#1 17-07-2011 20:54:07
- penebianca
- Lieu : Chateau Landon (77)
Feux de Recul....
Je viens encore vers vous tous pour un tuyau,
Cette fois ma question concerne les feux de reculs que je désire installer sur ma belle..
Hier, j'ai fait un tour chez le casseur du coin, qui m'a vendu deux cabochons complets (éclairage de plaque + feux de reculs) de R5.... 15 c'est cher ?
Pour l'anecdote, il me dit "j'ai pressé une F6 dans la semaine....." GRRRRRRR et il a un F4 bleu avec barres de toit qui est en attente e décision de son propriétaire (pas moyen d'avoir ses coordonnées)..
QUESTION (S) :
Comment brancher les cabochons pour que les feux de recul soient fonctionnels ??
Quelqu'un l'a déjà fait ??
un GRAND merci !!
Au lieu de te foutre de la gueule de ma voiture, finis donc de payer le crédit de la tienne !!!
17-07-2011 20:54:07
#2 17-07-2011 22:32:13
- basch45
- Lieu : 45160 Olivet
Re : Feux de Recul....
CHEZ Meulun retro passion tu trouve le contacteur de feux de recul à visser sur ta boite de vitesses et tu raccorde électriquement; c'est tout simple.
4L d'un jour, 4L toujours!
#3 29-07-2011 19:39:19
- penebianca
Hello basch45,
Il y a plusieur références..... Tu connais la bonne ??
#4 29-07-2011 21:19:20
Sur la trelle de 74, il y a une astuce qui n'est pas mal, un contact est placé sur le maintien du radiateur, est quand tu passes la M.A, le levier vient en appui sur le contact et fait allumer le feu arr
#5 29-07-2011 21:30:13
#6 29-07-2011 23:03:10
- yannou14
- Lieu : caen
QUESTION (S) :
un GRAND merci !!
regarde deja dans ta porte arrière si tu a le cable èlèctrique pourle ou les feux de recul (fil vert)
ensuite regarde sous le capot sur ton faisceau si tu a la fiche a hauteur de la boite(cotè gauche) si oui alors met toi en chasse du cable
qui se branche dessus(clan ou savane recente1990-1993)
et enfin trouve ton contacteur de boite monte le sur ta boite racordes tes cables electrique
et que la lumière fuse!
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#7 29-07-2011 23:04:01
- basch45
Hello basch45,
je vais rechercher et je te dis ça.@+
#8 30-07-2011 00:52:05
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
...ouh tout ca m'interesse ....
#9 30-07-2011 05:24:38
- penebianca
Merci pour vos réponses....
Tout est branché à vrai dire... c'était même étonnant de simplicité (pour le moment), quelques centimètres de cable, des cosses, un chiffon, de la bombe contact et hop...
Même les trous de vis correspondent, rien à modifier et l'éclairage de plaque est déjà fonctionnel.....
Comme dit plus haut, reste juste à poser le contacteur dont j'ignore la référence..
J'ei quelques photos...
Have Fun
#10 30-07-2011 12:43:25
Voila la ref du contact, 77 00 759 986 mais tu vas le payer bonbon, prend le chez QH, il doit y etre sur oscaro pour moins de 15 euros
#11 30-07-2011 12:48:21
Tien, le voila
#12 30-07-2011 13:52:32
- penebianca
Super !!
#13 30-07-2011 22:06:16
- basch45
Hello basch45,
la reference si ta voiture est entre 1971 et 1992, contacteur ref.004108N.
C'est ce que j'ai mis sur ma F4 et tout est good.
#14 30-07-2011 22:15:52
- yannou14
- Lieu : caen
pour info ces feux existes aussi en rouge pour le feu de brouillardil n y a pas si longtemps ils etaient monte sur les camions
rvi(b80/90/110 et midliner)
#15 01-08-2011 14:25:42
Tien, le voila
Ca m'intéresse grave, surtout à ce prix.
Par contre, j'dois pas avoir de bol, je vois pas ou le visser sur la boite...
#16 01-08-2011 17:48:28
- basch45
quand tu es face à la voiture coté droit sur la boite de vitesses.
#17 06-09-2011 18:11:35
- penebianca
Bon ben...... Je trouve pas le "logement" du contacteur..... je vais démonter la tôle de protection du bas de caisse pour voir....
Mais c'est pas grave je suis pas pressé.....
#18 06-09-2011 21:37:30
- basch45
Tu n'as pas besoin tu as accès par le dessus.
Voici mon contacteur vu par le dessus.
#19 07-09-2011 16:27:29
- penebianca
je n'arrive pas à ouvrir la photo.... grrrrrrr
#20 07-09-2011 17:42:05
- totone
Normal le lien ne fonctionne pas :-D
#21 07-09-2011 21:14:45
- basch45
bon je remet la photo je met pétète planté!
