#1 28-05-2017 23:54:52
Plan Clé démontage écrou de différentiel boite de vitesse
Comme le titre l'indique je viens de dessiner le plan en vu de la réalisation de la clé.
le centre M8 est au choix, je pense mettre plus gros (M12 ou M14) et souder sur la plaque un écrou.
L'épaisseur au choix aussi je vais le faire dans du 3mm que j'ai.
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:57:55)
#2 29-05-2017 10:51:31
Re : Plan Clé démontage écrou de différentiel boite de vitesse
c'est une bonne idée que tu partages avec nous.....et tes côtes sont intéressantes...
perso, j'étais parti dans l'esprit de voir ce qui pouvait me servir de clé à ergots...Il faut savoir que serrage et desserrage doivent se faire sans effort...
j'ai utilisé pour ma part un trépan car c'est ce que j'avais sous la main
#3 29-05-2017 11:40:21
Clan27
Lieu : Le plateau du Roumois (27)
Hello !
Bonne idée, mais ne pas oublier la partie entourée en rouge du diamètre intérieur du boitier de différentiel, car en fait cela sert à maintenir droit le boitier et à positionner les rouleaux du roulement lors du serrage de l'écrou et du réglage de la précontrainte de ces dits roulements.
smile
#4 29-05-2017 14:50:09
Clan27 a écrit :
Hello !
https://s29.postimg.cc/5xj4jv7hv/Cl_Ecrou.jpg
smile
euh euhhh
"  car en fait cela sert à maintenir droit le boitier "
filetages propres, l'écrou se serre à la main et se positionne d'office correctement....
je ne partage pas du tout ton analyse déjà pour çà et le reste qui en découle....
observes tes pièces, analyse le principe de montage et tu ne pourras que adhérer à mon propos....ça fait partie des B A BA de la mécanique
#5 29-05-2017 19:48:48
Je suis à l'inverse assez d'accord avec Clan 27.
C'est loin d'être superflu ce centreur.
D'ailleurs, je pense que Clan27 présente une photo de l'outil utilisé par toutes les concessions Renault à l'époque. J'imagine qu'il a été étudié par des gens qui maitrisent leur sujet.
Si quelqu'un l'avait, il serait plus simple d'en faire une copie.
#6 29-05-2017 20:07:52
Le centreur à mon avis n'est pas d'une utilité primordiale, il peut faire gagner quelque seconde lors du  positionnement des rouleaux dans la cage extérieur mais si l'écrou tourne gras il suffit de retirer la clef et de positionner les dit rouleaux avec un axe adéquat...
Car qui dit conique il suffit que les rouleaux soit engagé de quelques millimètres voir moins ensuite il s'auto-centre. Pour la pré-contrainte le centreur est inutile.
Mais bon ce serait un plus ce centreur.
Cotes centreur : diamètre 24mm longueur 50mm
Dernière modification par patcatcat (29-05-2017 20:22:15)
#7 29-05-2017 20:20:20
doum-doum
Lieu : Au soleil de l'Hérault (34)
J'ai cet outil, je peux en prendre les cotes.
#8 29-05-2017 23:14:11
Clan27
Sur les chaines de montage BV354 à Cléon, c'est l'outil qui était utilisé par les opérateurs afin d'aligner le boitier sur l'axe au moment du serrage de l'écrou et de ne pas prendre les galets des roulements comme outil de centrage, déjà pour ne pas abîmer la cage de roulement sur l'écrou de différentiel. ça c'est le B.A BA de la mécanique, (utilisé les bons outils) après chacun fait ce qu'il veux, c'est vous qui voyez ... etc  smile
#9 29-05-2017 23:48:14
Si sur une chaine de montage on peut aisément comprendre que le centreur fera gagner du temps et facilitera la mise en place. le montage par des "amateurs" sans le centreur est tout à fait possible sans abimé les cages.. Sinon qui pourrait remonter ses tambours arrières ou ce sont bien les rouleaux qui le centre.. M'en fout puisque j'ai pas de roulement conique sur mes tambours : que du 4x4 smile
#10 30-05-2017 10:47:06
désolé, je ne voulais pas froisser, blesser....mille excuses
je reste sur ma position car nous ne sommes pas en cas d'école ni sur des chaines de montages ou l'outil tel que tu le décris et sur des équipements neufs présentait un intérêt certain.....pour gagner du temps et surtout qu'il n'etait pas demandé aux opérateurs des chaines de montages d'être systématiquement des mécanos...
Bien sur Pierre il convient lors de maintenance de maintenir l'ensemble du différentiel aligné au mieux, c'est évident....
Mais nul besoin d'outils sophistiqués pour toutes les opérations de mécanique surtout pour un particulier.....
