#36 16-12-2016 17:39:05
LeNormand
Re : [RESTO]Remise en état complet GTL'92 bleue 495 : peinture pare chocs
Ah, pour l'amortisseur il m'est arrivé exactement la même chose ! (sauf que moi j'ai démonté le bas de l'amortisseur). Mais l'espèce de support est descendu et est resté bloqué depuis=/
Mine de rien, ton projet avance, ça fait plaisir à "voir" (parce que oui, on veut des photos, des tas de photos ! 'Fin moi surtout j,en veux =P). Bonne continuation !
#37 16-12-2016 22:06:19
Thom's
Lieu : Alsace
Oui c'est ça, il va falloir que je trouve une solution pour remonter ce bras au moment du remontage, donc pas vraiment pour tout de suite wink
Sinon ça devrait un peu bouger ce weekend, soit la confection du gabarit, soit dégraissage du châssis et passage de la brosse rotative avant de penser à l'antirouille
et bien-sur des photos pour ceux qui veulent wink
#38 16-12-2016 23:37:25
LeNormand
Je crois que j'ai trouvé notre problème ! http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … cle&id=129
"Positionner ensuite un cric sous le bras de suspension inférieur pour le relever afin de contrer la tension des barres de torsion." bah moi je l'ai pas fait (mais c'était déjà  moitié démonté quand j'ai commencé, ça "tirait" sur l'amortisseur, si bien que j'ai cru que l'amortisseur était coincé roll ). Et toi ?
#39 17-12-2016 10:31:39
Thom's
Lieu : Alsace
oui effectivement, mais le soucis est que je n'ai plus rien sur le châssis qui est donc trop léger. Avec la technique du cric je lève l'ensemble.
J'espère qu'après le remontage du moulin sur le châssis j'arriverai à remonter facilement ce bras...
#40 17-12-2016 12:00:00
LeNormand
Pareil, avec le cric je lève tout... ça promet de belles heures de galères ça ^^
#41 17-12-2016 12:01:48
Déjà démontes ta barre anti roulis tu auras moins de contrainte
#42 19-12-2016 22:53:27
Thom's
Lieu : Alsace
En fait je l'avais déjà démonté en premier la barre antiroulis donc déjà un peu moins de contrainte, je n'ose même pas imaginer si en plus je l'avais oublié celle là
Sinon j'ai profité du samedi pour dégraisser toute la partie avant du châssis qui était pris sous une épaisse couche de graisse et de crasse qui l'a finalement bien préservé de la corrosion, c'est quasi neuf là dessous ! smile
j'ai aussi enlevé le Blaxon sur les tôles de fermeture des caissons avant et commencé à virer le reste de colle sur le plancher, sale boulot également mais ça part pas trop mal à l'essence, ça pue, mais ça marche pas trop mal. Pareil tout est en très bon état là dessous c'est vraiment un soulagement!
Il me reste encore tout le reste du châssis à faire notamment tout le Blaxon du dessous ,encore quelques belles heures en perspective...
Du coup pas de photos cette fois-ci tellement c'était dégueulasse... j'en referait avant de recommencer tant que j'ai encore les mains propres !;)
Et pour finir mes tôles sont arrivées donc le gabarit vat pouvoir être fini rapidement!
#43 24-12-2016 19:35:33
Thom's
Lieu : Alsace
Bonsoir tout le monde,
un peu de nouveau ici à la faveur des congés de Noël : j'ai donc commencé le dégraissage du châssis, pris sous une épaisse couche de cambouis qui au final l'a pas mal protégé de la corrosion. j'ai aussi commencé à virer le Blaxon, il ne reste plus que le dessous à faire, ça avance pas trop mal avec un vieux ciseau à bois
En parallèle j'ai également reçu grâce à mon parrain les tôles nécessaires à la confection de mon gabarit pour le changement des longerons. après 2 jours de travail voilà donc le résultat qui est à la hauteur de mes espérances! Les trous tombent bien en face! Bon ne faites pas trop attention à la qualité des soudures, ce sont mes premières et en plus avec un vieux poste premier prix mais ça tient, il n'y a pas eu de déformations, c'est tout ce qui compte
Et j'en ai aussi profité pour faire un peu de rangement, une bâche au sol pour préserver le sol de garage et surtout monter le châssis sur des tréteaux histoire de travailler à une hauteur convenable car après 2 jours à bosser presque par terre, je ne vous raconte pas le mal de dos...
