#1 01-07-2007 23:56:45
- cleemeent
Siège avant
Bonjours a tous,
Dans la continution de la remise en eta de ma 4L je vais devair changer les sièges avant, je souhaite par le meme occasion en mettre des plus confortabes, quels siège puis-je adapter dans la 4L et qui ne me coute pas trop cher??
Merci d'avance
01-07-2007 23:56:45
#2 02-07-2007 00:52:10
Re : Siège avant
j'ai fais ca avec des sieges de bmw 325 (voir mon album) si tu bricole un peu ce n'est pas dur
Mon facebook
Mon flickr
#3 02-07-2007 11:42:37
- Chris.Toff
- Lieu : Var 83
Re : Siège avant
Sur ma TL de 84, j'ai changé les sièges avants par des sièges de 205, c'est facile à trouver à la casse, pas trop cher (20 pièces), l'adptation se fait sans difficultées avec des tubes de section carrée et quelques boulons. On trouve tout un tas de housses et en plus ils se règlent dans tous les sens.
Bon courage.
#4 02-07-2007 11:44:52
- cleemeent
Re : Siège avant
Bonjours Arkabal,
Ou puis-je voir ton album photo?
#5 02-07-2007 11:51:04
Re : Siège avant
Mon facebook
Mon flickr
#6 02-07-2007 14:20:23
Re : Siège avant
J'ai adapté des sièges de Ford Orion, c'est confortable et on reste dedans dans les virages. Par contre il faut virer les glissières des sièges Ford et garder celles de la 4L, sinon ton siège est trop haut.
Pour le prix, pareil que Chris.Toff, 20 pièce.
GrOüMi]
Renault F4 R2106 de 1984
#7 02-07-2007 14:27:50
- guzgue
Re : Siège avant
Ceux de 206 vous pensez que c'est compatible aussi?
Surement avec quelques modifs!
#8 02-07-2007 15:43:32
Re : Siège avant
si on parle de modif je pense qu'on peut tout mettre ou presque
Mon facebook
Mon flickr
#9 02-07-2007 16:46:59
- guzgue
Re : Siège avant
Ok merci c'est que je les aime ces sièges!!
#10 02-07-2007 17:15:29
Re : Siège avant
fais quand meme gaffe car pour moi mes sieges BM sont tres confortable mais il sont epais donc plus beaucoup de place derriere....
Mon facebook
Mon flickr
#11 02-07-2007 18:42:51
- guzgue
Re : Siège avant
Ah oui c'est vrai, mais je penses pas avoir souvent si ce n'est jamais des gens derrière.
Merci pour le conseil
#12 02-07-2007 19:28:05
- Ramazotti
Re : Siège avant
Moi j'ai une 4L qui a servi au 4L trophy et j'ai mis des sièges de clio, première génération. Il faut bricoler un peu car 2 trous sur 4 tombent en face, ya qu'a percé 2 nouveau trous et mettre les cales d'origine clio.
bon courage
Ramazotti
#13 02-07-2007 22:17:55
- lolo
Re : Siège avant
Les sieges de R25 se montent et sont confortable(mais un peu épais) PERFECTO a mis des twingo, montage assez simple, tres esthetique,tres bon confort et. . .ça reste du renault! La banquette ar dois s'adapter aussi.
#14 02-07-2007 22:55:53
- Papuche
Re : Siège avant
les sièges de R5 passent en lieu et place de ceux de 4L!!!! mais on en déja parlé sur le forum
la fonction "recherche" est ton ami!
#15 02-07-2007 23:31:35
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Siège avant
Pour complèter Papuche , les sièges de R5 ( 1972 a 1984 ) ... Ceux de super 5 se montent avec quelques modifs ...
#16 03-07-2007 22:41:29
- gus
Re : Siège avant
salut a tous
pour ma part j'ai des sieges de R 12 TS (seul les vieux comme moi doivent se rappeler de leur forme!!!)
bref, ca va bien a monter , c'est confortable(c'est des baquets),et ca n'est pas beaucoup plus epais que ceux d'origine (pour les places arr).par contre, je l'avoue, ca etre dur a trouver en casse!!!!
gus
gus
#17 03-07-2007 22:43:56
- Boub le trelleur
Re : Siège avant
Effectivement pour trouver ça en casse ça va etre très chaud !!! Surtout en bon état ...
#18 04-07-2007 18:40:07
- perfecto
- Lieu : troyes 10
#19 04-07-2007 21:44:43
- Snoopy94
Re : Siège avant
Le plus simple c'est effectivement de monter des sièges AV de R5GTL ou Alpine turbo qui sont exactement les mêmes et aucune modifs pour les pattes des glissières des Clan et Savane.
Pour les anciennes 4L, il faut juste remplacer ces pattes par des Clan.
Une Clan orange... pour le fun évidemment !!!
