#1 22-07-2007 16:25:08
squale88
levier vitesse
j espere avoir de l aide avec cette rubrique car l autre rien du tout.
j ai un petit souci de pommeau de vitesse qui ne tien + cherche solution durable pour le refixer. merci a tous.
Les trelles c'est comme les bonbons : une fois que tu y as goûté, tu ne peux plus t'en passer !
#2 22-07-2007 16:30:04
nicky
Re : levier vitesse
il tourne dans le vide mais ne sort pas pour autant si tu tire?
si c'est ça il est cassé à l'interieur , faut le sortir, ça peut être chiant, le plus simple c'est de l'ouvrir en le "popant" comme un kinder pour sortir le dessus, et de là tu devrais voir facilement ce qui va pas big_smile
#3 22-07-2007 17:42:19
squale88
Re : levier vitesse
exact il ne fait que tourner
#4 22-07-2007 18:10:18
squale88
Re : levier vitesse
je n y arrive pas trop hard
#5 22-07-2007 19:51:31
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
Re : levier vitesse
ca m'est arrivé en decembre dernier, depuis j'ai un super pommeau momo en inox et cuir noir, mais ce n'est que du provisoir car je recherche un pommeau d'origine pour le remplacer, je pense que je vais prendre un ensemble pommeau et levier a la casse...
#6 22-07-2007 21:58:37
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : levier vitesse
Effectivement le plus simple est de trouver le demi levier et le pomeau . En plus ça se change en 5 minutes .
#7 22-07-2007 22:41:23
lolo
Re : levier vitesse
En dépannage,un petit trou et un rivet sinon ,ça se change tu plonge le neuf dans l'eau bouillante et tu l'enfonce en force.   Par contr je ne sais pas si renault le fait tjr en piece!
#8 22-07-2007 23:15:46
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Re : levier vitesse
Il serait à 12.30€ HT, a voir s'il est encore dispo ... n° 7700526565 pour les curieux
#9 23-07-2007 09:17:24
PAMPA
Lieu : Bordeaux
Re : levier vitesse
Sur les anciennes il était pas rond le levier de vitesse ?
C'est à partir de quelle année qu'il est sous cette forme ?
#10 23-07-2007 17:45:18
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : levier vitesse
En septembre 1967 la boule a étée remplacée par le nouveau  pommeau .
#11 23-07-2007 18:54:13
Max05
Lieu : Queyras (05)
Re : levier vitesse
Le mien a toujours tourné mais il ne me restait pas dans les mains. J'ai de la chance qu'il n'était pas fixé, ça ma facilité le travail pour mettre mon pommeau alu (changé en 30 secondes).
#12 23-07-2007 19:18:38
PAMPA
Lieu : Bordeaux
Re : levier vitesse
Merci +++
#13 23-07-2007 19:23:11
nicky
Re : levier vitesse
faut le pincer avec une pince prise multiple, de chaque coté sur la ligne vaguement soudée qui sépare le capuchon du corps du pommeau, , c'est collé alors ça fait pas pop juste avec les mains, mais si tu te débrouille bien c'est possible de l'ouvrir sans le casser , mais dans ton cas il est déjà cassé à l'interieur alors c'est pas grave si tu l'assassine big_smile
#14 23-07-2007 21:16:11
tamarin
Re : levier vitesse
j'ai eu le mème problème et j'ai pus le réparer en démontant le dessus du pommeau avec une lame de cuter(attention a ne pas abimer le plastique et les doigts!!)la pince multiprises me parrais pas mal en suite couler de l'araldite dedans tout en le maintenant a la base par un adhesif papier,depuis plus de probléme!!
#15 26-07-2007 23:05:27
squale88
Re : levier vitesse
merci a tous
