#1 03-07-2007 23:18:17
PAMPA
Lieu : Bordeaux
MONTAGE AUTORADIO
Nouveau sur le forum, je suis l'heureux détenteur d'une savane de 1989.
Je recherche le mode d'emploi pour monter un autoradio, quel fil prendre sur le tableau de bord ??
Pas doué en électricité auto, n'hésitez pas à me donner tout les détails...
D'avance merci
#2 04-07-2007 07:44:23
yoyojrp
Re : MONTAGE AUTORADIO
moi ce que j'ai fait c que j'ai tiré un fils directement du plus de la batterie et j'ai mis un fusible avant le poste et le mois je l'ai relié a la masse...
l'avantage c que tu n'a pas de fusible amont ( genre si tu te branche sur les essui glace si leur fusible pet ton poste n emarche plus...
l'inconvéniant c si tu oublit d'eteindre ton poste il te boufe la batterie....
#3 04-07-2007 12:16:15
bebel4x4
Lieu : Appoigny
tu piques une des cosses qui restent derrière ta boite à fusibles en + permanent ou après contact(ça c'est toi qui voit)et le vlà ton +, tu laisse ton fusible d'origine c'est bon, j'ai jamais eu de soucis.
#4 04-07-2007 14:19:11
PAMPA
Lieu : Bordeaux
J'ai été voir derrière la boite à fusible, effectivement, certaines cosses sont libres, mais comment savoir laquelle prendre, question peut être bête, mais je prend une en haut ou en bas, et sur quel fusible ???
ça parait simple, mais vu d'ici, c'est pas le cas...
#5 04-07-2007 14:21:29
Max05
Lieu : Queyras (05)
Tu as peut être une cosse rouge qui est prévu pour ça vers le neiman, caché derrière le plastique.
Il y a une masse et un + après contact sur celle ci.
#6 04-07-2007 14:37:16
PAMPA
Lieu : Bordeaux
Salut Max05
j'ai effectivement une double cosse rouge avec arrivé de deux fils noirs sur la première et un fil gris sur la seconde.
C'est de ça dont tu veux parler ?
#7 04-07-2007 14:40:10
Max05
Lieu : Queyras (05)
Oui c'est ça, tu te branche dessus et ça marche niquel, il faut juste trouver un + permanent si ton poste a une mémoire (je l'ai pris sur la montre quand j'ai branché mon poste)
#8 04-07-2007 14:49:15
PAMPA
Lieu : Bordeaux
Max05,
J'ai essayé la masse de l'autoradio sur les noirs de la cosse, et le rouge de l'autoradio sur le gris, après contact ça marche.
Merci M'sieur,
Par contre, autre question pour avoir un + permanent pour la mémoire de l'autoradio as-tu une solution aussi efficace ?
Et dernière question, ou pourrais-je trouver du fil du bon diamètre avec les cosses correspondantes à la rouge ?
Encore merci, j'attends la suite avec impatience...
#9 04-07-2007 14:53:44
Max05
Lieu : Queyras (05)
C'est vrai sur la Savane il n'y a pas de montre, tu peux essayer de trouver un + permanent dans la boîte à fusibles avec un testeur.
Pour les fils pas besoin d'un gros cable, tu prends un bout de fil, n'importe lequel, et les cosses sont normalisées, tu trouves ça dans n'importe quel magasin de bricolage.
#10 04-07-2007 18:43:59
Papuche
ça peux toujours servir! wink
#11 04-07-2007 23:22:20
PAMPA
Lieu : Bordeaux
Salut à tous,
Merci pour vos contributions; j'ai avancé les branchements sont faits : la masse, le rouge après contact et un + permanent piqué avec le plafonnier. L'autoradio fonctionne, s'allume parès contact, super ; mais la mémoire ne fonctionne pas au delà de quelques minutes ??? Comment pourrais-je tester mon + permanent facilement ?
Et oui, j'ai encore besoin de vous tous MERCIIIIII
Ciao
#12 05-07-2007 00:38:20
Wirehead
quatrelleman a écrit :
Salut à tous,
Merci pour vos contributions; j'ai avancé les branchements sont faits : la masse, le rouge après contact et un + permanent piqué avec le plafonnier. L'autoradio fonctionne, s'allume parès contact, super ; mais la mémoire ne fonctionne pas au delà de quelques minutes ???  Ciao
Soit la petite batterie interne n'a pas eu le temps de se charger completement, soit elle est morte, et donc à remplacer (des fois une simple pile rechargeable suffit) au pire relie aussi le rouge eu plus pemanent...
#13 05-07-2007 09:39:40
PAMPA
Lieu : Bordeaux
Je pense que tu as raison WIREHEAD ça devait être la batterie de l'autoradio car maintenant tout fonctionne.
Un grand MERCI pour votre aide
Pas à dire, vous êtes les meilleurs.....
