#1 06-10-2011 17:08:09
jules
r5 tx boite 5 manuelle dans 4L
bonjour je suis Julien 20ans deja a ma 3 eme 4L et une envie terrible de mettre un moteur de r5 tx boite 5 manuelle dans ma trelle une TL de 91.
Mon probleme est de savoir toutes les choses a faire.
Ce que j'ai compris: retravailler la traverse car la boite est plus longue .
caller le moteur de quelques mm sur l'arriere.
Mais aprés... surtout savoir si on peut garder les vitesses au tableau de bord et comment faire en gardant la tx?
Je sais que le sujet a deja etait traité mais j'ai du mal... hmm .
Dernière modification par jules (06-10-2011 17:09:41)
#2 08-10-2011 01:14:15
julou83
Re : r5 tx boite 5 manuelle dans 4L
slt.
Il n'y a rien à faire comme modif. Il faut que garde la boite de vitesse de la trelle et le tour est jouer !!!!
Tu aura juste des modifs sur les branchements du carbu (cable).
Oubli la boite de r5....
rétro'4L.facebook/
#3 08-10-2011 17:27:59
jules
merci pour ta reponse smile
en boite 4 le moteur va pas trop gueuler ?
je vais voir le moteur mercredi prochain il est a 250€  c'est raisonnable non ?
#4 08-10-2011 18:16:00
julou83
Nn le moteur ne va pas gueulé sauf quand tu lui mettra dans le corné lol
Moteur à 250€ de R5 TX avec boite perso ca pu... regarde bien bien tt....
rétro'4L.facebook/
#5 08-10-2011 18:30:21
BéberTrell
Lieu : 79260 LA CRECHE
Moi je trouve ça un peu cher .... tout dépend du kilométrage  : si entre 60000km et 80000km avec sa boite 5 alors ça vaut le coup, si plus de 100000 km alors négocie wink
Contrairement à julou83, je pense que si tu as les compétences pour découper et souder la traverse, une boite 5 avec le TX c'est tout bon .... surtout pour ton porte monnaie car la conso d'un TX en BV4 aie aie aie (+ de 10L/100).
Sans compter le gain de perf.
Dans tous les cas, rappelle toi que tu seras hors la loi !!
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#6 08-10-2011 22:01:00
julou83
C'est vraie qu'il gagnera en conso et perf avec la boite 5 mais attention pour le futur controle technique... Car bien souvent les controleurs ne disent rien quand ils voient la traverse à sa place sans soudure ni rien... donc attention mettre un moteur de R5TX c'est bon car ca envoi mais faut bien pensé à tout autour car si ne n'ait pas pour roulé avec sauf sur circuit ou piste alors autant garde ton p'tit onze cent ou huit cent. perso j'ai un onze cent qui monte à 130km/h bien réglé donc à voir....
rétro'4L.facebook/
#7 09-10-2011 00:02:23
jules
merci a vous
et donc pour garder la boite de tx quelles sont les modifs à faire surtout au niveau de la boite ?
vu que sur la r5 ça passe au plancher .
#8 09-10-2011 00:25:22
julou83
As tu fait ta présentation au faite????
rétro'4L.facebook/
#9 09-10-2011 00:28:46
BéberTrell
jules a écrit :
merci a vous
Rien à faire .... ou presque wink
Tu enlèves le couvercle de la boite de TX et tu le remplaces par celui de la boite de ta 4L : c'est plug and play tongue
#10 09-10-2011 10:55:45
Arno66
Lieu : 66
Salut,     il faut pas revoir le système de silenbloc?
Le passait de devant aux cotés de boite, non?
Puis faut pas refaire l'avant de la traverse, pour la longueur?
Je le retrouve plus, mais il me semble avoir vu ça sur un post avec des photos.
#11 09-10-2011 11:09:32
BéberTrell
Dans tous les cas, il faut modifier la traverse car la BV5 ne passe pas, ensuite, 2 écoles :
- tu modifie (coupe) la traverse pour que la BV5 passe + son SB et tu te reprends sur les fixation de la traverse comme pour la BV4 : il faut quand même faire une modif de traverse costaude (tole de 3mm mini)
- Ou comme ci dessous, tu modifies le système de maintient de la BV en fabriquant un support latéral mais il faudra tout de même amputer ta traverse : la traverse n'ayant plus la contrainte de la BV, la modif peut être cosmétique.
