprend le circuit du liquide de refroiddissement et elle apprend à faire la purge. Un débutant peut le faire, mais il faut beaucoup de patience pour le démontage (c'était ma première réparation, quelques nerfs entortillés, mais plus aucun problème depuis).
#9 17-03-2011 08:28:03
- speedy81370
bonjour à tous, je lis votre sujet et je vois que vous pérconisez le remplacement du robinet du radiateur de chaiuffage (qui, c'est vra,i est souvent HS et suinte) mais pourquoi ne remplacez vous pas le joint torique qui se trouve à l'intérieur et qui est la cause de ce suintement. Je pose la question parce que j'ai eu le meme problème d'eau dans l'habitacle qui a fini par me trouer mon plancher et c'était le robinet qui était en cause. Je l'ai déposé, démonté, nettoyé et je suis donc à la recherche de ce joint torique qui je pense ne me coutera pas les 66 euros (valeur du robinet neuf).
Voilà, je vais d'ailleurs aller chez renault aujourd'hui ou demain pour voir s'ils ont ce joint.
#10 17-03-2011 10:39:40
- rififit
Chez Renault je pense que tu reves!mais en grande surface de bricolage genre "le roi malin" ils vendent des sachets ou des boites de toriques assortis pour peu cher
#11 17-03-2011 13:49:22
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
pour le joint torique, tout magasin de bricolage ayant un rayon jardinage tu en trouveras dans des boites.
#12 17-03-2011 14:12:41
- speedy81370
rififit, tu pourrais être surpis de voir les stoks importants que détient renault en pièces neuves pour nos R4L
Effectievement, le joint peut être remplacer par un joint classigue en 14.3 (il me semble) de plomberie mais là, j'ai peur qu'il y ait un risque que la matière se dégrade rapidement avec le traitement du liquide de refroidissement et la chaleur du circuit et que la fuite reperte comme avant.
jean-pierre83, as tu déjà fait la manip de remplacer le joint torique par un simple joint de plomberie, quelqu'un l'a t il déjà fait d'ailleurs cette manip, et le joint a t il tenu dans le temps ????????
Dernière modification par speedy81370 (17-03-2011 14:14:24)
#13 17-03-2011 19:41:10
Je pense que c'est même peut-être plus simple que ça :
Ce n'est souvent que le joint papier entre le radiateur et le robinet qui est à changer : 2 ou 3 euros chez Renault (il les avaient en stock il y a encore 1 an) mais je confirme que la réparation complète prend bien 2 bonnes heures et que ce n'est pas drôle !
Dernière modification par PASC4L (17-03-2011 19:41:23)
#14 17-03-2011 21:05:20
- speedy81370
Bonsoir à tous, retour de chez Renault et avec mon joint torique qui m'a couté 48 centimes, c'est mieux que 66 euros.
f4-69, me concernant, c'est bien le joint torique qui était en cause, par contre du coup, il me faut changer le joint papier (car j'ai déposé le robinet) mais je pensais le faire avec du papier à joint classique??? sinon ça sera retrour chez renault pour ce fameux joint???
Voilà, tu vois rififit, il faut pas sous-estimer RENAULT ........... quand ils veulent, ils peuvent ......
#15 17-03-2011 23:32:58
- rififit
Je suis sur le c.. ça existe encore un gars qui accepte de faire une facture pour un joint!je suis mauvaise langue mes excuses a Renault
#16 18-03-2011 00:15:18
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#17 18-03-2011 07:59:56
- speedy81370
Merci à tous, donc pour conclure, la refectin du radiateur de chauffage peut ne pas couter trop cher si le radiateur n est pas percé, un bon nettoyage, un joint papier ( entre 0 et 2 à 3 euros), un joint torique à 48 centimes, un bon rinçage et on remonte et donc on comptera environ 2 heures de travail ou de plaisir (tout dépend de comment on voit les choses)
Voilà et merci à tous, ..... mais la fuite aura tout de même, avec les années, perforé les planchers....
#18 18-03-2011 20:32:43
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#19 09-07-2012 22:58:31
- Audrey19
- Lieu : Brive(19)
Bonsoir voilà un sujet qui m intéresse. ....j ai justement fuite sous le chauffage je pensai à une durite mais apparemment ça peut être robinet ou joint à changer.....
Faut il tout déposer pour en être sûr ou bien y a t il un moyen de savoir d où ça vient exactement, histoire d acheter les bonnes pièces avant d immobiliser la tête voiture..car je n ai que ma 4L.
Merci.
