#106 14-12-2014 13:32:18
- cleval
- Lieu : Angers (49)
Re : [PRES-49] Gtl Gtl Gtl.
Bonjour je rentre de ma balade dominicale, j'ai profité du froid sec pour faire une sortie...
Au réveil givre et là il doit faire 4 degrés environ
Première sortie avec le manchon de filtre à air en position hiver et là: surprise !
Quasiment plus d'a coups, reprise à 25 en 3ème.. Alors que depuis le début et avec entre 10 et 15 degrés j'ai toujours eu ces problèmes..
Un diagnostic. ?
14-12-2014 13:32:18
#107 14-12-2014 14:11:35
non, juste que tu dois la laisser chauffer avant de rouler...et mettre position hiver en hiver et été en été
tu sais les T° ideales du comburant....le mélange gazeux...toussa toussa
#108 14-12-2014 14:18:24
Vous avez du froid sec vous ???? La channnnce !!!!
Nous c'est tout le temps du froid humide, c'est issupportable ce qu'il fait froid, même à 5°C ...
#109 14-12-2014 15:23:59
- cleval
C'est bien ce que je faisais et j'ai des secousses tout l'été en étant en position été et même à chaud
D'où ma surprise ce matin ou la conjugaison froid +position hiver semble lui convenir
#110 14-12-2014 15:28:27
- cleval
Ben vi grand soleil mais grand froid, enfin de l'air sain
#111 14-12-2014 17:17:30
cat-trelle a écrit :non, juste que tu dois la laisser chauffer avant de rouler...et mettre position hiver en hiver et été en été
alors c'est que l'été tu peux avoir trop d'air chaud...et pasque l'air chaud prend plus de place que l'air froid mais ne contient pas plus d'oxygène = verifie qu'il n'y ait pas un defaut d'étanchéité sur l'embase de ta boite à air ou sur les bords du filtre
je pars sur le postulat que tous les autres problèmes sont réglés....visiblement oui puisque tout est bon en hiver !
as tu tenté en été de rouler sans la boite à air ?
#112 14-12-2014 17:28:30
- cleval
Ton postulat me fait trop d'honneur, le ralenti reste bancal avec des petouilles à l'échappement
Les reglages d'allumage ont été repris, les culbuteurs réglés, le carbu nettoye, mais j'avais un doute sur ce cher femsa apparemment ça vient d'ailleurs...
#113 14-12-2014 20:06:07
- foud4l
- Lieu : Trélazé (Maine-et-Loire).
tu roule l hiver avec celle là et pour cette été tu en achète une autre , je doit avoir ça pour toi
chasseur de jogging.
#114 14-12-2014 20:13:20
- cleval
#115 14-12-2014 20:14:40
#116 14-12-2014 20:23:01
- foud4l
non je vais te vendre la gtl de corné
#117 15-12-2014 00:10:37
- cleval
Trouves moi une jolie base 71-76 ça le fera bien
#118 15-12-2014 15:33:26
- cleval
#119 15-12-2014 19:56:00
- foud4l
il y en avait une sur lbc ,tu sait celle que tu na filé
#120 15-12-2014 20:04:15
- cleval
ouhai elle est pas resté longtemps d'ailleurs
on reste en alerte
#121 15-12-2014 20:18:25
- foud4l
on reste en alerte
en alerte comme des féroce du net
#122 15-12-2014 20:30:17
#123 16-12-2014 14:22:31
- cleval
Ah mais oui mais là, contrairement à la jogg, ya plus de toit découvrable !!!!
ben c'est soit le toit découvrable, soit les sièges couchettes, soit la lunette AR dégivrante
mais mais même une L de 71-76 m'irait bien, je la repeindrais en jaune 301, et hop !
pourquoi 71? pour le 12V
pourquoi 77? pour échapper à la mousse dans les longerons
pourquoi une L ? parce que petit c'est les seules qu'il y a eu à la maison, et au moins il n'y a pas de garniture cache-misère des passages de roues....et puis elles se font rares!