Voici la modif faite par un pote de la WestR4 Team (posté sur VR4L et chez les manias par Wil @ gordinette):
Gordinette @ VRally,Dimanche 25 Septembre 2011 00h34 a écrit :
je vous présente enfin mon montage de boite 5  ^^ .
-voila la boite 5 tout propre et les deux trous qui vont être utiliser pour boulonné le support, queue de boite et cloche 4L.
-changement de la fourchette de couvercle de boite, mettre celle de la boite 5 sur le couvercle 4L
-voila les équerres qui vont se fixé sur les vis des ferrures de parechocs, tôle de 3mm avec une nervure entre les deux silent blocs pour l’empêcher de s'ouvrir quand elle sera en contrainte.
-le V qui passe sous la boite, fabriquer avec de la tôle de 2mm renforcer avec des nervures pour éviter que celle-ci se cintre ou autres.
-mise en place des support sur les vis de ferrure.
-mise en place du V dessous la boite et boulonné sur les silents blocs et la boite
++wil
#12 09-10-2011 14:15:26
bonjour Arno les silenblocs en position laterale c' est Papuche page 20 et + bon et beau boulot  au vu de la solidité des silenblocs avant de refabrication..
a part bien sur le post precedent que je decouvre ....
Dernière modification par colibri (09-10-2011 14:17:17)
#13 09-10-2011 14:24:15
superbe travail  Papuche a lui réalisé un système different  a voir !!!
#14 11-10-2011 02:23:08
jules
bon ba j'ai enfin compris! merci a vous pour votre aide
juste une derniere questiion hmm
j'ai entendu parler de cloche d'embrayage et d'AAC ?
y a t-il des modifs a faire?
désolé pour toutes ces questions...
Dernière modification par jules (11-10-2011 02:26:32)
#15 11-10-2011 10:37:26
BéberTrell
Si ton TX est un manuel alors rien à faire .... enjoy & play wink
#16 11-10-2011 10:52:32
jules
ba alors c'est compris! smile
Grand merci a BéberTrell ,julou83 et les autres.
Je vais le chercher Jeudi normalement big_smile j'espere trouver des jantes de TX aussi wink
#17 13-10-2011 20:19:39
jules
LE moteur tourne bien et le mec me file des jantes d'alpine turbo avzec pneus.
donc moteur tx + jantes pour 250€ qu'est ce que vous en dites ?
il y peu etre moyen de negocier des siéges d'alpine aussi smile
#18 13-10-2011 20:25:26
Arno66
Lieu : 66
Pour le prix, je pense que tu fais déja une très belle affaire.
Les sieges en plus, ça s'appelle un hold-up!!!!!! big_smile
#19 13-10-2011 21:13:51
jules
oé je pense aussi mais je suis deja heureux vu qu'il etait encore dans la voiture j'ai pu tout verifer et il me le vend complet avec le radiateur l'echappement et tout ce qui va avec .
les jantes et les pneus ne sont pas en si mauvais etat que ca.
Pour les sieges je ne m'avance pas trop mais c'est possible ou avec un peu d'argent en plus smile
Dernière modification par jules (13-10-2011 21:17:48)
#20 13-10-2011 21:14:52
maximedu62110
Lieu : henin-beaumont
Tu est de ou ?? L'annonce est dans la pas de calais ,je crois?
#21 13-10-2011 21:20:25
jules
oui c sa j'habite a coté de st pol sur ternoise
Dernière modification par jules (13-10-2011 21:23:27)
#22 14-10-2011 20:58:26
maximedu62110
oui j'avais vu l'annonce aussi mais je n'ai pas envoyez de mail
faut que je trouve une autre 4L avant car j'ai pas envi de demonter la mienne (elle est si fiable ! )
Donc si vous connaissez une 4L pas chere (je suis etudiant ...), je debarasse !
#23 10-06-2012 14:49:39
louisprunier
Lieu : Tours
je voudrai savoir quel serait l’intérêt de mettre une boite de r5 ,5 rapport dans une 4L avec le moteur1108 cc et quels modification effectuer ? car il parait que la boite depasse de 3 cm sur la traverse ??
#24 10-06-2012 19:01:54
Arno66
Lieu : 66
relis le post en entier, et tu auras la réponse. big_smile
#25 10-06-2012 21:40:58
peroxyde
Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
+1
