#1 13-07-2012 13:40:32
- WD29
Besoin d un cours de soudure
Salut à tous
Quelqu un pourrait il m expliquer comment on soude une rustine bord à bord. Je ne comprend pas comment tenir la pièce en place.
13-07-2012 13:40:32
#2 13-07-2012 13:43:06
Re : Besoin d un cours de soudure
Salut !
J'utilise des pinces étau en prenant appui sur un bord si c'est possible. Quand c'est impossible, j'utilise plusieurs aimants. Ça te permet de pointer la pièce, et ensuite tu vires les aimants, et tu peux souder le tout.
#3 13-07-2012 13:52:03
- BéberTrell
- Lieu : 79260 LA CRECHE
Salut !
Idem pour moi ![]()
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#4 13-07-2012 13:56:13
Pour ma part il m'est déjà arrivé de pointer(souder) un clou sur ma pièce à tenir le temps que je la mette en place. Fait pas un trop gros point pour avoir moins à meuler ![]()
"Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît..." - Clan 1128 de 1987
Comtois rends toi! Nenni ma foi!
#5 13-07-2012 16:02:58
- WD29
Merci pour vos réponses la pince étau j y avais bien pensé mais quand c est impossible je voyais pas comment faire. Pas bête le coup des aimants et de la pointe je vais tester.
#6 13-07-2012 18:22:38
- TomTom
- Lieu : Fontaines 85 Vendée
Il faut que ta rustine soit en acier car si c'est de l'inox la solution "aimenté" ne marche pas.
--> Sinon tu pointe une platine perpendiculairement qui est plus longue que ta rustine et tu vient pointé l'ensemble sur la tôle par le bias de la platine. (Heu on me comprend là?)
Une fois mis en position, tu soude tes bords et tu dépointes ta platine.
[ Générées en 0.022 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 838.08 Kio (pic d'utilisation : 903.63 Kio) ]
