#141 27-02-2015 00:22:35
- cleval
- Lieu : Angers (49)
Re : [PRES-49] Gtl Gtl Gtl.
C'est pour analyser le liquide de refroidissement, pour détecter la présence de co2 et éventuellement confirmer un joint de culasse défectueux.
Et voici l'heureux gagnant !
Donc demain je vais faire le test, on verra bien si l'hypothèse joint de culasse est confirmée.
Pour ceux qui ne connaissent pas, on aspire avec la poire l'air dans le vase d'expansion et si le liquide dans le tube change de couleur c'est qu'il y a du co2 dans le circuit de refroidissement.
Si le test est négatif on m'a aussi prête un détecteur de fuite du circuit de refroidissement...
Je vous dirai ce que ça a donné.
27-02-2015 00:22:35
#142 27-02-2015 00:26:47
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
Dans ce genre
https://www.youtube.com/watch?v=vG671nEueBA
#143 27-02-2015 00:31:47
- peroxyde
peut aussi servir de narguilé
#144 27-02-2015 21:24:56
- cleval
Surtout une fois chargé de co2 !
Bon les nouvelles du jour :
Le test de co2 est négatif à froid comme à chaud.
Le test de pression n'est pas flagrant, pas de fuite, légère perte de pression au bout de 2,3 minutes...
Par contre à chaud quand j'ouvre le vase d'expansion il n'y a pas de pschitt ?
Mon collègue (ancien chef d'atelier Renault) pense que le bouchon du vase d'expansion est à remplacer et qu'il faudrait juste faire une purge. Ce serait la cause de la perte de niveau.
Sinon je trouve qu'elle fume de plus en plus bleu.....pas fini
#145 28-02-2015 12:34:56
- peroxyde
+1
#146 06-03-2015 17:46:58
- cleval
Faut que j'appelle MRP pour qu'ils m'ajoutent un bouchon à ma commande en instance chez eux (plus de fixation d'aile ARG en stock!)
Ca y est j'ai pris RDV, le passage en chirurgie trellistique est prévu pour la semaine du 23 mars..TADAAA
Du coup je fais la totale côté aile arrière gauche (ancrages + fixation aile + aile) et une réparation "légère" sur l'ancrage côté droit.
#147 06-03-2015 17:48:29
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Et les ancrages de ceintures arrières ??
Parce que là ,
on stresse ,
cette attente est insoutenable...
#148 06-03-2015 19:25:14
- cleval
Parce que là ,
on stresse ,
bien vu
le musée des horreurs ? ben c'est au milieu de la page3 de cette conversation, mais soit courageux, ames sensibles s'abstenir...
Vous y trouverez la cause de mon traumatisme, tout ca tout ça...
Attention vous êtes prévenus !
#149 23-03-2015 20:16:46
- cleval
#150 23-03-2015 20:37:57
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Partie se faire réparer les ancrages de ceinture arrières ?
#151 23-03-2015 21:34:21
- cleval
Eh oui... Un peu anxieux quand même !
J'espère que je ne serais pas déçu.
C'est surtout la réparation de la custode qui m'inquiète.
Ils est plutôt partant pour faire du soyage alors que je préfère du bord à bord.
En même temps si ça limite les déformations de la tôle et évite 3 kg de mastic..
En principe je la récupére vendredi ou samedi.
Et puis après je vais voir tous les autres défauts de carrosserie
#152 23-03-2015 23:39:39
- Phify
Je disais ça pour plaisanter, mais si c'est le cas, je suis bien content pour toi !
#153 24-03-2015 00:44:26
Je ne suis pas pour le soyage ou il n'y en pas pas.
Car ca rajoute un endroit de départ de rouille. Puisqu'il est compliqué de traiter entre les tôles une fois soudées.
C'est plus simple pour celui qui le fait mais pas assez durable pour moi. Je parle là à longue échéance 10,15 ans...
Après tout dépends à quel endroit la voiture est garé aussi.
#154 24-03-2015 08:18:27
- cleval
Je ne suis pas pour non plus et je lui ai dit.. Mais je ne suis pas derrière lui...
Après la mienne est à l'abri et j'évite de la sortir sous la pluie mais ça arrive parfois..
Maintenant les dès sont jetés...
#155 24-03-2015 08:19:41
- cleval
#156 01-04-2015 08:39:44
- cleval
Des nouvelles de la patiente (en attendant c'est moi qui m'impatiente...)
L'opération s'est bien passée paraît il, elle passe en peinture aujourd'hui (aile + passage de roue).
Ca leur a pris plus de temps que prévu...(étonnant?)
Je pense la récupérer demain...
