#1 06-05-2015 18:04:10
Bague caoutchouc...
Je ne pense pas que le sujet ait été évoqué,
et c'est un souci dont il me faudrait des conseils pour le résoudre.
Voila, je ne sais pas exactement le nom de cette pièce ;
je l'appellerai donc comme dans le sujet, bague en caoutchouc.
Depuis quelques jours, j'avais remarqué comme un bruit de frottement,
dans la colonne de direction... En braquant les roues, à l'arrêt, par moment,
ça fait comme un "crac". Alors ce matin j'ai démonté les garnitures de bloc compteur...
Et je vous mets une tof...
On voit que cette bague en caoutchouc s'est coupée en deux, et une moitié décalée vers le bas.
La question, est comment déposer cette pièce, et où la trouver...
Si quelqu'un a connu ce problème, je serais bien heureux de profiter d'un retour de vécu...
D'avance merci !
06-05-2015 18:04:10
#2 06-05-2015 18:11:52
Re : Bague caoutchouc...
Salut aucune idée , de mon côté j'ai juste mis un coup de spray au silicone , pas plus
PS/ ma bague n'était pas coupée en 2
idée à prendre avec précaution trouves un joint torique de ce diamètre pour le mettre à la place
Dernière modification par verdô (06-05-2015 18:36:54)
#3 06-05-2015 20:06:01
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Si ta colonne est bien du même modèle que la mienne, les deux bagues en caoutchouc tiennent avec un genre de circlip géant:
Il te suffit de retrouver ensuite une ou deux "bagues" comme au premier plan de cette photo:
Ensuite ça ira sûrement mieux, mais je ne sais pas si elles se trouvent en neuf ou pas ??...
Bon courage
#4 07-05-2015 06:33:40
A voir également sur des robinets de compresseur de chantier, ou les machines pour projeter du crépis sur les maisons ; le joint est peut être du bon diamètre
http://www.millmatpro.com/equipement-da … 01656.html
http://www.outils-pierre.com/accessoire … prime.html
Dernière modification par verdô (07-05-2015 06:35:01)
#5 07-05-2015 09:41:56
Merci de vos réponses, des idées à "creuser"...
En ayant "tâter, un peu, le terrain", ça ne doit pas être évident à retirer,
mais avant de commencer, il me faudrait le joint de remplacement !
On va commencer par prendre les mesures...
#6 08-05-2015 12:29:53
Autre idée , trouves une petite entreprise qui peut te faire cette rondelle en téflon ou en polyéthylène
Dernière modification par verdô (08-05-2015 12:30:30)
#7 08-05-2015 13:50:07
- lainlain41
Sinon il faut trouver une colonne avec les bagues en bon état.
#8 08-05-2015 14:07:41
ma petite entreprise...connaît pas la crise......
Je ne connais pas les dimensions de ces bagues, mais de ce que je vois sur les photos il me semble que l'on peut réaliser des anneaux en tresse carrée comme pour les presse étoupes de pompes et têtes de robinets...
Le choix des tresses est vaste mais j'aurais la préférence pour des tresses graphitées ou téflonées qui dureraient bien dans le temps sans souci de lubrification ni de marquage de l'arbre ( colonne..)
Pour les bagues téflon, une autre astuce à la portée de tous...
Les côtes ne sont bien sur données qu'à titre indicatif pour expliquer le principe....
L'idéal est de disposer de cordon de téflon...Mais l'on peut également travailler avec du ruban.....que l'on tresse, que l'on tortille de sorte de fabriquer des petits cordons...( tous comme les cordiers)
Une fois matricé, le téflon se présente sous forme de bague parfaitement homogène....
Dernière modification par papytravaux (08-05-2015 14:18:29)
#9 08-05-2015 18:45:09
que des bonnes idées le papy :)
#10 08-05-2015 20:34:28
C'est l'avantage d'un long passé technique de maintenance en industries diverses.....
Ce principe était utilisé pour refaire des bagues d'étanchéité sur une pompe à pistons inox qui coulissaient dans ces bagues....Et ça tenait l'année en 3 x 8 sans souci....
