#71 18-02-2016 13:02:22
Arno66
Lieu : 66
Re : [PRES-66] Savane de 87 du 66.
Je viens de regarder les prix sur MRP............. sad
Va falloir que je cherche un peu plus sur le net, et je mettrais une annonce dans la rubrique dédiée.
Cela dit, la Savane tournait avec celui là. Je dois pouvoir le caler.
Je vais lui changer les bougies et la batterie, et tout reprendre à plats.
J'ai bien assez à faire dessus, pour m'occuper en attendant. big_smile
#72 18-03-2016 22:47:14
Arno66
Lieu : 66
Bon aujourd'hui peinture du plancher avant.  (photo demain)
Si tout va bien demain, changement des purgeurs de frein arrière. Les actuels sont abîmés. Je n'arrive pas à purger.
Puis remplissage et purge du circuit de frein.
Après, si j'ai encore du temps: vidange de l'huile, changement du filtre, et changement du LDR (mais ça c'est si elle démarre!!!)
#73 19-03-2016 11:25:30
Arnoooooo!
bien sûr c'est oui, mille fois oui pour ta requête.....p'tain j'ecoute jamais mes messages au tel, il faut privilégier les sms......;)
je te sonne vers midi
#74 19-03-2016 13:49:36
Arno66
Lieu : 66
Comme promis, photos du plancher:
La on voit mieux les trous......
Après changement des bougies, pendant que la vidange coule en dessous:
C'était pas du luxe!!!!
Par contre je n'avais pas le nouveaux filtre à huile.
Pas grave. Vue l'état de l'huile qui est sortie, et tout les dépôts que l'on aperçois via le trous de remplissage du cache culbuteur.
Je lui refait une vidange rapidement après son redémarrage. Histoire de lui faire un rinçage. Je lui collerais un peu de gas-oil, juste avant la vidange. wink
J'ai aussi posé de nouveaux purgeurs de freins à l'arrière.
J'ai oublié d'acheter du liquide frein..... hmm  La purge se fera plus tard. big_smile
#75 19-03-2016 13:59:43
Salut , vu l'état de tes bougies  ton filtre à air n'est pas colmaté ?
#76 19-03-2016 14:09:55
Arno66
Lieu : 66
Il y a des chances oui. C'est un modèle dans sa boite moulée. Je ne le vois pas directement.
Je dois aller en cherche un.
#77 02-04-2016 13:23:21
Arno66
Lieu : 66
Elle a des freins!!!!!!!!!!!!!!
Enfin! Je suis allé cherché de LDF ce matin, et purge dans la foulée............
Et comme j'étais tout seul:
Système D!  J'ai récupéré la petite durite d'une capsule de dépression, d'un allumeur.
On la mets en place, puis:
On place l'autre extrémité dans un bocal.
Vue que le liquide sort en fait monter le niveau dans le bocal; cela permet de sortir les merdouilles, et empêcher une bulle d'air de remonter. wink
Je me suis fait les quatre roues, en commençant par l'arrière droite, et en finissant par l'avant gauche.
Bon, vue qu'elle ne démarre pas, je ne l'ai pas testé.
Mais j'avais utilisé cette méthode avec la TL en son temps. Et ça avait plutôt bien marché! big_smile
#78 02-04-2016 15:21:47
et donc ça veut dire que tu mets un bocal aussi en haut, sur le reservoir, avec un tuyau...?
ou juste que tu sruveille le niveau dans le reservoir....
#79 03-04-2016 07:33:37
Arno66
Lieu : 66
Effectivement je surveille mon bocal.
Je rajoute le liquide au fur et à mesure que le niveau descend.
Mais il y a de la marge. On ne risque pas de entrer de l'air. (a moins de pomper longtemps.... wink )
#80 03-04-2016 11:02:37
ouais, j'en connais au boulot qui pompent longtemps....
ça leur fout de l'aerophagie ....
et ils gonflent....
tout le monde
#81 03-04-2016 13:13:24
Arno66
Lieu : 66
wink
#82 05-04-2016 22:31:53
Arno66
Lieu : 66
Salut à tous.
Je viens de me dégoter une boite à air ouvrable, et de commander un nouveau filtre à air. big_smile
Par contre, je n'ai toujours pas réussi à la démarrer.....
Je me suis demandé s'il me restait de l'essence (la jauge est HS).
Un truc tout bête, mais je ne sais pas pourquoi, je me penche sous la voiture pour tapoter le réservoir.
Histoire de voir si cela peut m'apporter une indication.
Bilan: La goulotte qui va du bouchon de remplissage au réservoir, est dé soudée à la base du réservoir lui même.
On aperçoit même une tentative de réparation à base de résine pour fibre de verre. hmm
Heureusement, j'en avait sauvé un avec sa jauge, lorsque j'avais démonté la donneuse d'organe.
Yapluka!!!!!!!!!
#83 06-05-2016 12:55:36
Arno66
Lieu : 66
Ça y est, réservoir changé!
Ça me saoule d'avancer au ralenti sur la Savane.........
#84 06-05-2016 14:17:54
de toutes les façons, la savane c'est plan-plan...alors ça va de pair...
je vois qu'y en a qui se tapent le pont ?  :P
tu penses faire le trajet quand pour la balade tarnaise ? et par où ?
#85 08-05-2016 01:06:34
Arno66
Lieu : 66
C'est compromis pour moi le Tarn. sad
La voiture ne sera jamais prête, les papier non plus.......