#157 02-04-2015 23:36:30
- cleval
#158 03-04-2015 01:29:05
- Phify
C'est beau !
#159 03-04-2015 08:05:04
- cleval
Merci oui ça change !
Je suis un peu déçu: différence de teinte importante pour moi et jointure aile pied de hayon un peu moche.
Je sais je suis ch...
#160 03-04-2015 12:01:28
Ca se comprends un peu, il ont abandonné la "finition" ultime car ils ont passé trop de temps.
Sans connaitre le coût on ne peux pas se prononcer.
Pour la finition, ce n'est pas un souci tu peux le faire toi même en jouant avec le nettoyage, des produits...
Aux photos, je trouve que c'est relativement bien fait, je regrette les tôles pincées sur l'arrière de l'aile à coté du hayon mais c'est le problème du coût et du temps passé...
#161 03-04-2015 13:05:13
- cleval
cleval a écrit :Ca leur a pris plus de temps que prévu...(étonnant?)
cleval a écrit :Merci oui ça change !
Je sais je suis ch...Ca se comprends un peu, il ont abandonné la "finition" ultime car ils ont passé trop de temps.
Pour la finition, ce n'est pas un souci tu peux le faire toi même en jouant avec le nettoyage, des produits...Aux photos, je trouve que c'est relativement bien fait, je regrette les tôles pincées sur l'arrière de l'aile à coté du hayon mais c'est le problème du coût et du temps passé...
Tu as parfaitement analysé. Que veux tu dire par "tôles pincées" ? . J'ai tout de suite vu quelque chose n'allait pas à ce niveau là, mais je n'ai pas réussi à comprendre quoi, je m'étais dit qu'ils avaient mal mastiqué, mais je n'ai pas pris plus de temps que ça.
Pour le coût il m'avait annoncé entre 5 et 600 euros, mais j'ai fait réparer une roue qui fuyait plus demandé de vérifier les compressions moteurs .
Du coup la note a enflé, mais comme le patron n'était pas là quand j'ai récupéré la voiture et injoignable (en dépannage dans la campagne profonde???) et vu mon air contrarié l'employé m'a tendu les clés et je n'ai rien payé.
Le patron doit me rappeler aujourd"hui mais j'ai pas encore eu de nouvelles....je vais tenter une négo...
Heureusement que je leur ai emmené la voiture débarassée des ses habillages, des ceintures, de la banquette, etc...ils m'auraient compté 2 heures de plus....
Je pense qu'il y en a bien pour 20 heures de boulot...je te dirais..
Dernière modification par cleval (03-04-2015 15:06:35)
#162 03-04-2015 15:03:41
- cleval
J'ai eu le patron et je n'avais pas mémorisé la facture d'hier sous le coup de la contrariété...
donc on va dire que la réparation m'a coûté 500 euro et je lui ramène demain pour qu'il me donne son avis sur les finitions..
je ne trouve pas ça si cher ramené à l'heure de travail, aprés avec les pièces ca fait quand même dans les 800 euros, j'aurais bien fait autre chose avec....mais comme je n'ai pas le temps de m'en occuper !
Dernière modification par cleval (03-04-2015 15:06:08)
#163 03-04-2015 16:49:05
- Phify
Et puis comme ça tu dois mieux dormir !
#164 03-04-2015 18:01:23
- cleval
Il n'y a pas grand chose qui attaque mon sommeil
Mais une bonne chose de faite
#165 03-04-2015 21:12:38
coucou cleval,
je viens de survoler l'ensemble de ce post pour la première fois et ai donc acquis une vision à peu près complète de ton aventure....de ta belle aventure...
les "accroches " de ceintures à l'arrière semblent récurents de ce que je peux constater depuis que je suis parmi vous...
Ce que je n'ai pas souvenir d'avoir lu c'est une initiative pour au delà de la réparation, de corriger le problème ??????
Les différences de teintes....Tu sais déjà avec des peintures récentes il faut tomber sur un bon carrossier peintre pour ne pas voir de différence entre l'ancien et les reprises, même si il existe quelques astuces...
Au delà de la différence de teinte, exception faite de ce raccord en angle...
.http://postimg.cc/image/5os0ch84n/
le travail semble plutôt correct...tant du point de vue coût que qualitatif...
bonne route
#166 03-04-2015 23:37:11
- cleval
coucou cleval,
je viens de survoler l'ensemble de ce post pour la première fois et ai donc acquis une vision à peu près complète de ton aventure....de ta belle aventure...les "accroches " de ceintures à l'arrière semblent récurents de ce que je peux constater depuis que je suis parmi vous...
