#1 23-12-2005 21:14:24
skinlen
Lieu : houssen(coté de colmar alsace)
c'est quoi ce moteur???
Salu tou le mo,de c'est encore moi avec mes questions
Aujourd'hui j'ai remarqué que mon numéro moteur ne correspond pas a ma trelle le moteur a le n° 688 C/7 11 j'avai pensé alor que c'est un 1108 de gtl mais en vérifiant dans la rta je me sui rendu compte que les dernieres gtl on des 688 D/7 12
Alor ma question est tous simplement  c'est quoi ce moteur
je veut tous savoir sur lui ( cylindrée, puissance, de quel model et véhicule il provient, cotes pour reglage culbuteur ...)
Question substituelle :
J'ai enlevé le cache culbuteur et en dessous c'est tous crade ( tré tré tré sale ) commen nétoyé sans deculassé ??
merci de vos réponses
cherche allumage electronique pas chere
absent la semaine (a l'internat)
#2 24-12-2005 19:03:05
Re : c'est quoi ce moteur???
Trés Trés Trés sale.... certainement que ta gtl à tournée à l'huile Molygraphite.... tu peux nettoyé le haut de la culasse ne enlevant le cache culbu (il sera lui aussi des plus encarbonné..) par contre le bas moteur sera plus délicat à nettoyer...
Pour ma part j'ai eu ce pB et bien je n'ai fait que le haut nickel mais le bas  j'ai rien touché... mais vidange plus raprochées..
Les deux moteurs ont la même cylindrée, alésage course
688 C/7 11 taux de compression :8.3  AOA=14 ; RFA=38 ; AOE=53 ; RFE=15  pour modéle 2370 et 2430
688 D/7 12 taux de compression : 9.5 AOA=12 ; RFA=48 ; AOE=63 ; RFE=8  pou modélr 1128 (ess et Gpl) 2108 (ess et gpl) et 2370 gpl
PRF6CC
#3 25-12-2005 11:55:35
skinlen
Merci pat de tes réponses
Donc si je comprend bien c'est mon motteur d'orrigine ( c'est pas une gtl mais une f6 )
Mais je ne ne connais toujours pas les cotes de jeu des soupapes et
pour la question du nettoyage je le sais parce que j'ai enlevé le cache culbuteur et je voullais savoir si il etait possible de nettoyé tous sa sans déculassé (je pense que c'est tellemn sale parce k'il n'y avais pas de reniflard donc quand le moteur est eteind et si il y  a de la pousiere dans l'air environnan sa rentre mais ne ressor plus )
et la pouissance alor  (puisque ce moteur ne figure pas dans la rta)
#4 25-12-2005 17:43:06
moteur 688-11
admission 0.35
echappement 0.50
Voilà faut tout simplement demander!
Bonnes fêtes
PRF6CC
#5 25-12-2005 20:00:50
skinlen
skinlen a écrit :
...je veut tous savoir sur lui ( cylindrée, puissance, de quel model et véhicule il provient, COTES POUR REGLAGE CULBUTEUR ...)
je l'avai demandé
que connai tu encore de ce moteur et que tu ne m'a pas encore révélé ????
mercie et bonne fetes a toi
#6 25-12-2005 20:29:11
Exact .. mal lu l'énoncé du problème.. toutes mes plates éxcuses..
rien de plus ce n'est qu'il n'y a que ce moteur qui a cet arbre à came...
exuse mais j'ai été un peu vite lesjeux données sont les jeux théorique à la queue de soupape, il n'est valable que lors d'un contrôle de diagramme de distribution et n'a aucun rapport avec le jeu de fonctionnement des culbuteurs..qui eux sont sur moteur 688-10 ( jai pas la doc des autres) de :
à froid : adm=0.15 ; Ech=0.20
à chaud : adm=0.18 ; ech=0.25
cela ne doit guère varié entre les différents 688.. à confuirmer!
PRF6CC
Ah les Fêtes....ça fatigue... lol
#7 26-12-2005 19:12:55
skinlen
Tes excuses son accepté sans aucun probleme mon cher pat
est ce qu quelqu'un sorait'il la puissance de ce moulin
( sa m'interesse bocou sa )
#8 30-12-2005 14:47:37
La F6 ça dois être 34ch si mon souvenir est bon ?? à confirmer!
PRF6CC
#9 30-12-2005 19:52:43
kcnarfi
Lieu : 42 Saint Etienne
exact, 34 CH
#10 30-12-2005 22:49:01
skinlen
Merci pour les réponses
La c'est pas tro le meme sujet mais on m'a donné 4 bougies bosch super 4 de ref WR78X est ce que je peut monté sa sur mon moulin???
et puis PAT ya un truc que je ne comprend pas avec les cotes de reglage des culbuteur tu me dit que a chaud il y a plus de jeu que a froid or cela est impossible puisque a chaud les pieces se dilates et donc il y a moin de jeu
tu ne te serais pas un peut trompé la peut etre ????
#11 30-12-2005 23:26:39
réglages à froid et à chaud conseillé sur la RTA du 1100 de la R6 TL!
#12 31-12-2005 17:37:47
Gudule
Il est vrai que la chaleur dilate les métaux (et pas seulement), sauf peut-être le Constantan (métal étudié pour!),
mais il est tout aussi vrai que les valeurs de réglage des culbuteurs de Pat-à-chaud et à froid sont les bonnes.
Sans doute que la dilatation de l'épaisseur de la culasse en alu est supérieure à la dilatation de la longueur des tiges de culbuteurs.
Tout "rapprochement" entre le Constantan et et cette ci-dessus "dilatation de la longueur des tiges de culbuteurs"
ne pourrait être que le fait d'esprits obscènes.
Aucun con ne saurait tenter qui ou quoi que ce soit!
Enfin moi, sur ce coup-là je n'aurais pas pu résister...
Que la censure ... censure!
#13 01-01-2006 03:18:16
skinlen
solu
et pour mes bougies quelqu'un sait si je peut les monté ???? ( je rappel BOSCH super4 WR 78X)
Bonne année a tous et bonne route avec vos magnifique quatrelles
#14 02-01-2006 13:55:50
skinlen
up rien?
#15 06-01-2006 21:07:04
skinlen
tjrs rien  a qui je peut demandé sa ??????
j'ai remarqué que sur la bougie il n'y a pas les meme inscriptions que sur la boiboite sur la bougie ya ecrit "r6    191"
Dernière modification par skinlen (06-01-2006 21:09:14)
#16 06-01-2006 22:42:57
Gudule
Et bien, j'ai cherché dans 2 ou 3 tableaux d'équivalences des bougies, et je n'ai rien trouvé sur tes BOSCH super4 WR 78X.
Mais je n'ai pas de doc spécifique Bosch.
Ca pourrait aider la recherche si tu pouvais nous donner aussi une date de fabrication ou une idée de la date d'achat de ces bougies.
#17 06-01-2006 23:31:55
http://www.neko.com.tr/grup.asp?ID=506&SayfaNo=2&L=1
Voila un tableau explicite  vers le bas de la page tes bougies i=ysont ... pour audi WX  et autre pas renault!
#18 07-01-2006 21:16:16
skinlen
ben je pense qu'elle son ressentemais il n'y a pas de date sur l'emballage
sinon sur les boites individuel en dessous du fameux wr78x il y a ecrit 0 242 232 505
si sa peut aider
