#1 18-03-2012 15:03:28
Gimly
Lieu : 37 - Indre et Loire
[PRES] la Tigroute - Le sujet aux 1.000 photos
Bonjour amis trelleurs !
J'ai enfin fini par trouver ma titine, et je fais donc désormais partie des heureux propriétaires de R4 big_smile !
Achetée à une association qui s'occupait des résidences d'une petite ville, elle a offert de bons et loyaux services pendant plus de 20 ans, avant qu'ils décident de changer pour un Pick-up, plus pratique pour balader du matériel.
Très connue et facilement reconnaissable avec sa peinture orange, j'ai même eu le droit à une ola des riverains quand je l'ai essayée !
Orange, avec une petite peluche Tigrou pendant au rétro intérieur; moi qui lui cherchais un nom, ce sera donc la Tigroute big_smile !
Affaire conclue pour la modique somme de 500 €, tout compris.
Donc, charmante R4 de Juillet 1984, la caisse a alentours de 200.000 km, et le moteur a été changé (je ne sais pas ce qui a été monté à la place).
Toujours dormi en garage, ce qui explique l'état correct du châssis.
Le CT n'est pas passé à cause d'un, je cite :
1.1.1.1.3. Frein de service : Déséquilibre important AR.
Je dois donc passer la contrevisite d'ici le 25 mars, donc dimanche prochain.
Si j'ai bien compris, il s'agit du fait qu'un des freins arrière serre plus fort que l'autre, et que c'est réglable avec un peu de débrouille.
Quelqu'un saurait concrètement comment remédier à ce problème, si c'est faisable ?
Le reste des défauts sans contrevisite :
- Angles, ripage AV : Ripage excessif
- Infrastructure, soubassement : corrosion multiple
- Porte latérale : détérioration importante AVG
- Moteur : Défaut d'étanchéité
- Boite : défaut d'étanchéité
- Transmission (y compris accouplements) : Soufflet défectueux AVD
Quelques accrocs à la carrosserie, ce qui est logique vu qu'elle servait d'utilitaire.
J'ai aussi eu pour le prix, un bon paquet de pièces, ainsi que deux pneus neige cloutés quasiment neufs !
Assez de blabla, je vous envoie les photos :
L'un des soucis ici est que la jauge d'essence ne fonctionne pas ! Quelqu'un a une idée ? Flotteur bloqué / mauvais contact ?
Le socle de la batterie, que pensez vous de la corrosion ?
Passage de roue avant droit
Arrière droit
Longeron arrière droit
Longeron arrière gauche
Châssis
Les sièges, à changer impérativement vu le confort actuel !!
D'ailleurs, si quelqu'un a des sièges plus confortables qui se marient bien avec la petite trelle, je suis peut-être preneur !
L'intérieur, (la société a enlevé la banquette arrière, donc j'en cherche une également smile
Un soucis plutôt dérangeant, la serrure du coffre ne fonctionne pas ! Encore une fois, si quelqu'un a ça ...
Les portes maintenant, quelques soucis pour la fermer, elle est un peu tordue, mais sur l'autoroute, on peut entendre les oiseaux big_smile !
Une idée pour remédier à ça (non pas que j'aime pas les oiseaux !), pour qu'elle soit un peu plus étanche ?
Maintenant, pour l'accélérateur : je le trouve un poil enfoncé par rapport aux autres pédales (je n'appuyais pas dessus avec le pied, c'est juste pour montrer l'enfoncement), ce serait pas le ressors qui serait un peu distendu ?
Et pour finir, la carte d'identité de la petite. Si d'ailleurs, quelqu'un sait de quel modèle il s'agit exactement, ou a d'autres infos sur la voiture, je suis preneur.
Voila pour la présentation de la Tigroute !