Dernière modification par papytravaux (08-05-2015 20:38:04)
#11 09-05-2015 09:14:21
L'a de bonnes idées le papy',
mais je ne sais si je n'ai pas encore les neurones en face des trous,
ou si je ne suis pas assis sur la lumière ; mais je crains de pas vraiment suivre...
Et pour répondre à Lainlain, la colonne avec bague en bon état, j'ai !
Mais en tenant compte du mal que j'ai eu pour déposer le clip,
je ne veux pas risquer d'abimer la bague caoutchouc en l'extrayant.
La bague en téflon, serait une bonne idée, mais où la trouver, de la bonne taille ?...
#12 09-05-2015 11:50:26
Salut j'ai trouvé cela dans le nordddddddd , rien ne coute de téléphoner en donnant les côtes
http://www.emg61.fr/usinage-soudure.html
Désolé encore une idée farfelue , pourquoi pas une roue de roller à faire retailler
http://www.go-sport.com/sport/glisse-ur … 00016.html
Dernière modification par verdô (09-05-2015 12:51:53)
#13 09-05-2015 18:20:02
ou si je ne suis pas assis sur la lumière ; mais je crains de pas vraiment suivre...Et pour répondre à Lainlain, la colonne avec bague en bon état, j'ai !
je ne veux pas risquer d'abimer la bague caoutchouc en l'extrayant.La bague en téflon, serait une bonne idée, mais où la trouver, de la bonne taille ?...
je suis en famille et me suis éclipsé qqs instants...je peux revenir sur kle sujet plus tard
#14 09-05-2015 18:24:40
#15 09-05-2015 23:20:34
Juste en passant..tout le monde dort.....
Que veux-tu savoir exactement ? car selon le principe que j'ai tenté de présenter, tu fais ce que tu veux, comme tu le veux aux dimensions voulues.....
#16 11-05-2015 06:39:01
J'ai réussi à extraire les deux bagues,
sur la colonne de direction récupérée de la Renault 5...
Plus qu'à trouver le temps pour retirer celle qui est cassée,
pour la remplacer par une des deux en bon état (à grand renfort de graisse) !
Encore merci Papy', de t'être "penché" sur mon souci
#17 11-05-2015 07:16:56
" Encore merci Papy', de t'être "penché" sur mon souci "
et les autres on sent mauvais ;)
#18 11-05-2015 08:46:23
"et les autres on sent mauvais ;)
à croire..,,,?????....pourtant à cette heure là la douche matinale....pffff
#19 11-05-2015 15:43:00
Mais non que les autres, vous n'sentez pas mauvais (à peine...)
J'efface tout, et je dis "Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, donné de leurs idées, ... "
Aller Jean-Michel, le 30, je te feras un gros poutou pour me faire pardonner !
#20 11-05-2015 17:35:25
Dernière modification par verdô (11-05-2015 17:36:48)
#21 13-05-2015 19:16:22
Avec une infinie patience,
et une paire de crochets adaptés, j'ai réussi à extraire la bague caoutchouc abimée.
Un peu de graisse, après nettoyage remplacement par une autre récupérée.
Et c'est tout "bon", parce que, je me suis rendu compte que la bague positionnée,
sur le bas de la colonne a été remplacée par un "ersatze" tout à fait approximatif
Pour le moment, ça restera comme cela !
#22 02-01-2016 18:54:26
- Matt06
- Lieu : Antibes
Bonjour Le Jeffy,
Pourrais tu me dire si je suis obligé de demonter ma colonne pour deposer cette bague? D'ailleurs j'ai cru comprendre qu'il y en avait 2? Si tel est le cas, je pense que la dépose complète de la colonne est obligatoire...
Je pensais percer 2 grandes vis dans la partie en Téflon et puis tirer sur ces 2 vis pour sortir la bague...qu'en penses tu? Merci par avance pour les conseils et astuces
La mer, le ciel et...la 4L
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=32382