Ce que je n'ai pas souvenir d'avoir lu c'est une initiative pour au delà de la réparation, de corriger le problème ??????Les différences de teintes....Tu sais déjà avec des peintures récentes il faut tomber sur un bon carrossier peintre pour ne pas voir de différence entre l'ancien et les reprises, même si il existe quelques astuces...
le travail semble plutôt correct...tant du point de vue coût que qualitatif...bonne route
Merci à toi, je me suis bien posé la question pour résoudre le problème
En fait il suffit je pense de supprimer le renfort extérieur, mais comment le remplacer ?
En remplaçant la tôle de passage de roue par une tôle plus épaisse ? Je né sais pas ce que ça donnerait au niveau de la soudure bord à bord de deux tôles d'épaisseur différente ?
Vu l'a difficulté de trouver un carrossier je n'ai pas voulu ajouter de difficultés supplémentaires, mais pour quelqu'un qui fait lui même ça doit être jouable, qu'en penses-tu ?
Dernière modification par cleval (03-04-2015 23:37:56)
#167 08-04-2015 23:57:38
- juninho74
- Lieu : La Haute-Savoie.
Je trouve vraiment cela pas mal du tout! Et pas si cher que ça je trouve également. A mon tour de jouer pour la mienne! Tu dormiras mieux la nuit lol
Renault 4l GTL Clan de 89
#168 09-04-2015 15:36:41
- cleval
Merci Arnaud.
J'avais finalement vu mon carrossier samedi qui s'est tout de suite exclamé en voyant la voiture.
Son avis est que le joint utilisé a réagit et que toute la peinture de l'aile est à refaire et il va essayer de faire prendre en charge cela par son fournisseur...
Ca tombe bien vu qu'au retour de ma sortie dimanche des défauts sont apparus sur la peinture, comme si des poussières s'étaient collées dessus...
Comme ils ont tiré sur le pied de hayon, le joint entre la jupe arrière et le pied de hayon est également à refaire. Du coup vu que la jupe met bien en évidence une réparation ancienne mal réalisée je me demande si je ne vais pas lui refaire reprendre la jupe...
N'oublie pas qu'il faut rajouter au prix celui des tôles de réparation + aile...
Au fait l'aile achetée chez MRP était trop....courte, apparemment ils ont bien galéré !
Et puis maintenant forcément mon capot et ma porte cabossés me semblent moches, mais moches.....
#169 09-04-2015 15:39:01
- Phify
C'est l'avantage de nos anciennes, on a toujours de quoi s'occuper pour les améliorer !
#170 12-05-2015 09:35:15
- cleval
Ce weekend montage des Fergat 4.5 en 155x70x13.
Voici le résultat avec quelques photos en bonne compagnie...à mon boulot
#171 12-05-2015 11:01:14
Elle sont bien belles
On ne nait pas génie de la mécanique, on apprends juste à mélanger les astuces que les autres ont trouvées. J.CORSIN (4L Trophy 2014)
Renault Megane 2 207689Kms Pompe Injection HS => fin du trajet => Vendu et Re-Roule
Renault Megane 2 131400Kms "On The Road Again"
Renault 4L GTL Clan Départ 4L Trophy 126400Kms Arrivée 133550Kms
#172 12-05-2015 11:25:08
- Phify
Tu dois bien t'entendre avec tes collègues, au moins niveau voitures ! Elles sont vraiment belles !
#173 12-05-2015 12:00:07
- cleval
Ca fait des sujets de conversation
Il manque une 2CV verte sur la photo (bien rouillée), et le collègue propriétaire de la frégate a également une dauphine.
Et puis ca fait un peu de couleur sur le parking au milieu des modernes gris métal
#174 12-05-2015 12:08:12
je me disait que tu a quand même bien de la chance car la voiture est super propre , car en ile de France les charrettes modernes sont un peu ingrate avec leur aïeuls la mienne a eut droit a de beaux coups de portière et pourtant elle a pas souvent été garée dans la jungle des voitures .
#175 12-05-2015 13:24:57
- cleval
Marrant car ma voiture vient de PARIS
Je ne connais pas son historique, je suppose qu'elle a vécu en sous-sol...sinon elle ne serait pas dans cet état !
En plus elle était surement bien entretenue et je pense que 3 ailes sur 4 n'étaient pas d'origine. Elle a quand même pas mal de pocs et rayures et aucun panneau n'est épargné, même le pavillon a un coup...
Et je ne m'en sers que très peu, pas d'usage quotidien, ca devrait aider à la préserver.
Elle court plus de risques dans mon garage car elle sur le chemin de la tondeuse à gazon, des vélos des enfants, etc...
Dernière modification par cleval (12-05-2015 13:27:15)