Le rustol a également bien été livré aujourd'hui
Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël à tous!
#44 14-01-2017 19:26:41
Thom's
Lieu : Alsace
Bonjour tout le monde! big_smile
Grosse avancée aujourd'hui avec le début du remplacement des longerons avec l'aide de mon parrain ! Au programme dépointage du plancher et tôles de fermeture, découpe des anciens longerons (pas rassuré à ce moment là je vous avoue) puis ajustements divers (pièces, châssis mais aussi le gabarit...). Reste à fignoler encore un peu, notamment divers perçages et bientôt le grand jour de la soudure avec la venue d'un soudeur pro !
Le résumé en image :
#45 15-01-2017 13:44:08
nahakapuk
Lieu : Angoulême (Charente).
Ca a l'air super propre ce que t'as fait. un grand bravo !
T'aurai peut etre du poncer/traiter la zone a souder avant d'ajuster mais c'est sans doute un détail smile
Pis enlève la mousse tant qu'a faire !
#46 15-01-2017 21:40:42
Thom's
Lieu : Alsace
Merci ça fait plaisir de voir que certains suivent l'avancée des travaux
Tu as tout à fait raison pour le ponçage et traitement ça fait partie des choses qui sont encore prévues avant la soudure. Je compte bien poncer les zones à souder et traiter ces zones avec une bombe au cuivre prévue pour (qu'il me reste à trouver d'ailleurs)
Pour la mousse que tu as du voir sur les dernières photos, rassure toi ce sont justement les anciens morceaux que j'ai retiré du châssis wink Je ne veux plus de cette m...e !
#47 15-01-2017 23:06:13
nahakapuk
Bah je redis hein  : c'est pas parce qu'on poste pas qu'on regarde pas !
Je suis convaincue que tu es pas mal suivi. smile
Et roule ma poule pour la suite ! Je suis ton post ^^
#48 19-01-2017 15:00:26
LeNormand
J'te suis aussi ! wink
Effectivement, ça a l'air propre ! Moi je suis toujours à galérer sur c'te maudite barre de contrainte... elle est grippée, j'arrive pas à la desserrer... 'Fin bref.
Beau boulot !
#49 19-01-2017 19:40:19
Thom's
Lieu : Alsace
Merci,
Pour ta barre de torsion, dans ton cas je tenterai de rajouter un max de poids à l'avant puis de tenter de la relever avec un cric hydraulique en dessous bien callé je pense que ça pourrait le faire. Pour ma part je profiterai d'avoir le châssis à nu pour tenter en tirant ce bras vers le bas pour remettre l'amortisseur mais je n'en suis pas encore là...
#50 29-01-2017 18:31:24
LeNormand
Je suis tenté de faire oui, mais si la contrainte est trop grande, est-ce qu'i n'y a pas un risque de casse si je remet le triangle inférieur en place ? =S
#51 31-01-2017 22:16:23
Thom's
Lieu : Alsace
Non à mon avis tu peux y aller quand même jusqu'à ce que ça casse, vu les contraintes que ça prends à la conduite. Mais demande quand même à ceux qui ont plus d'expérience que moi sur le sujet ici wink
Sinon bonne nouvelle samedi c'est enfin opération soudure ! Ensuite peinture du châssis et enfin remontage, ça commence à me tarder d'avancer concrètement
#52 05-02-2017 19:39:19
Thom's
Lieu : Alsace
hier c'était donc opération soudure des nouveaux morceaux de longerons au châssis ! Tout c'est bien passé dans l'ensemble, avec dédé au poste même si il en a un peu bavé avec la finesse des tôles par moment... Du coup ce n'est pas forcement partout de beaux cordons (surtout le remplissage des anciens points de soudure) mais ça me semble solide, surtout à la jonction des longerons (enfin j'espère...).
Un rapide test avec le train arrière semble confirmer que les morceaux sont à la bonne place! Il me resterai quelques trous faits à la soudure à boucher au mastic pour une jolie finition
Résumé en quelques photos :
Suite des opérations grattage, Férose sur les points de rouille les plus importants et rustolage intégral avant une ou de couches de noir...
#53 12-02-2017 20:15:39
Thom's
Lieu : Alsace
Maintenant que le point bloquant est passé j'en profite pour avancer un max chaque fois que j'ai un peu de temps. Au programme de ce weekend, meulage des soudures, masticage, ponçage intégral du châssis puis traitement des points de rouille au Férose.
Bref que du sale boulot mais nécessaire pour avoir un bon résultat...
