#1 30-07-2007 13:05:19
scac12
Lieu : belves (24)
probleme de clignos
g un soucis avec mes clignos ils ne marchent plus (ya que l'arriere gauche qui marche)
-les ampoules sont bonnes
-les connections sont bonnes
-la centrale de clignos sous le volant est bonne
-tous mes fusibles sont bons
es qu'il y as un relais quelquepar qui pourez etre fumé ou autre choz?
merci d'avance je dois l'a passer bientot au control en plus
4l 1991 look alpine       r5 gtl        r6 tl       4cv 1956         rodeo 5
4l f4 1983 baroudeur
#2 30-07-2007 13:24:51
groumi
Lieu : Hatrize (54,FR)/Karlsruhe (DE)
Re : probleme de clignos
Regarde ton interrupteur de warning, tout passe par là, donc si le reste est bon, y'a des chances que ca soit le problème
GrOüMi]
Renault F4 R2106 de 1984
#3 30-07-2007 13:45:00
scac12
Lieu : belves (24)
b j'ai essayer en l'actionnant et toujours pareil yen a qu'un qui marche. tu ve dire que se serait l'interupteur qui deconne?
#4 30-07-2007 13:52:13
groumi
je me rappelle plus tres bien comment c'est fait à l'intérieur, mais il me semble que c'est un petit rouleau qui vient en contact sur deux bornes (ou 4 je sais plus), peut etre ne les touche t il pas toutes (fais gaffe en démontant, ca te saute a la tronche avec le ressort... big_smile). Ou la prise est débranchée derrière...
Comment as tu testé tes ampoules? moi j'avais mis deux heures a chercher pourquoi ma veilleuse arrière ne fonctionnait pas, et en fait j'ai cramé le fusible juste après l'avoir vérifié (j'avais oublié de les éteindre) du coup j'ai sorti tout le feu,etc...
Teste les avec une grosse pile 4,5V, ca s'allume un peu.
Dernière modification par groumi (30-07-2007 13:53:07)
GrOüMi]
#5 30-07-2007 15:08:18
scac12
Lieu : belves (24)
je les ai tester avec un testeur metrix.je vais essayer de voir cet interupteur de warning alors
#6 30-07-2007 16:31:45
jeje54
Lieu : gondreville (54)
salut !
j'ai eu moi aussi beaucoup de problèmes électriques sur ma F6 (ca marchait n'importe comment).
C'était uniquement des problèmes de masse. J'ai tiré un câble du - de la batterie jusque l'arrière de la voiture, j'ai ressoudé les masses de tous les feux dessus, recâbler les blocs de feux aussi et maintenant tout remarche impecable.
voilà !
rien n'arrête une Renault ! même pas ses freins !
#7 30-07-2007 18:55:27
groumi
J'y ai pensé aussi mais scac12 dit qu'il a vérifié les connections... alors moi je fais confiance! wink
GrOüMi]
#8 30-07-2007 19:56:38
bosco
Lieu : Zutzendorf (Bas-Rhin].
Salut, je doute que cela vienne de l'inter de warning si un feux clignote . Avec ton Multimètre as tu mesurer une bonne tension au niveau de chaque ampoule entre les 2 lame de contact ou juste entre le plus du fond et une masse que tu prenais à proximité ??? (j'ai fais l'erreur une fois , du coup j'ai cherché longtemps alors que c'était un problème de masse sur les feux  !!!)
"Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eut quelque chose à m'apprendre."   Galilée
