#1 21-05-2007 17:37:47
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
changement ampoule de tableau de bord
voila, je viens de me rendre compte que je n'avais plus de lampe temoin d'allumage des phares et des anti brouillard arriére, j'ai verifié les fusibles, tous nickel, les ampoules aussi, tout fonctionne sauf ces lampes temoins...
ma question est : est ce possible de les changer, et si oui comment faire car je n'ai rien trouver dans le rta...
a l'avance merci.
#2 21-05-2007 17:46:41
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : changement ampoule de tableau de bord
quel version de tableau de bord ?
Généralement c'est merdique a démonter et encore plus remonter correctement.
4L un jour 4L toujours.
#3 21-05-2007 17:50:38
manu29
je ne sais pas trop le modele que c'est, il est noir avec le cendriller et l'horloge au dessus du levier de vitesse, la voiture est de 1988, je n'ai pa le frein a main au TAB, et j'ai une console autoradio au dessous...
je ne sais pas si je suis assez precis dans ma description...
#4 21-05-2007 17:57:26
garrett
Lieu : la Mayenne
dernier model, style R5.
Il me semble qu'il faut démonter tout le tableau de bord, personnellement je me contorsionne pour passer la main derière les ampoule en ne démontant que l'habillage inférieur, c'est juste mais ça passe.
#5 21-05-2007 18:01:59
manu29
ok pour le tableau de bord, mais est ce qu'on trouve encore ces ampoules dans le commerce, je pense que oui, mais vu que c'est la premiere fois que je vais intervenir ici, je prefere etre sure avant de tout demonter pour rien...
a l'avance merci
#6 21-05-2007 18:24:51
Senso
Lieu : versailles
tu vas à la casse et tu en pet 2-3 dans la poche wink
ou tu achète un compteur complet
#7 21-05-2007 18:33:47
manu29
ok merci pour tout
#8 25-05-2007 18:19:29
manu29
bonjour tout le monde, voila j'ai ete ce matin a la casse, j'ai reussi a trouver ces fameuses ampoules de tableau de bord, et quand j'ai voulu les monter sur la mienne, ce qui relatiement facile en ne deposant que la partie inferieure de tableau de bord je me suis apercu que en fait je n'avais pas d'ampoule, bizarre non, donc j'en ai mis une mais ca fonctionne toujours pas, est ce que par hazard il y a un branchement au iveau du commodo ou au niveau de la boite a fusible, sinon tous les autres temoins fonctionnent sauf le temoin d'allumage des phares...
a l'avance merci
#9 25-05-2007 19:58:58
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Avais tu essayer l' ampoule a la casse avant de l' achetter ???
#10 25-05-2007 20:31:43
manu29
non, en fait j'en ai acheter une quinzaine, j'en ai essayer 5, et rien, je pense que les 5 soient hs quand meme, j'ai essayer de regarder le filament, mais c'est tellement petit qu'on voit presque rien
#11 26-05-2007 18:31:20
manu29
personne n'a une petite idee sur cette fuite d'electron....lol
#12 26-05-2007 19:06:12
garrett
Lieu : la Mayenne
le témoin des phares n'est jamais monté sur les 4L francaises, enfin sur les miennes en tout cas, il ya un branchement a faire au niveau du comodo, mais je ne sais plus lequel.
A vrais dire j'ai chercher un moment moi aussi avant de voir que ça n'est pas branché.
#13 26-05-2007 22:54:13
manu29
merci garrett, je commencais aussi a me dire ca, je vais me renseigner de ce branchement, et si je le trouve je te tiens au courant si tu veux
#14 27-05-2007 07:05:30
Chris.Toff
Lieu : Var 83
Salut Manu, j'ai eut moi aussi ce pb sur ma TL de 84, derrière le compteur où sont placée les ampoules, le circuit électrique est sur une nappe de plastique souple, vérifie que les deux connecteurs celui au milieu en haut  et celui de droite sont convenablement branchés. Avec l'age la piste de cuivre se décolle du plastique se plie et hop plus de contacts sad   J'ai même était obligé de faire des straps  et maintenant tout fonctionne même le témoin des phares
