#1 13-05-2006 15:27:39
Ludo
Invité
Fuite d'huile moteur
J'ai une fuite d'huile au moteur de ma 4L et je n'arrive pas à la localiser précisément. ça ne vient pas du joint de culasse car je l'ai démonter. L'huile coule le long du carter mais je ne trouve pas l'origine de la fuite. Je pense au joint spi en sortie de vilbrequin.
Si quelqu'un a une autre idée merci de me le faire savoir.
#2 13-05-2006 18:14:51
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : Fuite d'huile moteur
il y a un joint spi a cet endroits ?
Le plus courant pour les fuites d'huiles c'est le joint de cache culbuteur, nettoye bien le moteur c'est le meilleur moyen de détecter une fuite.
4L un jour 4L toujours.
#3 13-05-2006 22:38:42
il y a aussi le joint spy de sortie d'arbre à came, je joint de pompe à essence, le joint de carter moteur, le joint de carter de distribution.... Voila d'ou peux provenir ton huile (en comptant en pus les réponce ci dessus)
PROD6F6S128CC+PU
