#1 11-02-2017 17:54:05
Micke59
Lieu : Pays Basque
[RESOLU] Trappe de bouche d'aréation
Salut à tous ,je vais essayer de me lancer dans le re-fabrication des éléments de blocage (en plastique) des trappes d’aération de tableau de bord ,le tout en image dans la mesure du possible ,ça va prendre un certain temps je pense ,vos remarques ou critiques sont les bienvenues.
voici le modèle de tableau de bord
la fameuse pièce plastique
Première idée : impression 3D  (je vous présente la machine : Prusa i3 assemblé et configuré par mes soins,une vrai prise de tête smile )
les premiers prototype ,pas terrible
la trappe ou se fixe les pièces plastiques qui maintienne la trappe dans différentes positions
voici la modélisation théorique de la pièce fini
pour l'instant je bloque ,pas de réussite ,à court d'idée ,on m'a conseillé le moulage mais aucune expérience dans le domaine sad
prochaine étape ,je vais essayé d'usiner la pièce dans un bloc de plastique avec une fraiseuse numérique que j'ai mis au point moi même (piloté par mach3) je peux mettre des photos de la machine si ça intéresse quelqu'un,
Dernière modification par Micke59 (03-03-2017 18:20:31)
#2 11-02-2017 19:50:22
Re : [RESOLU] Trappe de bouche d'aréation
bonjour, tu te lances dans un gros chalenge , c'est très bien , pas évident  à reproduire cette pièce
désolé aucune connaissance en la matière
bon courage pour la suite
PS/ je dis peut être une bêtise , tu t'es renseigné chez un tourneur fraiseur pour refabriquer cette pièce en alu?
peut être plus simple ................
#3 11-02-2017 19:57:22
après réflexion pas en alu , la pièce ne va pas faire ressort
#4 11-02-2017 20:08:56
Micke59
Lieu : Pays Basque
merci de ton intérêt ,j'aimerais vraiment réussir à en refaire comme d'origine en plastique et en plusieurs exemplaires pour faire profiter le cas échéant d'autres trelleur dans la même situation que moi et pour un moindre coût ,je possède une fraiseuse numérique qui peut travailler l'aluminium alors je garde quand même ton idée sous le bras,merci
#5 11-02-2017 20:12:59
Micke59
Lieu : Pays Basque
j'avais pensé qu'elle venait juste en appui pour le blocage ,après vérification tu as raison ,c'est un minimum élastique pour ce bloquer sur le crénelage de la trappe,
Dernière modification par Micke59 (11-02-2017 20:20:02)
#6 11-02-2017 23:06:08
en quoi la repro 3D du milieu n'est pas terrible..... une fois "ébardée" elle me parait pas mal..... mais n'est pas complète,
#7 11-02-2017 23:20:08
Micke59
Lieu : Pays Basque
c'est pas lisse ,j'aime bien quand c'est parfait et avec la 3D les petits objets ne sont pas bien fini ,la deuxième pièce doit glisser sur un des axes avant collage et avec les vaguelettes ça coulisse pas ,donc voila le problème,
#8 11-02-2017 23:23:40
Micke59
Lieu : Pays Basque
je vais tenter un usinage avec la cnc ,il faut que je me procure un bloc de plastique,une photo de la bête
#9 12-02-2017 01:18:32
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
A l'imprimante 3D, on peut arriver à des résultats incroyables, mais peut-être avec des machines plus coûteuses que la tienne. Sur le forum de Transalp, un gars a reproduit à petite échelle le moteur (un petit V2), et le résultat est bluffant, y compris les ailettes de refroidissement, et il a même réussi à faire les inscriptions "Honda" sur le carter de boite...
