#1 21-10-2013 14:02:41
Mythbusters...
Connaissez-vous cette émission américaine,
animée par Adam & Jamie ???... Diffusée actuel'ment sur Rmc...
Des mythes de tout poil y sont testés !
Dans l'ensemble je trouve la série un peu "ouf".
Samedi dernier il s'agissait de vérifier l'efficacité à propos de divers produits,
capables ou pas de "caler" ou détruire un moteur essence.
Et là, je reconnais avoir été subjugué !
Un vieux v8, prélevé sur une Cadillac a été mis à rude épreuve...
A commencer par du détergent versé dans le réservoir...
Aucune incidence !
Puis du sucre mis dans le réservoir, contrairement à ce je croyais,
rien ! Le moteur tourne comme si de rien n'était !
Des boules de mites,... Le moteur ne tournait que mieux,
meilleur ralenti, meilleur montée en régime !
Vint le tour de l'eau de javel...
Le moteur s'est mis à boiter, le produit laissé une nuit dans le réservoir,
a fini par oxyder sa parois. Redémarrage du moteur qui remis à boiter,
pour s'arrêter. Normal en voyant la soupe à la rouille !
Et en dernier ressort, ils ont osé ajouter à nouveau de l'eau de javel,
à l'huile moteur...
Et là, il n'a pas aimé du tout !
De la fumée blanche, toujours plus dense, s'est échappée par tous les trous !
Le moteur ne montant plus en régime, a eu un dernier soubresaut,
s'est finalement arrêté, serré !
Je ne sais si un moteur de Trel' aurait tenu de la même manière,
et en vérité, je ne tiens pas à le savoir !
21-10-2013 14:02:41
#2 21-10-2013 14:08:07
- benybullfrog
- Lieu : 77 et 40
Re : Mythbusters...
A commencer par du sucre versé dans le réservoir, contrairement à ce je croyais,
cela n'a aucune incidence ! Le moteur tourne comme si de rien n'était !
ça ne m'étonne pas trop, j'ai dans Les Landes une vieille ford escort qui fonctionne depuis plus de 3 ans avec un mélange 2/3 gasoil rouge
(merci à mon beauf qui a un tracteur)
et 1/3 huile de friture ... bon, j'avoue elle fume un tout petit peu plus mais le plus chiant,
c'est la bande de touristes qui me demande des cornets de frites !
#3 21-10-2013 15:45:07
Re : Mythbusters...
capables ou pas de "caler" ou détruire un moteur essence.Et là, je reconnais avoir été subjugué !
Aucune incidence !Puis du sucre mis dans le réservoir, contrairement à ce je croyais,
rien ! Le moteur tourne comme si de rien n'était !Des boules de mites,... Le moteur ne tournait que mieux,
meilleur ralenti, meilleur montée en régime !Vint le tour de l'eau de javel...
pour s'arrêter. Normal en voyant la soupe à la rouille !Et en dernier ressort, ils ont osé ajouter à nouveau de l'eau de javel,
à l'huile moteur...
s'est finalement arrêté, serré !Je ne sais si un moteur de Trel' aurait tenu de la même manière,
Salut Jeffy,
Sais tu s'il existe un lien pour revoir lémission ? Ca mintéresse de voir ca.
Il faut aussi se méfier des émissions américaines. La plupart des shows comme ceux ci sont entièrement faux, et ils essayent de faire passer ca pour vrai (je regardais hier aprem une émission sur la pêche, et un pécheur a sorti un requin bleu... d'une rivière). ![]()
#4 21-10-2013 16:18:09
Re : Mythbusters...
J'ignore si cet épisode,
peut être vu en rediffusion...
J'ai cherché su' la toile, mais n'ai rien trouvé !
Comme tu dis, il ne faut pas prendre ce qui y est dit, raconté, ...
pour du "pain bénit" !
#5 31-10-2013 21:09:42
- trophytruck
Re : Mythbusters...
Mythbusters et une emission creer par discovery channel et initialement diffuser sur canal sat depuis une petite coupe d'année. Les myth testé sont parfois faux en eux mème, mais l'exécution et toujours réel, je vous met un lien pour regarder sa en direct sur le net http://www.dpstream.net/serie-794.html
Fermer les pub intempestive et tout ira bien ( et oui le gratuit a quelque contreparti!)
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Albert Einstein
#6 01-11-2013 14:00:37
Re : Mythbusters...
Tout en sachant que trop bien que le "gratuit",
finit toujours, à un moment ou un autre, par devenir un "gratuit" payant !!! ![]()
#7 08-11-2013 20:42:49
- Shaft
Re : Mythbusters...
Bonsoir Le jeffy,
Je pense que lorsque tu parles de "boules de mites", il faut entendre boules anti-mites et donc naphtaline (?)
Si c'est le cas, il faut savoir que la naphtaline est un anti détonnant.
Pendant la période de restriction sur les ventes d'essence aux particuliers en 1956, il fallait des bons pour s'en procurer et comme nous n'en avions pas assez nous achetions de l'essence C chez le marchand de couleurs pour pouvoir rouler. Les moteurs chauffaient et ratatouillaient grâve ! Mon père, alors ingénieur chez Salmson, me conseilla d'introduire des boules de naphtaline dans les réservoirs et là, je ne dis pas que les moteurs tournaient aussi bien qu'avec du super, mais ils chauffaient nettement moins et avaient quand même un peu plus de pêche qu'avec de l'essence C pure dont l'indice d'octane est quasiment nul, voire égal à Zéro.
Pas étonnant, donc, que le vieux V8 de la Cadillac ait mangé de la naphtaline sans sourciller !
Voilà pour la p'tite histoire des boules de mites ... et ce n'est pas un mythe ! ![]()
#8 10-11-2013 14:00:30
Re : Mythbusters...
Bien vu, ton anecdote, Shaft !
Bien sûr par "boules de mites", il fallait entendre "boules anti-mites" !
J'ai eu chaud, en pensant que Boub le trelleur,
ne soit passé par là... ![]()
[ Générées en 0.016 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 911.46 Kio (pic d'utilisation : 1011.16 Kio) ]
