#1 10-10-2013 15:38:50
- papikatrel
- Lieu : languidic
Réfection jantes alliage Alpine.
Pour ceux qui seraient dans mon cas, c'est à dire qui voudraient monter des jantes alpine sur leur trelle et qui en trouveraient d'occasion, très abîmées, et ne sachant pas si quelqu'un a déjà mis un sujet semblable, je mets quelques photos et commentaires de la réfection des miennes que j'ai trouvées à Lohéac à bas prix.........
voilà l'objet: plutôt rinçé le machin
Uploaded with ImageShack.us
après un ponçage sévère, on bouche à la résine époxy les trous et autres arrachements d'alu, il s'agit des bâtonnets qu'on trouve dans les magasins de bricolage à mélanger en malaxant , puis on ponce pour réduire. on applique ensuite un sintofer sur le pourtour ds jantes et dans les micro fissures.
et ensuite, après un dégraissage et une préparation au papier 600 à l'eau, on apprête en deux couches avant ponçage. je mettrai des photos de la peinture et du vernissage.
Dernière modification par papikatrel (10-10-2013 15:50:15)
10-10-2013 15:38:50
#2 10-10-2013 17:25:12
Re : Réfection jantes alliage Alpine.
C'est beau
Pourquoi ne pas avoir utilisé du mastic alu ?
#3 10-10-2013 17:48:24
- papikatrel
- Lieu : languidic
C'est beau
c'est vrai, j'y ai pensé, mais je n'en n'ai pas trouvé.................
#4 10-10-2013 21:44:23
- hopchla
- Lieu : St Dié des Vosges 88
Pas mal, ça rend bien, une fois peintes et montées elles te remercieront de les faire revivre! Au fait, elles iront sur quoi ?
Mais tu as oublié un trou en bas à droite:lol:
Le meilleur chiffon, c'est le doigt.
#5 10-10-2013 21:45:40
- hopchla
euh à gauche...
#6 11-10-2013 06:43:29
- francky35
- Lieu : Rennes
superbe taf quand on voit l'état de départ.
J'aurai retiré le centre de jante avant peinture et traité a part.
çà va etre tip top!
Quelle couleur au final?
#7 11-10-2013 07:04:39
- papikatrel
- Lieu : languidic
au final, gris perle et vernis je ne pouvais pas les polir, elles étaient trop abîmées...............
#8 11-10-2013 08:01:46
- morgen
- Lieu : Pourrières (Le Var).
superbe boulot
#9 11-10-2013 08:04:29
- benybullfrog
- Lieu : 77 et 40
sympa ! plus que 3 à faire
#10 11-10-2013 08:39:33
Francky + Hopchla ==> "tatillonneurs" !
Bô bôulôt ! Papi, te nous f'ra une tof de la finition...
Les miennes, des Tx, je les ai fait micro-biller, trop de coins et de recoins...
#11 11-10-2013 09:31:20
- hopchla
c'est le trou de la valve, c'était pour voir si tout le monde suivait...
Bon courage pour les autres jantes.
#12 11-10-2013 10:19:52
- papikatrel
- Lieu : languidic
sur l'une je suis obligé de refaire entièrement l'insigne central au mastic synofer, le plastique et la peinture avaient trop souffert. je remodèle ensuite çà la dremel et je vais être obligé de repolir le tout..................une journée de remodelage. les autres jantes sont en peinture ...................
#13 11-10-2013 17:27:36
- papikatrel
- Lieu : languidic
et donc voilà la peinture, reste à vernir, j'ai remodelé le logo central de celle qui était la plus esquintée
#14 11-10-2013 18:44:24
#15 11-10-2013 20:52:43
- hopchla
c'est un rendu digne d'un pro! Bravo pour ton travail.
Dis-donc c'est du soleil breton qu'on aperçoit sur l'herbe? Chez nous ça sent la neige!
#16 12-10-2013 07:18:14
- francky35
- Lieu : Rennes
chapeau bas!
#17 12-10-2013 08:32:17
Beau job!
"Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît..." - Clan 1128 de 1987
Comtois rends toi! Nenni ma foi!
#18 12-10-2013 08:46:56
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Beau boulot, le coup du mastic pour rattraper les défauts, je n'y aurais pas pensé
#19 12-10-2013 12:06:47
beau boulot, si on garde les jantes sans pneus !!!
mais que va faire ce mastic quand il va falloir monter les pneus ??? ça risque de sauter non ???