Le weekend prochain ce sera fin des mastics puis rustolage intégral, avec le redoux annoncé ça tombe juste bien! Il faudra juste que je trouve une astuce pour peintre les deux faces en même temps histoire de ne pas perdre une semaine...
#54 13-02-2017 20:09:36
Thom's
Lieu : Alsace
Ha voilà ce soir ça marche pour les photos :
#55 14-02-2017 10:38:23
Lieu : franche Comté
Très beau travail que tu réalise .Bonne continuation ,je sens que tu vas avoir une 4l qui sort de chaîne de montage.
#56 15-02-2017 21:39:41
Thom's
Lieu : Alsace
Merci, qui sort des chaines de montage quand même pas mais je veux mettre le paquet au moins du côté du châssis qui est quand même un point sensible sur nos belles...
Dernière modification par Thom's (15-02-2017 21:51:45)
#57 15-02-2017 23:01:25
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Bonsoir, et bravo pour ton boulot, tu es très méticuleux et semble-t-il bien entouré, tout ce qu'il faut pour réussir wink
Je crois que tu es tranquille pour un moment avec ton châssis, il ne rouillera pas de sitôt.
Concernant ta couleur, dans l'hypothèse ou elle soit d'origine, il me semble que c'est la même que la mienne qui est de 87, le Bleu Orage, mais inutile de te montrer ma voiture pour comparer, ma peinture est d'origine (brillant direct), complètement usée, et la teinte exacte ou le brillant ne sont plus qu'on lointain souvenir !! sad sad
#58 17-02-2017 20:08:59
Thom's
Lieu : Alsace
Merci, j'avoue prendre pas mal exemple sur toi pour la marche à suivre. J'ai suivi la restauration de ta GTL grise depuis le début sur FA il y a 8 ans déjà (sous le pseudo matos 68 à l'époque) puis toutes les autres, GTL bleue, 304, DS, SM... sans oublier le petit garage de campagne, en sous marin suite à la perte de mes identifiants mais avec toujours un réel plaisir aussi bien pour la qualité du travail que pour l'effort rédactionnel!
Je ne vais juste pas franchir le pas sur le bichromatage de la visserie, trop peur de ne pas m'y retrouver dans le tas au retour alors que pour le moment tout est bien rangé dans des boiboites
Effectivement bien entouré, j'ai un parrain qui est très bricoleur, qui a un bon réseau de connaissances qui m'a déjà bien aidé (remorque pour la coque, acier pour le gabarit, soudeur...) et que je remercie chaudement. Mon père également y a pris goût malgré ses réticences au début...
Concernant la couleur, grand débat, si je me souviens bien ta bleue est plus foncée que la mienne. Je pense avoir vu une bleue orage bien brillante lors d'un rassemblement mensuel et je confirme que la mienne est plus flashy
Petit comparatif en photo
Dernière modification par Thom's (17-02-2017 20:27:18)
#59 18-02-2017 19:37:03
Thom's
Lieu : Alsace
Bonsoir tout le monde, petit résumé de l'avancée du jour. J'ai donc fini de fignoler les mastics pour masquer les soudures, puis j'ai peint l'endroit du châssis avec une généreuse couche de Rustol CIP. Je suis satisfait du résultat, après peinture les soudures sont quasi invisibles.
La prochaine étape, ce sera le rustolage de l'envers, puis une fois sec déglaçage, jointage au mastic polyuréthane partout et enfin une ou deux couches d'AP60 pour la finition. Malheureusement je ne pense pas qu'il sera assez sec demain pour le retourner donc ce sera pour le weekend prochain...
Le remontage approche!
Dernière modification par Thom's (22-02-2017 20:00:03)
#60 18-02-2017 21:49:12
Snoopy
J'ai l'impression de revoir la mienne il y a pas mal d'années !
Le retourner pour peindre l'autre côté, no problèmo, mais avant la suite, n'hésite pas à laisser sécher le Rustol tout le temps qu'il faut -surtout en ce moment- car du Rustol pas sec va "peler" au ponçotage plutôt que de faire de la poussière comme ça devrait être le cas quand il est bien sec, ce serait dommage de vouloir te précipiter et gâcher le boulot...
