#1 02-11-2015 23:34:42
laurent59777
Lieu : haguenau
Rôtissoire à châssis de Laurent !
Deux petites photos de ma rôtissoire qui me permet de travailler sur le châssis sans trop de contrainte.
Pour les dimensions, euh... faut que j'aille mesurer sur les supports.
Pour ceux qui veulent en savoir plus je peux fournir les dimensions.
Il me reste à insérer deux planches pour éviter que l'ensemble ne s'écarte trop pendant le déplacement,
sinon pour le travail c'est le top !
@+ laurent59777
#2 03-11-2015 00:02:10
Re : Rôtissoire à châssis de Laurent !
héhé astucieux le bougre....
c'est bon pour mes lombaires ça !
#3 03-11-2015 14:54:17
marc06
+ 10 .
Bonne idée de la faire en bois; c'est  + facile à fabriquer qu'en métal ou là il faut souder..
Bravo Laurent! je suis preneur de toutes les dimensions svp.. smile
Dernière modification par marc06 (03-11-2015 14:55:16)
Quatrellement vôtre.
#4 03-11-2015 14:56:59
hé très bonne idée , en plus c'est assez simple à construire , bravo
#5 03-11-2015 16:27:05
jipi58
Lieu : Morbihan et Belgique
Bonne idée en bois,
l'idéal est de solidariser les 2 parties (avant et arrière)
de manière à soulager le châssis
surtout pendant les travaux de soudure
r4 groseille 78, tl 83, f4 '85
la France est un petit pays coincé entre Bretagne et Belgique
#6 03-11-2015 19:07:54
laurent59777
Lieu : haguenau
je vois que ca intéresse du monde, j'en fait profiter tous le monde.
pour les dimensions je suis en train de faire un fichier Powerpoint avec toutes les cotes
et pour répondre à la question de jipi58, je suis en train de solidariser les deux cotés avec des planches pour éviter l'écartement des deux parties
pour le prix, j'ai acheté les barres de bois en longueur de 2.5m au rayon jardin, il est déjà traité.
pour les plaques et les vis faut compter environ 40 euros de quincaillerie.
voila dés que j'ai le dossier je le poste sur le forum
#7 03-11-2015 19:17:16
Nevis 83
Lieu : Var
Bonjour Laurent59777,
Très bonne initiative et très ingénieux. Cela permet de garder les os en bon état.
Avoir une passion c'est bien... la vivre c'est encore mieux.
#8 03-11-2015 22:06:19
marc06
Power point smile quel luxe !
Les poteaux en bois (7x7 cm traité autoclave) et toutes les accessoires de fixations, j'en ai déjà acheté chez Castoche pour faire un abri pour le bois. Donc facile à assembler.
J'attends cela avec impatience tes cotes car pour la liaison centrale, j'ai déjà ma petite idée.. wink
#9 04-11-2015 09:23:06
Qu'ajouter de plus ?...
De la récup de chevron, des ferrures de charpente, un peu d'huile de coude...
Et hop, hop, hop Laurent tu nous rajoutes les dimensions,
et moi........ je "pique" de sujet de la rôtissoire à châssis !
Bien vu Laurent ! wink
#10 05-11-2015 22:39:52
laurent59777
Lieu : haguenau
les voilas enfin...les cotes pour fabriquer une rôtissoire
bon courage à ceux qui veulent en fabriquer une
#11 05-11-2015 23:00:56
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
C'est bête, car j'ai terminé la restauration du mien il n'y a pas si longtemps... Mais du coup, je le posais sur des tréteaux, ce qui permet de le mettre sur les deux faces, ou éventuellement sur la tranche (pas très stable, mais ponctuellement, ça va)...
#12 21-07-2017 00:26:53
Après avoir vu vos réalisations je m'en suis inspiré :
encore merci a tous!!
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:56:31)
#13 24-10-2017 21:20:03
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Je crois que je vais m'inspirer de ton montage de rotissoire pour réaliser le mien.
En bois, en acier...  j'ai pas encore décidé mais le principe reste très pratique.
#14 25-10-2017 19:35:03
N'oublie pas un système de rotation avec blocage! Pour travailler à l'aise dans toutes les positions.
#15 10-04-2018 19:00:13
Messieurs les modos ce post n'aurait-il pas sa place dans outillage et astuces?
yesss, Pat ! je purge certains posts et c'est parti ! un modo