#20 12-10-2013 12:09:27
Snoopy a écrit :Beau boulot, le coup du mastic pour rattraper les défauts, je n'y aurais pas pensé
C'est toujours ça qui me fait peur sur les jantes alu.
C'est pour ça que les produits à utiliser doivent être au top.
Après si on monte les pleus à la main, ça devrait aller, il faut "bien graisser".
#21 12-10-2013 14:01:34
- Snoopy
44R1120 a écrit :Snoopy a écrit :Beau boulot, le coup du mastic pour rattraper les défauts, je n'y aurais pas pensé
Qu"on "m'explose" la peinture des bords en montant les pneus est ma hantise à chaque fois que je me suis fait ch. à refaire des jantes nickel, le copain qui me monte mes pneus le fait "manuellement", il monte dessus, et les enfile sur la jante en appuyant avec ses pieds, sur des flancs hauts comme ceux des pneus de 4L, c'est assez souple et ça se fait bien...
#22 12-10-2013 14:31:36
- Cèdre
- Lieu : Roquemaure 81
Magnifique job je suis admiratif
Félicitation
Ne jamais abandonner, ne jamais dire jamais.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 83#p358483
#23 12-10-2013 18:09:29
- papikatrel
- Lieu : languidic
non, la majorité du mastic posé a été enlevé au ponçage, rebouchant seulement les petit trous dans l'alu. Il ne reste donc que très peu de ce qui a été posé.Comme on le fait pour une carrosserie, 90% de ce qui a été posé dégage au ponçage. D'autre part, rien n'a été posé sur le bord de la jante.....................
#24 12-10-2013 20:21:25
Oui, je fais comme ça aussi.
#25 13-10-2013 00:46:40
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
En garage, avec la machine, le bord de la jante ne risque rien car le pneu glisse sur le guide qui est à ras de la jante.
#26 17-10-2013 18:05:06
- papikatrel
- Lieu : languidic
bon, voilà, c'est fini, et c'est pas trop tôt................deux couches de vernis....................
#27 17-10-2013 18:10:05
Je l'ai déjà dit,
beau travail, et je "pique" !
#28 17-10-2013 18:52:01
- papikatrel
- Lieu : languidic
je n'ai plus qu'à commander les écrous spéciaux mais à 70 euros les 12, ça va attendre un peu................et après ce seront les pneus à commander...............
#29 17-10-2013 19:31:06
#30 17-10-2013 23:07:03
- Snoopy
Tu peux tout aussi bien faire usiner ceux d'origine au bon angle si tu connais quelqu'un, perso ça m'a coûté 0 roros
#31 29-11-2018 01:30:36
- laurette fauchon
- Lieu : Le Périgord Noir.
bonsoir a tous
autres solutions vous avec une societe portugaise qui recupere vos jantes el polies + vernie pour 50 balles unitaire ; delais
environ 15 jours .
attention : jantes alpine sur ; alpine turbo j ai pas poser la question
ils ressoude les jantes alu casser evidament dans certaine limite !!!
et aussi extention de voies sur jantes toles .
voila voila bonne soiree a vous
#32 29-11-2018 21:00:39
Là,
j'ai comme un doute...
Non pas Laurette que je ne crois pas, mais tout de même ;
50 balles la jante "réparée" et remise à neuf...
Et les frais de port (aller/retour), t'as une idée ???...
#33 30-11-2018 13:24:24
- Snoopy
J'ai la chance d'avoir "en local" une boite qui fait ça pas loin:
https://www.reparation-jantes.com/
Les tarifs pour du 13 je ne connais pas, mais j'avais demandé pour la jante d'une collègue, on m'a répondu que c'était un forfait par rapport au diamètre, dans mon souvenir, pour ses jantes de 17 c'était 160 l'unité environ...
#34 30-11-2018 19:04:53
- laurette fauchon
#35 30-11-2018 19:41:18
- lolo4cv
- Lieu : Bretagne
Beau boulot.
Félicitations.
En plus tu as le mérite de les avoir restaurées.
Pour ma part des jantes de TX: sablage,peinture ensuite je les ai passées au tour puis ponçage et finition vernis.
Bref: pas facile de faire du neuf avec du vieux.
(Petite photos)
« La tête dure et la fesse molle, le contraire de ce que j'aime. »
