#1 19-01-2014 22:15:33
geant vert
Lieu : Etampes (91)
Baie de pare brise malade sur R6
Bonjour à tous
Je suis depuis peu l'heureux possesseur d'une R6 de 1974, achetée à Gadmuche cool
Elle est un superbe état... à l'exception d'une corrosion importante au niveau de la baie de pare brise. Pas taper sur GG, il ne m'a rien caché sur l'état de la voiture et je l'ai acheté en toute connaissance de cause.
Voici l'étendue des dégâts :
La voiture dort bien au sec mais il va bien falloir que je rebouche ce trou et j'aimerai bien avoir votre avis sur le sujet. Je n'ai pas les compétences de soudeur ni même le matériel.
Il ne me reste que deux solutions :
- traiter à mort la zone au rustol et éventuellement amputer les parties malades puis reboucher le tout à la résine mais j'ai des doutes quant à la longévité de la réparation
- faire faire le travail par un carrossier mais j'ai peur que ça me coûte un bras (mais j'ai eu la voiture à prix tout doux)
Qu'en pensez-vous ?
#2 19-01-2014 22:33:55
Lieu : franche Comté
Re : Baie de pare brise malade sur R6
Tu découpe à la disqueuse tout ce qui est rouillé . Tu refais un petit bout de tôle qui ressemblera au plus juste à celui que tu auras enlever.
Tu te trouves un soudeur (facile à dire je sais ).Mais même un plombier qui sache braser fera l'affaire .
Ensuite meulage ,poncage du mastic de finition ,rustol et peinture .
Seulement il faudra déposer le parebrise avant de souder.
#3 19-01-2014 22:54:21
geant vert
Lieu : Etampes (91)
Une brasure serait assez solide ?
#4 19-01-2014 23:09:54
Je te signale que les cadres de vélo sont brasés .C'est plus résistant que l'on ne le croit .Et en plus à cet endroit il n'y a aucune contrainte .
#5 19-01-2014 23:15:47
geant vert
Lieu : Etampes (91)
Ah bin merci pour le tuyau smile
#6 19-01-2014 23:27:57
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
Comme patduc dit découpe de la zone malade une tôle reformée, pour la soudure tu  peux aussi faire la soudure à l'étain
#7 20-01-2014 08:20:54
Reivilo
Et beh ! Une R6 maintenant ! smile
Oui, à la brasure c'est bien, par contre il ne faut pas trop chauffer et ça c'est le point négatif de la brasure... Après forte ou légère ? wink
#8 20-01-2014 19:13:51
Micke59
Lieu : Pays Basque
Même avis que Reivilo sur la brasure,reste le mig ,le plus adapté pour ce genre de réparation,toujours une bonne acquisition et du plaisir à la restauration, smile
#9 20-01-2014 23:57:30
Reivilo
En attendant enlève le plus de rouille possible, passe du Rustol et fait en sorte que l'eau ne rentres plus dedans, d'ailleurs il doit y avoir une évacuation de l'eau afin d'éviter de faire une baignoire.
#10 29-01-2014 18:11:01
geant vert
Lieu : Etampes (91)
J'ai bien découpé la zone, bien mis du rustol.
Elle ne craint plus la pluie à l'arrêt mais en roulant ça va faire des courants d'air sous le pare brise. Il ne reste plus qu'à boucher le trou.
#11 29-01-2014 19:50:15
krisstoff
Lieu : Vendée ( 85 )
Salut GEANTVERT ;
Bon , maintenant plus qu'a braser ou souder au MIG un bout de tole ajusté wink
...pas de soudure à l'étain , à mon avis ...
#12 29-01-2014 20:53:45
geant vert
Lieu : Etampes (91)
J'ai plus qu'à apprendre à braser ;-)
(Tout ce que je sais faire c'est souder à l'étain des fils et des composants électroniques
Il faudra tout de même que je tombe le pare brise pour découper plus large.
#13 29-01-2014 23:42:42
krisstoff
..de toute façon , pour souder à cet endroit : tu n'as pas le choix hmm il faut enlever le
pare-brise ...
[ Générées en 0.206 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.57 Mio (pic d'utilisation : 1.78 Mio) ]