Gimly
Dernière modification par Gimly (31-03-2015 15:43:45)
#2 18-03-2012 15:12:01
Clemquatrelle
Lieu : Gironde (33)
Re : [PRES] la Tigroute - Le sujet aux 1.000 photos
Bienvenue à toi et ta trelle,
donc elle est de 1984 c'est une R4 de base avec moteur de 845cc
pour tes sièges essaye de trouver des sièges de Clan avec appuie tête (très confortable) les pannaux de portes qui vont avec
et la banquette arrière également.
J'ai remarqué que tu n'as pas le bouton de désenbuage en dessous du warning, c'est normal ? Il n'y a pas de désenbuage arrière ?
4L un jour, 4L toujours !
21 ans
html_c01genv2-99291-3
#3 18-03-2012 15:20:24
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Pour les freins arrière c'est peut être les cylindres. Pour la porte il faut la plier dans l'autre sens et la ressouder. Le moteur a visiblement été changé par le même type. Il faudra changer le cardan rapido. Les étanchéités ne sont pas un problème
#4 18-03-2012 15:26:54
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Bonjour et félicitations !
à première vue elle me parait pas mal, sauf peut-être au moins un des ancrages de ceintures dans le coffre... un classique, il est normal que la pédale d'accélérateur soit reculée par rapport aux autres, un conseil: enlève vite toute la boue et autres joyeusetés au niveau des accroches de suspensions arrière, et concernant celle du bac à batterie pas d'inquiétude, ils sont tous ou presque comme ça.
Après un bon nettoyage généralisé elle devrait être déjà nettement plus pimpante wink
#5 18-03-2012 16:05:24
Gimly
Je prend tout ça en compte, et le ferai dès que j'aurai une minute de libre, entre la carte grise, le CT, et tout le blabla !
Je viens de rajouter également sur l'une des photos, que la jauge d'essence ne fonctionne pas (flotteur bloqué, mauvais contact ou autre ?)
Pour le désembuage arrière, je ne sais pas encore, elle n'est ici que depuis hier soir, et je n'ai pas encore eu le temps de regarder ça.
#6 18-03-2012 16:56:46
Re Clem!
Pour les appuis tetes ce sont des sièges tubulaires, ce ne sont pas des sièges "plein" donc il ne peux pas mettre d'appuis tetes. Pour le bouton de désembuage c'est normal. Sur les R4 de bases, il n'y avait pas de désembuage, tu remarquera aussi que la lunette n'en possede pas!
#7 18-03-2012 17:00:33
Clemquatrelle
Lieu : Gironde (33)
Je parlais de changer les sièges en général, de virer cela !
Le désembuage est inexistant certes mais sur la telecom de mon pere de
base elle aussi il est présent (sans doute que pour les administrations je peux
dire que la miennea été "savanisé" ou "clanisé"
21 ans
#8 18-03-2012 19:41:00
Les 4L des administrations étaient des R4  basées sur des TL mais sans les accessoires spécifiques des TL ou des TL Savanes. C'est pourquoi je pense que sur la 4L de ton pere c'est normal qu'il y ait du désembuage par rapport a ce model. Pour les sièges en général désolé Clem je t'avais pas compris... smile
Perso je trouve que ces sièges sont très bien et que sa montre bien que c'est une R4 de base. Sur les bases de maintenant ont voit surtout des sieges en skai, sa gache un peu le tableau selon moi... Après fait bien comme tu veux wink
Et clem si tu sais autre chose sur les ex-administrations, fait le savoir, c'est toi le patron wink
Dernière modification par Eliot (18-03-2012 19:41:15)
#9 18-03-2012 19:45:16
Clemquatrelle
Lieu : Gironde (33)
On devient H.S ; lis ma réponse ici : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=21837
21 ans
#10 18-03-2012 20:22:38
ok wink
#11 18-03-2012 21:26:24
Mendez
Belle trouvaille, à ta place, je garderais ces sièges même si niveau confort c'est pas top. En effet les R4 base n'étaient pas les modèles les plus diffusés et leurs propriétaires ont souvent remplacés les sièges tubulaires par des sièges plus confortables ce qui fait que cela devient rare de les trouver dans leur état d'origine.