#10 12-02-2017 11:47:29
https://s23.postimg.cc/ybzwfc6av/KIMG0355_1.jpg
Monsieur est un grand malade... ou un grand passionné wink
#11 12-02-2017 14:05:00
Micke59
Lieu : Pays Basque
oui,tout à fait d'accord avec toi ,une bonne machine 3D avec un bon début de qualité à minima je dirai 2000 € ,la mienne m'a coûté au final à peu près 200 € en la montant moi même,programmation aussi,les pièces viennent de partout dans le monde sauf de France (seul chose de regrettable dans ce projet ),je peux changer la buse actuelle (0.4 mm) pour une plus petite ,ça peut être une piste ,merci pour l'idée smile
#12 12-02-2017 14:20:40
Micke59
Lieu : Pays Basque
je dirai les deux smile ,pour être franc avec toi ,à l'origine j'ai construit la cnc pour refaire des pièces pour la 4 L , comme les joints cartonné ou faire des moules pour reproduire des caoutchoucs que l'on trouve plus (dans le moulage je débute) ,après vu son potentiel je suis devenu un peu plus créatif ,voici une de mes création : un petit coffre à bijoux
le cœur de la machine ,j 'ai dut brancher quelques fils et brûler quelques modules avant de réussir ,j'ai mis un an et demi en partant de zéro
Dernière modification par Micke59 (13-02-2017 12:30:38)
#13 13-02-2017 12:30:51
Micke59
Lieu : Pays Basque
Suite de mon projet : j'ai commandé hier une buse de 0.2 mm pour l'imprimante 3D pour refaire un nouveau test ,à suivre...
#14 14-02-2017 13:28:09
Micke59
Lieu : Pays Basque
Buse reçu aujourd'hui ,les tests vont pouvoir reprendre ,
#15 14-02-2017 14:19:38
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Tu vas imprimer des pièces de 10 cent ? pas rentable je pense tongue
#16 14-02-2017 14:26:51
Micke59
Lieu : Pays Basque
je préfère le papier ,celui avec des gros chiffres wink
#17 20-02-2017 16:39:12
Micke59
Lieu : Pays Basque
du nouveau dans mon projet ,après quelques heures de prototypage (beaucoup smile) je commence à m'approcher de la solution,
les nouvelles pièces à la côte ,
la pièce de blocage assemblé (l'assemblage s'effectue à la colle glue) ,contrairement à l'origine ,la pièce de verrouillage N°2 celle qui comporte le trou à été modifié pour pouvoir être monté indifféremment à droite ou à gauche sur la trappe,
les pièces montées sur la trappe d’aération ,restera un test final sur le tableau de bord pour confirmer le fonctionnement du système,
#18 20-02-2017 18:24:43
super très beau résultat smile
#19 21-02-2017 00:10:36
Phify
Top ! Bien joué !
#20 03-03-2017 18:19:29
Micke59
Lieu : Pays Basque
Salut ,suite et fin de mon projet qui a abouti smile ,les pièces ont été montées et sont fonctionnelles ,les trappes sont réglables comme au temps jadis ,plus besoin de mettre un bout de scotch pour qu'elles restent fermées smile ,quelques photos :
#21 03-03-2017 19:11:24
gege2015
tu as la même chose pour les tabord de dernière génération ???
#22 04-03-2017 14:36:13
Micke59
Lieu : Pays Basque
non,je ne sais même pas à quoi elle ressemble ta pièce ,après avec une imprimante 3D on peut faire toute sorte de pièces,
#23 04-03-2017 15:09:37
INTERCØØLER
Lieu : Sud de PAU (64)
Beau boulot Micke59,
Tu utilises quoi comme logiciel de dessin 3D ? moi, je fais avec FreeCAD , j'ai du abandonner 3D StudioMAX (licence) pour me tourner vers de l' "opensource" et tout réapprendre ....
Tu t'es super bien débrouillé, tes pièces ont l'air de qualité et sont fonctionnelles, que demander de plus.... si tu imprimes en ABS, plutôt que la glue pour coller tes pièces, je te conseille la soupe d'ABS qui ne coûte rien et marie sans possibilités de "divorce" les pièces ainsi assemblées.
Si tu bloques sur la réalisation de certaines pièces complexes devant rester monobloc, je peux te donner un coup de main et te fournir le fichier "STL" pour ta Prusa...
Plus je connais l'être humain, plus j'aime............  ma voiture!
RENAULT 4 de 1983 "Billancourt 845cc"
TRIUMPH SPITFIRE 1500 FH "Overdrive" de 1980
#24 04-03-2017 15:50:15
Micke59
Lieu : Pays Basque
Salut ,j'utilise sketchup pro 2016 sous Licence et pour le Gcode Slic3R ,ce dernier à tendance à buger en dernière version ,donne moi la recette de ta soupe d'ABS ça peut toujours servir ; pour les pièces que j'ai réalisé (PLA)j'ai pas voulu faire de monobloc ça permet de pouvoir régler la pression d'appui sur le crénelage de la trappe suivant l'usure ,ça serait intéressant d'avoir une rubrique avec des fichiers STL pour réaliser les pièces que l'on ne trouvent plus pour les 4 L, A+
#25 04-03-2017 15:51:01
gege2015
voila comment son celles des derniers tabord
en position fermée (avec le scotch )
en position ouverte avec en prime plein de poussières dans les yeux
#26 04-03-2017 16:20:02
Christian bigood
bravo! beau boulot!
