#1 17-04-2006 17:30:07
Amaury
Culasse R5 sur moteur R4
Voila peut on posser une culasse de R5 1108 sur GTL?
#2 17-04-2006 19:18:21
bubu modif
Invité
Re : Culasse R5 sur moteur R4
Oui tu n'as même pas besoin d'enlever la pompe à eau ,mais il faut récupérer tes poulies de pompe à eau de R4 .
#3 17-04-2006 21:26:05
Amaury
tu en es sur?
#4 18-04-2006 00:25:18
bubu modif
Invité
Oui ,controle quand même la hauteur de culasse :
R5-70.15 mm après rectif  69.65 mm
R4-72 mm après rectif 71.5 mm
#5 18-04-2006 07:54:51
Amaury
donc y'a besoin de la modifier vu quelle sont différentes?
ca gagne en puissance?
#6 18-04-2006 08:15:52
bubu modif
Invité
Non ,mais la R5 a un taux de compression de 9.5 la R4 de 8.3 sauf le moteur 688 -12 des premières GTL qui est lui aussi de 9.5 .
Je te donnais les hauteurs ,pour ne pas prendre une culasse hors-côte .
#7 18-04-2006 09:01:55
Amaury
donc ya un risque que ca casse plus facilement si la compression est plus élévé?
#8 18-04-2006 12:56:48
bubu modif
Invité
Tu ne risque rien avec un rapport volumétrique de 9.5 même jusqu'à 10.5 ,il faudra juste modifier le réglage de l'avance pour évité que ça cliquète .
Mais avant de s'attaquer à ce genre de travail ,qui doit être fait avec minutie ,il faut avoir la R.T.A la potasser un peu ,cela évitera bien des surprises .
#9 18-04-2006 13:02:06
Amaury
Je l'ai acheté,
Merci bubu pour tes conseils
Maintenant je n'est plus qu'a attendre qu'elle arrive merci samaudio
#10 18-04-2006 13:10:24
Amaury
Donc aucun risque de casse car je vais faire le trophy et g pas envie que ca m'arrive dans le desert