#12 18-03-2012 22:38:51
Gimly
Je suis comme un écossais, je ne jette jamais rien, donc ils n'iront pas à la benne, même si je les remplace wink !
Je fais donc un petit résumé des questions que j'ai en tête pour la remise en état des quelques détails :
1/ Comment savoir ce qui cloche avec la jauge d'essence, et comment remédier à ça, vu que c'est assez handicapant ?
2/ Si quelqu'un possède les pièces suivantes, je pourrais être intéressé :
- Serrure pour le hayon arrière
- Attache de batterie (je n'en ai qu'une !)
- Sièges avant
- Banquette arrière
- Quelques joints de portes, ou de hayon, pour refaire tout ça
#13 19-03-2012 08:14:23
4l.34
salut et bienvenue
je pense à ça ta carte grise c'est une 4 ou 2 places? non, car si c'est une société y a une chance pour quelle soit en 2.
#14 20-03-2012 23:18:58
Gimly
Non non, il s'agit bien d'une 4 places.
(Toujours à la recherche de quelques pièces sur l'ile de France smile !
#15 23-03-2012 19:47:05
Gimly
La Tigroute vient de passer son contrôle technique haut la main !
A l'attaque maintenant de sa réfection, des réglages, et des réparations des problèmes mineurs comme les joints (ça pue l'essence quand on roule pour le moment), et autres chichis !
La suite au prochain épisode !
#16 23-03-2012 21:14:13
geant vert
Lieu : Etampes (91)
Je vais devoir changer les sièges (dépareillés) sur ma savane, si tu veux je te les mettrais de côté quand j'aurai leurs remplaçants.
#17 25-03-2012 01:07:28
Gimly
Si tu n'es pas trop loin, ce sera avec grand plaisir !
Merci bien !
Pour le reste, quelqu'un a t'il une idée sur le fait que la jauge d'essence ne fonctionne plus ?
#18 02-04-2012 14:32:22
Gimly
Salut à tous,
Aujourd'hui, après un bon petit nettoyage de la p'tite Tigroute, je suis allé faire poser ses nouvelles plaques d'immatriculation. Et je les ai choisies noires, évidemment, vu que l'état tolère maintenant que les anciennes portent les plaques d'origine !
Voila le résultat :
#19 02-04-2012 16:30:20
Reivilo
C'est beau. J'adore les R4 orange.
Attention tout de même car c'est "toléré" par certains, pas par d'autres.
#20 03-04-2012 21:45:56
Gimly
Et puis c'est la couleur d'origine évidemment ! Jamais repeinte !
#21 04-04-2012 06:48:20
4l.34
Elle est bien.Revenu tu la nettoyée avec quel produit.
Dernière modification par 4l.34 (04-04-2012 06:48:49)
#22 04-04-2012 11:37:35
Gimly
Acétone + huile de coude pour les parties les tâches de peinture tenaces, puis pour le reste, une mousse nettoyante ultra efficace, avec toujours de l'huile de coude !
#23 30-05-2012 19:38:57
Charles92
Lieu : Asnières-sur-Seine
Pour tes plaques tu les a fait faire en garage ?
Vroum vrouuuuum
#24 30-05-2012 19:52:52
4l.34
non il me semble qu'il les avaient faire par un artisan.
#25 30-05-2012 20:11:05
philippe03
Lieu : 03400 Toulon/allier
bon je te confirme je serai a marne la vallée le 16 au matin dit moi comment on fait
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#26 30-05-2012 20:47:56
Gimly
4L03 : Tu m'enverra une adresse, et je t'y retrouverai à l'heure qui t'arrangera wink.
Charles92 : Je les ai faites faire par un artisan indépendant, directement avec une presse manuelle, sous mes yeux.
#27 07-07-2012 12:54:31
Gimly
Quelques nouvelles de la Tigroute !
Une photo prise en attendant Philippe03 qui m'a très gentiment amené les sièges que je convoitais.
Et voila les sièges montés.