#27 04-03-2017 16:28:04
INTERCØØLER
La soupe d'ABS, c'est pas compliqué, tu récupères tout le raft et ce qui te sert de support à tes surplombs, cet ABS, tu le coupes en petits morceaux que tu glisses dans une bouteille vide d'acétone. Lorsque tu en as mis suffisamment, tu remplis la bouteille avec de l'acétone à concurrence de la texture de ce que tu veux faire...
Je m'en sers (très peu dosé) pour mettre sur mon plateau chauffant pour éviter le "warping" de certaines grosses pièces.
un peu plus dosé, je m'en sers pour ré-assembler des pièces où j'ai pratiqué un "slicer" afin que la pièce entre sur mon plateau.
également pour corriger des surfaçages qui se sont mal passés ( en gros je m'en sers comme d'un mastic)...
fais attention aux vapeurs d'acétone, fais le dans une pièce ventilée et pas de cigarette !! wink
la dernière pièce que j'ai réalisée est un récupérateur de vapeurs d'huile sur le cache culbuteurs... voici le lien ....
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=39938
Et là, je suis en train de me faire des supports spécifiques pour la GO PRO afin de pouvoir très facilement la positionner sur des supports adaptés à la voiture . Les supports restants à demeure sur leurs emplacements...
Je fais aussi une série de supports de boulons pour serrer les fixations de support de GO PRO
Voila, si tu as des questions, n'hésites pas....
#28 04-03-2017 17:19:51
Micke59
Lieu : Pays Basque
https://s12.postimg.cc/y2ycbtruh/DSC07826.jpg
https://s10.postimg.cc/agqpy3651/DSC07827.jpg
sont elles démontables ou solidaire de la trappe ? il faudrait voir la pièce démonté ,
#29 04-03-2017 17:39:06
Micke59
Lieu : Pays Basque
https://s15.postimg.cc/lleq52x3b/DSCN8890.jpg
https://s9.postimg.cc/9hwzm8lbv/DSCN8891.jpg
https://s14.postimg.cc/wlixzbn2l/DSCN8887.jpg
ok pour la recette merci ,ça me fait penser à la fabrication de la colle pour le plexiglass c'est le même principe, tu utilise quoi comme machine ?,on dirait l’intérieur d'une replicator,
Dernière modification par Micke59 (04-03-2017 17:41:56)
#30 04-03-2017 17:50:42
INTERCØØLER
C'est la ZORTRAX M200....
Dernière modification par INTERCØØLER (04-03-2017 17:52:15)
#31 04-03-2017 17:57:51
Micke59
Lieu : Pays Basque
Aaaah ,d'accord ... j'en ai encore la bave qui coule smile  ,belle machine ,même un cnc ,tu es équipé smile
Dernière modification par Micke59 (04-03-2017 17:59:15)
#32 04-03-2017 19:18:55
INTERCØØLER
la CNC , c'est une petite Chinoise 3040T DJ... je ne travaille que de la plasticarte essentiellement pour le modélisme...là, c'est une cabine au 1/13 qui n'existe pas dans le commerce à monter sur châssis de camion TAMIYA
#33 04-03-2017 22:05:23
Micke59
Lieu : Pays Basque
beau travail,tu te fourni où en plasticard ?  ,tu utilise quel logiciel pour ta cnc ,je sais je pose beaucoup de questions,je suis curieux smile
#34 04-03-2017 22:19:31
INTERCØØLER
CAMBAM pour le dessin 2D et génération de code "G"
MACH3 pour le pilotage de  la CNC
Pour la fourniture en plasticarte, je commande sur le Net
Dernière modification par INTERCØØLER (04-03-2017 22:21:18)
#35 04-03-2017 22:41:52
Micke59
Lieu : Pays Basque
pour la commande j'utilise aussi Mach3 en version française ,