#124 09-01-2015 14:17:23
- Goulamas78
- Lieu : Versailles
On est pas loin d'avoir les mêmes, je vais prendre exemples, comment tu a fais pour nettoyer le vase d'expension en profondeur ?
Clio 1,2RN -> 306 1,6NorWest -> 106 1,4RG -> 4L 1,1GTL.
Nous sommes Charlie
Ma presentation
#125 09-01-2015 14:25:07
- cleval
C'est vrai qu'elle sont jumelles
Si tu as lu toute ma présentation tu vois toutes les surprises que peuvent masquer les habillages de passages de roues/custodes, as tu regardé sous les tiens?
Alors moi pour le vase d'expansion, j'ai pris un peu de sable mélangé à de l'eau et du liquide vaisselle et j'ai fait un remake des pubs orangina !
Pour boucher l'orifice d'arrivée du ldc j'ai juste mis du chaterton et le doigt par dessus, le tout étant de ne pas s'asperger avec tu n'as pas besoin d'une étanchéité totale.
Pour rebondir avec ton histoire de commande groupée chez MRP, moi à force de vouloir grouper, j'ai une commande en panier sauvegardée depuis un mois chez eux!!! Chaque semaine j'ajoute un truc, j'en enlève un autre....:lol:
Dernière modification par cleval (09-01-2015 14:30:50)
#126 09-01-2015 14:50:40
- Goulamas78
- Lieu : Versailles
Je retient la technique ^^
Je comprend bien oui, le trouve que les prix ne sont pas exagéré pour de l'ancien !
Les jonc de goutieres étaient pourries sur la mienne, j'ai vue aussi les calandres en beige a 30e c'est très interessant surtout pour du neuf.
Nous sommes Charlie
Ma presentation
#127 09-01-2015 15:35:20
- cleval
oui ils sont bien pour la carrosserie et habillages divers et sur les pochettes
pour la mécanique, par contre c'est souvent moins cher chez les O..O et autres"modernes" et sans frais de port !
#128 09-01-2015 16:03:43
- Goulamas78
- Lieu : Versailles
il me faut regarder les passages de roues comme tu dis, je regarderai ça après la mécanique.
Petite question pour ton aile avec la rouille, si tu regarde ma présentation tu verra que j'ai l'aile arrière qui est attaqué aussi, tu me conseille quoi sachant que je suis seul et pas trop de matos lol
On ma donnée au boulot un petit pot de Frameto Loctite, pour gratter, nettoyer et appliquer ensuite. Est-ce vraiment efficace.
Dernière modification par Goulamas78 (09-01-2015 16:11:32)
Nous sommes Charlie
Ma presentation
#129 09-01-2015 16:12:56
- cleval
ben le conseil c'est de d'abord enlever l'habillage intérieur et après.....tu pleures !
Blague à part, si tu as du bol tu ne verras rien en enlevant l'habillage à la jonction custode/passage de roue, ce qui sera un premier point positif.
La seconde étape consistera ensuite à démonter l'aile (pas simple sans l'abimer paraît-il à cause du mastic résistant) pour vérifier que le panneau de custode n'est pas rongé sous le retour d'aile.
Si tu n'as pas de trous tu es sauvé, un décapage à la brosse métallique sur perceuse + destructeur de rouille + apprêt phosphatant ou rustol CIP (moi sur Angers j'en ai pas trouvé du CIP).
Si tu n'as pas de bol, eh ben tu seras comme moi inzecaca !
J'ai un peu avancé j'ai 2 adresses de bons carrossiers + 1 garage spécialisé en resto d'anciennes, me reste plus qu'à faire la tournée pour les devis.
#130 09-01-2015 19:23:34
- cleval
Ah zut j'avais pas vu pour le frameto...
Beaucoup le déconseillent, je pense que la solution restom est très bien.