D'ailleurs à propos de sièges, il me manque les pièces qui permettent de fixer les sièges  au milieu du châssis. Je n'ai pour l'instant rien trouvé en casse, donc si quelqu'un a ça et ne s'en sert pas, ...
(non ce n'est pas la mienne, juste une photo prise pour montrer clairement ce que je cherche ;D)
Et c'est parti pour la découpe du toit !
Et voila ce que ça donne sur la route quand c'est ouvert :
Le p'tit neveu qui est déjà au volant ! (vous remarquerez que le Tigrou veille en haut à gauche !)
Pour la suite, voila le matériel audio que je commence à rajouter dans la Tigroute.
Comme une 4L fait par définition beaucoup de bruit car mal isolée, il aurait été difficile d'avoir un son correct avec deux petits hauts parleurs.
Donc j'ai prévu un poil plus gros, non absolument pas pour jouer au bauf' qui veut une grosse sono dans sa 106 tuning, mais simplement parce que j'aime écouter de la musique avec un son clair, propre, et qui a de la profondeur.
C'est ce que le haut parleur d'extrêmes graves devrait apporter une fois dans un caisson que je viens de finir de fabriquer.
Restera à fabriquer 4 tout petits caissons pour les 4 HP pour avoir une profondeur de son optimale.
Le tout relié à un poste.
Voila le fameux caisson
Et le voila avec le HP dedans.
Reste à siliconer l'intérieur du caisson et tout visser après connexion du matériel.
Le reste des photos une fois tout ça monté !
Dernière modification par Gimly (07-07-2012 17:24:15)
#28 07-07-2012 13:26:05
juliendu40
Lieu : Bélus, Landes (40)
wouah vraiment là avec le toit ouvrant elle pète le feu ta titine.
#29 07-07-2012 13:59:11
Reivilo
Pas mal ! Au fur et à mesure elle va devenir très propre.
Je crois que j'ai ce que tu recherches pour les sièges avant, sur la traverse !
Il faut que je prenne des photos car c'est rangé dans une caisse... je suis passé dessus il y a peu...
#30 07-07-2012 15:51:58
philippe03
tres bien tout ça ,elle avance bien ta restau de ta ptite tigroute wink
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#31 07-07-2012 16:09:08
geant vert
Lieu : Etampes (91)
C'est con que je ne bosse plus à Drancy, je serais bien passé la voir en vrai cool
Pour ton plancher, il est buse posé sur l'ancien ou tu l'as entièrement refait ?
#32 07-07-2012 17:12:18
Salut!
VRAIMENT VRAIMENT très réussi le toit ouvrant ! sur une superbe savane, un coktail de reve! wink
bien joué wink
#33 07-07-2012 17:32:38
Gimly
@ geant vert : Pour le plancher en alu, ce n'est pas le mien, c'était seulement une photo d'illustration pour la pièce que je cherche smile.
Si tu passe pas loin, contacte moi par mail et viens la voir !
Pour le cocktail de rêve, c'est vraiment ça ; rouler en 4L avec le toit ouvert sous un grand soleil, c'est que du bonheur !
Je posterai prochainement de nouvelles photos, mais pour le moment il y a surtout quelque chose qui me pose souci, c'est que ma jauge d'essence ne fonctionne pas, et que je pars pour une semaine de vacances en Tigroute, dans quelques jours; et démonter complètement mon réservoir pour savoir si c'est pas le flotteur qui est encrassé, je ne pense pas avoir le temps ..
#34 07-07-2012 18:45:44
Cmanu
Lieu : 24/91/30
Magnifique ton toit ouvrant, c'est quoi Twingo ?
Je vois que tu as coupé ton toit à la meuleuse sans carter de protection, attention danger !!!!
Sinon très jolie ta Tigroute.:)
#35 07-07-2012 19:50:52
okok !
moi aussi il me semble que c'est le flotteur wink et si tu as pas le temps , t'as qu'a marquer le kilometrage sur un papier et faire le plein tout les (environ) 400 kilometres!
Bonnes vacances et poste des photos quand tu peux;)