Bon courage wink
#61 21-02-2017 21:05:34
Thom's
Lieu : Alsace
Bon courage wink
Je suis loin quand même de ta qualité de travail, ne serait-ce que par la peinture au pinceau faute de compresseur potable
Finalement j'ai préféré attendre une semaine avant de le retourner car aux endroits où j'ai eu la main un peu plus lourde c'était bien loin d'être sec après 24h. J'espère que l'endroit sera ponçable et jointable ce weekend avant de peindre l'envers histoire d'optimiser un peu le nombre de retournements, non pas que ça soit lourd mais ça fait les bras quand même...
#62 26-02-2017 20:16:52
Thom's
Lieu : Alsace
Bon ça a de nouveau avancé par ici, du sale boulot mais il faut bien passer par là... j'ai donc poncé le Rustol appliqué le weekend dernier pour favoriser la tenue de l'AP60 qui viendra en finition. Bref c'est long c'est chiant et je n'ai plus de doigts mais c'est passé!
Puis jointé les tôles au mastic polyuréthane un peu partout pour assurer l'étanchéité relative du châssis. Alors là je crois que j'aime encore moins que le ponçage! Pas facile de faire quelque chose de propre, ça fait un peu pâté mais ça jouera son rôle et le noir cachera un peu la misère
Le résultat en images :
Ensuite une nouvelle séance de muscu pour retourner le châssis (vivement l'ultime retournement...) et aujourd'hui j'ai profité de la douceur pour appliquer le Rustol sur l'envers et sur quelques autres pièces (flasques de frein arrière fraichement sablées, traverse arrière (merci Lainlain wink) et supports du limiteur de freinage.
Bref je suis bien satisfait de mon weekend quand même, le timing est respecté!
Pour la suite ça sera l'application de la finition à l'AP60 sur l'endroit, peut être au compresseur si le temps le permet, j'espère qu'une couche suffira à bien couvrir. De nouveau un retournement en perspective!
#63 26-02-2017 21:50:25
Tu ne mets pas d'anti gravillons??
#64 26-02-2017 22:00:42
Thom's
Lieu : Alsace
Si si je pense en mettre mais en très fine couche après l'AP60 sur le dessous les planchers et tôles de fermeture avant et arrière. D'ailleurs je me demande combien de cartouches il me faudra ainsi que les cartouches de cire à corps creux.
Je pensais commander tout ça ainsi que le pistolet qui va bien directement chez Restom
#65 26-02-2017 22:21:37
INTERCØØLER
Lieu : Sud de PAU (64)
SUPER beau boulot Thom's... tu n'en es pas encore là, mais pour le remontage de ton essieu avant, voici ce que j'ai fait....
Grâce à deux sangles placées comme sur les photos, il en faut deux pour cliquer sur une à fond puis amener l'autre au point de serrage de la première puis cliquer à fond cette dernière et refaire l'opération avec la première et ainsi de suite jusqu'à ce que tu puisses mettre ton amortisseur....
Voilà, j'espère que ça pourra t'aider.... et continue de nous poster ta restauration, ça intéresse plus de monde que tu ne penses ... wink
Plus je connais l'être humain, plus j'aime............  ma voiture!
RENAULT 4 de 1983 "Billancourt 845cc"
TRIUMPH SPITFIRE 1500 FH "Overdrive" de 1980
#66 26-02-2017 22:57:04
Thom's
Lieu : Alsace
Merci pour les compliments INTERCØØLER
Effectivement je n'en suis pas tout à fait encore à cette étape mais ça se rapproche, j'avais vu les photos que tu avais mis l'autre jour sur le topic de Lenormand et je comptais m'en inspirer effectivement wink
#67 26-02-2017 23:15:15
En effet beau boulot, je vois que tu ne perd pas de temps. a peine reçue le traverse est déja peinte.
#68 26-02-2017 23:24:29
Thom's
Lieu : Alsace
Ha oui elle est arrivée juste au bon moment ça tombe bien je suis juste dans la phase peinture et très rapidement elle trouvera sa place sur mon châssis wink
#69 27-02-2017 22:59:28
gege3109
Lieu : Toulouse & Ariège.
Superbe boulot!! C est impressionnant!!
J apprends en te lisant et ça va le servir pour le châssis de ma sinpar. C est top!!
Continue dans cette voie!
Bonne continuation.
#70 28-02-2017 20:59:23
Thom's
Lieu : Alsace
Bonne continuation.
J'ai quand même eu de la chance de partir d'un base très saine si on met de côté les extrémités de longerons qui commençaient à gangréner... Après normalement on ne décoque pas tous les 4 matins du coup autant en profiter pour investir au max dans la protection pour que ça dure wink
