#106 28-06-2014 17:24:48
Cèdre
Lieu : Roquemaure 81
Re : [PRES-81] Présentation d'un padawan.
Un grand merci a geis et sa femme Laetitia,j ai passé un super bon moment,
Tonton perruch,quatroulland , c était vraiment sympa,
A refaire,
J oubliais merci encore geis,pour cette pompe a eau neuve que tu m a offert
Ne jamais abandonner, ne jamais dire jamais. smile
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 83#p358483
#107 28-06-2014 18:52:45
Arno66
Lieu : 66
Quand je dis qu'il n'y a que des gens bien dans le Tarn. Surtout s'ils sont trelleur. wink
#108 28-06-2014 19:05:03
Cmanu
Lieu : 24/91/30
Des trelleurs sympas, il y en a partout en France. smile
#109 28-06-2014 19:20:58
perruch
Lieu : Rabastens Fr 81
Superbe convivialité,
On a même pas parlé de 4L euh si peu.
Tonton Perruch
#110 28-06-2014 22:32:07
quatroulland
Lieu : Tarn-Occitanie
On va se le refaire avant les grand départ de métropole wink pour certains
C'est a dire vers début Août si tout le monde peut .
Je propose ici a l'ancienne quatroullerie wink (chez moi quoi) ,
puisque nous avons visiter la nouvelle bien plus cohérente smile .
Là aussi faudra voir le proprio savoir s'il veut y pendre la crémaillère smile big_smile
Mais encore un grand merci a geis et laeti pour leur aacueuil si convivial ,grand plaisr pour toute la quatroul's family cool
Dernière modification par quatroulland (28-06-2014 22:39:55)
R4 Plein Air 4x4 proto 1300 Sinpar 1971 en vente
Renault 6 TL dailycar ,2 rodéo 1A et citronnade tl 74 citron decouvrable en cours...
#111 29-06-2014 11:52:18
Arno66
Lieu : 66
Je sais. wink
C'est juste que cela, je les ai rencontré et ils m'ont tous rendu service quand j'étais dans l'urgence.
J'ai eu trois semaines pour redémarrer une TL qui m'a été offerte, et lui faire prendre la route pour 300 bornes.
#112 30-06-2014 17:11:22
Cèdre
Petit nettoyage avt remontage
J espere que c est assez propre comme ça
Les tâches,c est de petits renfoncements
Nettoyage des vis aussi,on dirait qu il y en a une qu est pas d origine
Je voulais recuperer les joins qui ne sont pas fournis avec les pompes a eau,mais...
Sinon en attendant je bataille avec l alternateur,
Alternateur 2. Cedre 0,, mais je l aurais ahahha je vais bien réussir a la demonter cette poulie
Dernière modification par Cèdre (30-06-2014 17:15:07)
#113 30-06-2014 17:19:37
Cèdre
A ouai,un autre truc sympa aussi
Le roulement du tendeur de pompe a eau fais un joli bruit,du coup va falloir le changer
#114 30-06-2014 17:45:02
perruch
Il y a pire comme vue tongue
Tonton Perruch
#115 30-06-2014 17:53:55
quatroulland
J'ai démonter l'alter aussi
N'y a t-il pas une prise pour une cle a lin dans ton axe côté poulie pour pouvoir le bloquer,
Pour ma part sur les deux 50a que j'ai ,il y a cette emplacement sur la face de l'axe,j'y est bloqué ma clé dedans,
Et une fois en buté,posé au sol la clé a lin se bloque contre le sol, après clé plate de 24 et "Pam" (un bon de 60g sur le pif de ta clé de 24)
ça le débloque et tu finis trankillou a la main "No violence" smile
#116 30-06-2014 20:06:09
Cèdre
Oui quatroulland,y a bien la place,mais je crois que je vieillis,ma force s amenuise
#117 02-07-2014 15:31:22
Cèdre
Pour l alternateur c est bon
#118 02-07-2014 16:06:38
quatroulland
pourquoi veut tu démonter ton tachimètre ,il est hs
#119 02-07-2014 17:12:34
Cèdre
Vouiiii
Dernière modification par Cèdre (02-07-2014 17:13:34)
#120 02-07-2014 21:03:41
Reivilo
Pour sortir le pignon de tachymète il faut faire un arrache avec un jet.
Comme je n'ai pas ca, je démonte le nez de boite et on a accès au pignon. A ce moment là on peu plus facilement le chasser sur l'établi.
Attention à ne pas trop le marquer. Sinon pour trouver le bon nombre de pignon c'est parfois galère sad
As tu acheté le pignon neuf ?