#22 08-09-2011 12:29:52
- penebianca
merci basch45 !!!
#23 22-09-2011 13:10:43
- Weaver
Un grand "Merci"!
#24 24-09-2011 22:17:23
- frontera52
Je suis également à la recherche de l'emplacement du contacteur sur ma Savane de 89
Merci de bien vouloir m'eclairer
#25 25-09-2011 21:16:07
- basch45
Ben, l'emplacemenr est au meme endroit.
#26 25-09-2011 22:19:09
- frontera52
Merci pour ton aide
#27 17-10-2011 12:18:35
- tiston
- Lieu : La Rochelle - 17
j'ai justement fait l'acquisition d'un feux de recul (à fixer sur le PC) que j'aimerais installer.
Or, je suis redescendu en Vendée ce we et scruté un peu ma boite. J'ai qu'un seul emplacement ou viendrait se connecter le contactacteur et il y a déjà quelque chose de branché et un fil qui ce balade dans le vide.
le fil qui se ballade est de couleur verte (désolé pour la qualité de la photo mais je n'ai pas mieux).
Est-ce bien ici que l'on doit y branché le contacteur ou à un autre endroit que je n'ai pas vu ?
En revanche, je suis bon pour tirer un cable car je n'ai pas vu de conducteur en attente à l'arrière.
Quel est votre avis ?
D'avance merci
Dernière modification par tiston (05-12-2011 15:01:44)
#28 31-10-2011 17:08:52
- captainbernard
- Lieu : 33470 LE TEICH
Bonjour; avec votre aide j'ai pu commander et placer le contacteur de marche arrière. J'ai bien un connecteur à proximité du contacteur: il y a deux fils ,un vert et un blanc. Le fil vert va bien et allume le feu de recul (testé en direct sur la batterie ), par contre je n'ai rien sur le fil blanc qui lui devrait amener le 12 v. Ou peu bien se trouver l'autre extrémité de ce fil blanc si il faut le brancher ? Merci .Bernard.
#29 31-10-2011 18:37:26
- doum-doum
le fil blanc (ou violet selon les années) est alimenté en +12 après contact, il faut donc le tester contact mis, sinon il est normal de ne rien obtenir au voltmètre...
#30 31-10-2011 19:21:42
- captainbernard
J'ai bien mesuré avec le contact et meme avec les phares, pas de 12v. Je suis bien curieux de savoir ou débouche ce fil blanc , au pire je vais me prendre sur le 12v de la veilleuse la plus proche, celle de gauche.. A.+. Bernard.
#31 31-10-2011 20:29:44
- doum-doum
Regarde si le fil n'est pas coupé au niveau alimentation boite à fusible: il est normalement tiré depuis le fusible n°1 (15A). Le n°1 c'est le premier en partant de la droite vers la gauche.
#32 01-11-2011 08:58:56
'tention, il serait plus judicieux d'envoyer à ton contacteur,
un "+ après contact", au travers d'un fusible, que,
d'aller te connecter sur le fil d'alimentation de la veilleuse gauche.
(même si cela est plus facile)
Le ou les feux de recul, ne servent pas uniquement à te faciliter
la manuvre de nuit, mais également, comme de jour,
à signaler aux gens qui t'entourent,
ton intention de reculer !
Dernière modification par Jeffy2 (01-11-2011 09:00:16)
#33 01-11-2011 17:06:07
- captainbernard
Merci de vos infos et suggestions ,le week-end prochainje vais me pencher là dessus. A.+. Bernard.
#34 07-11-2011 19:38:30
Woily, woila, mes feux de recul sont installés, et branchés !
Un contacteur de chez Oscaro,
le câblage, côté boite, un vert, qui va vers l'arrière,
le rouge, qui fournit le "+ après contact"...
A la porte arrière, arrive un faisceau contenant deux noirs, et un vert.
- un noir pour l'éclairage de plaque,
- le vert pour les feux de recul,
- le deuxième noir, je pense pour le dégivrage de lunette arrière,
à vérifier avec le noir pris sur un des deux inters factice du TdB !
Que Renault a bien été inspiré avec le pré-câblage !!!
#35 05-12-2011 15:07:52
- tiston
Salut tout le monde,
j'ai repris en photo le dit contacteur (cf. mon post plus haut). Ma boite est une 354-146.
Donc il semblerait que se soit bien ici ?! En revanche qu'est ce qu'il y a de déjà connecté ?
Ce qui m'ennuie ensuite, c'est que je n'ai pas trouvé le conducteur en attente pour le branchement du feux de recul à l'arrière, est-ce normal ? où se trouverait-il ? quelque part où je ne l'aurai pas vu .
D'avance merci pour vos réponses éclairé ;-)