#131 19-02-2015 09:43:08
- cleval
Bon eh bien finalement, il m'aura fallu 4 mois pour trouver un carrossier
C'est l'annexe d'un garage implanté sud loire qui vient d'ouvrir à 300 m de chez moi. Le proprio est super sympa qui a déjà fait des restaurations, et pote de mon voisin...
Je lui ai amené la patiente lundi, et il m'a donné le devis en 48h si si c'est possible !!!
Les prix :
réparation ancrage ceinture arrière (j'ai commandé les tôles de réparation chez CIPERE) + réparation haut passage de roue et custode (j'ai commandé la tôle de réparation chez MRP + une aile) + peinture passage de roue, aile et custode 600 euros.
Pour info préparer et peindre capot (bleu saviem!) + portière conducteur (bleu ozone) 400 euros environ
Pour une peinture complète avec reprise des petits défauts compter 1500 euros
Je pense que ce sont des prix trés raisonnables pour un pro, mais je vais me contenter du strict minimum et remplacerais ma portière et mon capot l'an prochain, tant pis j'irais à Thenay comme ça.
De toute manière avant de m'occuper du capot, il va me falloir regarder dessous, le remplacement du JDC semble se confirmer , j'ai rempli 2 fois le vase d'expansion en 1500 bornes, ou alors j'ai une fuite qq part. Apparemment il existe un produit pour détecter les gaz d'échappement dans le LDR on doit m'en filer...Par ailleurs je trouve qu'elle fume bleue mais je n'ai jamais réussi à me suivre en roulant...:)
Dernière modification par cleval (19-02-2015 09:43:26)
#132 19-02-2015 10:57:03
- Olivier86
- Lieu : Seine-et-Marne
Ce sont plutôt des bonnes nouvelles ça, j'hume déjà la bonne odeur de peinture fraîche
Bon courage pour la suite.
Olivier.
#133 19-02-2015 13:21:46
Salut Christophe,
Les prix de ton carrossier sont pas mal !
J'avais fais un devis pour la Parisienne il en voulait 3000 en peinture integrale!
1500, t'as le choix :
-t'acheter une autre 4L en etat moyen
-refaire celle ci et elle sera top
Pour les symptomes
Fumée bleue-> bouffe de l'huile->joint de cullasse...
Mais tu dois deja le savoir !
#134 19-02-2015 14:05:06
- cleval
Merci Eliot,
Fumée bleue peut également signifier segmentation fatiguée ce qui à 165 000 km est trés possible.
De toute manière je pense demander au garage de vérifier les compressions, ca me donnera une idée.
En même temps dur de définir la couleur de la fumée entre le bleu et le blanc avec une touche de gris !
Il faut aussi que je fasse réparer la roue ARD qui perd 500g par mois..ce qui me fait penser que j'ai encore oublié de vérifier l'age des pneus...pourtant loobizz nous a tout bien expliqué sur le forum
#135 19-02-2015 14:08:52
- cleval
Bon courage pour la suite.Olivier.
merci Olivier
#136 20-02-2015 18:12:53
- cleval
Une raison de plus de détester le trophy : dans ma commande chez MRP j'avais pris une pochette complète moteur, et bien sûr il n'y a en plus ! Je recois un mail qui me communique la bonne nouvelle (j'avais déjà commandé en septembre et déjà pas dispo).
Donc coup de fil et là réponse : ah ben vous savez avec le trophy on a été dévalisé, de toute manière les pochettes moteur dés qu'elles arrivent on n'en a plus.....
#137 26-02-2015 22:10:41
- cleval
#138 26-02-2015 23:51:27
- r2106
pèse acide pour batterie et liquide de refroidissement
#139 27-02-2015 00:02:30
- cleval
Non perdu, merci d'avoir joué, suivant ?
#140 27-02-2015 00:15:37
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
C'est pour analyser le liquide de refroidissement, pour détecter la présence de co2 et éventuellement confirmer un joint de culasse défectueux.
Ou plutôt les vapeurs qui s'échappent du liquide pour être précis.
Dernière modification par peroxyde (27-02-2015 00:25:30)