#121 02-07-2014 22:35:59
Cèdre
Salut et merci reivilo
Je n ai pas encore acheté le pignon,je voulais l avoir en main avant de chercher
Mais tu as raison je vais m y mettre,
En attendant je bricole l alternateur,
Voir comment c est fais
#122 04-07-2014 15:24:41
Cèdre
Salut a tous
Bizarre ce montage?
Je me demande si je peux découper le tube métallique,pour rattraper la hauteur?
Sinon je ponce,et peind
Dernière modification par Cèdre (04-07-2014 15:26:56)
#123 04-07-2014 16:49:45
quatroulland
photos a l'envers très dur de comprendre
#124 05-07-2014 06:17:53
perruch
Même à l'endroit, de quoi parles tu ?
Tonton Perruch
#125 05-07-2014 07:35:20
Cèdre
Salut tonton perruch
Je parlais du filtre a essence
Et de sa durite d arrivée de pompe a essence,c est tout tordu
#126 05-07-2014 07:40:45
perruch
Salut Cèdre,
Change ta durite de la pompe au filtre, ce sera beaucoup mieux. wink
Tonton Perruch
#127 07-07-2014 20:12:27
Cèdre
Coucou
Dernière modification par Cèdre (08-07-2014 18:41:17)
#128 08-07-2014 18:35:47
Cèdre
Si quelqu un a une idée pour sortir le pignon tachymetrique sans tout péter,je suis preneur
Pour le moment ça resiste✌️
Va falloir faire un joli joint papier,
L ancien, bah.... Il est ancien
Dernière modification par Cèdre (08-07-2014 18:36:28)
#129 08-07-2014 18:49:09
geronimo
Lieu : 09 .31 .91
Salut Cèdre
Je m' aperçois ,
que lorsque tu t 'y mets ,
tu ne fais pas les choses à moitié !!!
Bonne continuation
#130 08-07-2014 18:59:23
Reivilo
Il faut chasser le pignon en le poussant vers le haut : le plastique est mou, ça marque vite sad
En gros il doit sorti comme tu l'aurais fait nez de boite en place.
C'est totu l'un ou tout l'autre, soit il sort direct soit tu galères.
#131 08-07-2014 20:29:05
Cèdre
Coucou reivilo
Oui il est super mou
Je vais tenter tranquilou
#132 08-07-2014 21:47:12
quatroulland
salut cèdre
Dis moi si l'idée est bonne,
Si tu met une cale en bois sur face du tachimètre pour le prendre en étau avec un serre joint ,
en appui sur cette cale et sur le rebord de ton couvercle
et n'oublie pas TRANKILOU wink smile
#133 09-07-2014 11:32:00
Cèdre
Salut all
Coucou geronimo✌️
Une autre question d apprenti
Je vais refermer,ma pompe a eau,ainsi que mon nez de boite,
Les 2 ont un joins,vous pensez quoi, de toutes ces pâtes vendues,pour remonter,
Sur certaine,il est ecris qu elles peuvent carrément remplacer le joins papier
Dernière modification par Cèdre (09-07-2014 11:39:31)
#134 09-07-2014 11:41:04
Cèdre
Quatroulland
#135 09-07-2014 18:36:48
quatroulland
un jour je l'aurai !!!!  big_smile
#136 10-07-2014 17:41:14
Cèdre
Yesssss
Dernière modification par Cèdre (10-07-2014 17:47:47)
#137 14-07-2014 14:00:30
Cèdre
Yop
Dernière modification par Cèdre (14-07-2014 14:02:29)
#138 18-07-2014 14:15:43
Cèdre
J ai trouvé 5 min pour remonter mon nez de boite
Et voilou,ça devrait le faire
J vais m attaquer a la pompe a eau ensuite a plus
Dernière modification par Cèdre (18-07-2014 14:20:47)
#139 24-08-2014 20:40:23
Cèdre
Salut a tous
J vous épargne les photos,tout est remonté
La titine tourne impec
Voilou du bonheur en barre encore
J suis toujours a la recherche d un carbu
Et oui hehe ...le temps passe
Dernière modification par Cèdre (24-08-2014 20:49:05)
#140 24-08-2014 21:31:54
quatroulland
Félicitations t'en un chef ,
Passe quant tu veux
Cette semaine je bosse en 6h/13h donc dispo tout les aprem
Dernière modification par quatroulland (24-08-2014 21:33:23)
[ Générées en 0.020 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1006.41 Kio (pic d'utilisation : 1.15 Mio) ]