Pi j'ai un truc (dans le privé) qui m'est tombé dessus(rien de grave), mais il ne serait pas raisonnable de quitter la maison.
Je dois (encore cette année) reporter. sad
#86 08-05-2016 07:13:28
Dommage, ça aurait été un grand plaisir de te revoir
#87 08-05-2016 07:20:27
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
tant pis, une autre fois pour les anchois, à bientôt arno66 wink wink wink
#88 08-05-2016 10:19:10
et moi qui viens juste d'envoyer le dossier...tu fais ch... Nono !
porter la Bandera à moi tout seul est une enorme responsabilité....je ne sais pas si j'y arriverai....
allé vas, te kracass pas !
#89 08-05-2016 14:34:19
Arno66
Lieu : 66
Merci les copains!  wink
#90 08-05-2016 18:28:52
oui, sans doute, mais tu avances, alors .....
#91 08-05-2016 18:50:11
Arno66
Lieu : 66
Oui, c'est vrais. big_smile
Mais j'aurais voulu aller dans le Tarn moi...........
Puis je compte sur la savane pour m'aider dans les travaux, et tracter le remorque pour aller à la déchetterie. wink
#92 08-05-2016 21:29:06
pour ça t'as mon boxer : chargement interne+ remorque, puisqu'il à la boule...:P
#93 08-05-2016 23:06:53
Arno66
Lieu : 66
Pas con!  Au besoin je te fais signe. wink
Prochaine perm, je tonds la pelouse, et je te fais signe....... Entre l'herbe, les haies et les gravats!
#94 09-05-2016 09:15:54
à une condition : tu te dispenses de me mettre du GO....ou alors je te paye ton capot... tongue
#95 09-05-2016 11:50:18
Arno66
Lieu : 66
Des menaces?????? wink
Quand on me prête quelque chose, je le rend propre et j'y fait le plein.
C'est pour cela que je prête pas ma femme!!!!!!  big_smile
#96 09-05-2016 12:17:15
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Mon Dieu, tant d’agressivité pour si peu de choses ! big_smile
Mais que fait la modération ? tongue
#97 09-05-2016 12:28:08
ça sera répété, amplifié,....et déformé... à Mme Nono tongue
#98 11-06-2016 17:17:22
Arno66
Lieu : 66
Bonjour tout le monde!
Ça faisait bien trop longtemps que je n'étais pas passé sur le forum.
Ni que je m'étais occupé de la Savane!
Donc petite avancé:   ELLE REDÉMARRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'en ai vu de toute les couleurs...........
J'ai tout repris à plat: Calage de l'avance, jeu des vis platinées, calage de l'allumeur.
Mais avec un allumeur qui n'est pas pour mon moteur, sans connaitre l'avance qu'il lui faut, et des vis platinées à moitié HS....
Bon le moteur tourne, mais sur deux cylindres au départ. hmm
Puis après changement des câbles de bougie, sur trois pattes..........
Une photo pour le plaisir:
Grace aux fils de couleur différentes, on identifi bien les deux cylindres qui posent problème.
Pour savoir quel cylindre tourne je touche la pipe d'échappement: Ça brûle les doigts, c'est bon; ça brûle pas, c'est pas bon... big_smile
Enfin pour conclure: Faut que je change l'allumeur!
C'est pas le bon modèle, il a du jeu interne, les contacts de la tête d'allumeur sont fatigués (bien que je les ai gratté), et je ne connais pas son degré de calage.....
#99 11-06-2016 22:28:48
si c'est une savane avec C1C c'est 4° mon Nono...
#100 11-06-2016 22:59:13
Arno66
Lieu : 66
C1C oui
Mais 4°, ça dépend aussi de l'allumeur, non?
De toute façon je compte lui mettre un allumeur correct.
Et puis la elle tourne rond, sur ces deux cylindres....  tongue
Plus sérieusement, entre l'allumeur qui n'est pas le bon, et la tête d'allumeur qui a les contacts presque mort......
Je vais pas lutter avec celui la.
#101 12-06-2016 10:20:34
non ça dépend de l'AAC...
si tu veux j'ai un moteur de xt...monocylindre couple d'enfer....pour remplacer ton twin  tongue
#102 12-06-2016 10:30:02
Arno66
Lieu : 66
lol
#103 13-06-2016 18:32:15
Arno66
Lieu : 66
J'ai deux questions:
- sur une tête d'allumeur, il existe les sorties pour les câbles horizontales et celles verticales.
Ça change quoi fondamentalement?
- Mon moulin tourne sur deux cylindres, avec tout les problèmes lié à mon allumeur actuel.
Voyez une autre piste de recherche pour vérifier pourquoi j'ai deux cylindres muets?
Sachant que j'ai une étincelle à toute les bougies.
#104 13-06-2016 19:07:14
doum-doum
Lieu : Au soleil de l'Hérault (34)
Si tu as de l'étincelle au bougies et que le cylindre ne fonctionne pas, c'est soit piston percé soit soupapes grillés...
#105 13-06-2016 19:38:26
Arno66
Lieu : 66
Grrrrrr Pas les pistons!!! Pas maintenant.
Pour l'instant je suppose que l'étincelle ne se fait pas au bon moment.
D'ailleurs lorsque je laisse tourner le moteur 2 à 3 minutes, j'ai de l'essence qui ressort de l'échappement. (odeur et petite projection)