Mais si ça fait plaisir d'avoir une belle panoplie d'outils qui ne servent à rien.......
je veux relativiser cette dernière remarque dans le sens qu'il n'est nul besoin de disposer de tous les outils, mais parfois des opportunités €€€€€€€€€€€€€€€ sont à saisir
#11 30-05-2017 11:26:19
Micke59
Lieu : Pays Basque
Qui peut confirmer la cote du centreur (diamètre) ,je me retrouve avec une cote de 22 mm dans mes données et non 24 ,existe-t-il deux cote d'outil ?
#12 30-05-2017 12:42:25
stephun96
Lieu : Fribourg- Suisse
Perso je m'étais fait un petit outil, 2 tôles, un écrou et ça marche du tonnere !!
IMG_20160901_153837.jpghebergement image
Dernière modification par stephun96 (30-05-2017 12:42:48)
#13 30-05-2017 13:20:53
doum-doum
Je vais mesurer le mien et te dire ça .
#14 30-05-2017 14:58:10
doum-doum
La côte est de 24 mm
#15 30-05-2017 15:34:18
je ne peux résister à l'envie d'en remettre une louche concernant l'utilité des centreurs.......
que la boîte soit déposée, ou simplement les cardans et ces fameux écrous, il suffit de rapprocher les bagues extérieures des roulements pour que l'ensemble différentiel soit quasi à sa place et y reste.....
le centrage fonctionnel ( par rapport  à l'axe s'entend ) se fait par le positionnement des roulements et rien d'autre...
les écrous ne servent qu'à parvent au bon alignement, positionnement de la couronne par rapport au pignon d'attaque et aux réglages des jeux fonctionnels....
c'est aussi simple que çà....
ET j ajouterai rien que pour ce sujet ça ne sera jamais un centreur qui permettra de bien positionner le différentiel de façon fonctionnelle...
nous sommes sur un forum qui a pour but d'aider un maximum de personnes en donnant des explications claires et utiles sur les choses...
le but n'est pas de former des ingénieurs ou super techniciens automobiles, mais bien de vulgariser les choses pour les rendre compréhensibles et exploitables de  tous en faisant souvent avec peu de moyens........
pardon patcatcat d'avoir quelque peu fait dévier le sujet, mais il ne faut pas laisser affirmer  des choses incomplètes, inexpliquées qui portent à confusion...
Il n'en demeure pas moins que l'info que tu as apportée au début n'est pas dénuée d'intérêt et te remercie une fois de plus de l'avoir fait....
Pour ce qui concerne"e débat " du centreur il y a assez de prose un peu partout pour qui doute de mon propos d'en vérifier la justesse...en faisant un petit effort de reflexion
#16 30-05-2017 16:45:12
Micke59
Lieu : Pays Basque
Merci pour l'info ,
#17 30-05-2017 19:21:48
Non pas de pardon c'est le rôle du forum que  d'indiquer le pourquoi des choses, surtout pour ceux qui ne sont pas férus de mécanique (ou autre) d'avoir des éclaircissement sur des points  de controverses. ex si le centreur peux aider, il n'est pas le rôle le plus utile de l'outil proposé. Sont but est pour moi de desserrer et resserrer sans escagasser les écrous surtout ceux en alu.
L'outil de stephun96 est certainement efficace aussi.
Pour l'instant il y a le dessin, peut être que la réalisation sera légèrement différente.
#18 01-06-2017 01:03:20
Bon c'est fait :
On peut voir sur l'image ci-dessous que les cotes données sur le dessin du début du post que c'est une bonne approche, pour amélioré le dessin il faut réduire le rayon de 45mm à 44 voir 43,5 et diminuer la cote de 9,42  à 8 mini faut dire que tout est conique dans  l'écrou....
Découpe à la meuleuse disque de coupe acier 1mm, puis ajustage à la lime (c'est le plus long..), j'ai bien été aidé avec un écrou de boite en acier pour l'ajustage.
Par contre mon écrou de 19 tige filetée de 12mm je pense que ça ne va pas être assez costaud pour desserrer l'écrou de boite, au premier essai il m'a sembler que la tige de 12mm commençait à vriller,  a moins qu'il ne tourne dans le trou j’envisagerai la soudure...
j'ai une confirmation de l'utilité du centreur de diamètre 24mm : comme l'écrou est bien grippé j'ai souqué ferme, la boite étant poser au sol sur une planche, elle a glissée et l'outil est sorti de l'écrou alors qu'avec le centreur il n'aurait pas bougé....
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:58:43)
#19 01-06-2017 07:18:19
joli , beau travail
#20 01-06-2017 11:12:25
c'est un travail d'orfèvre que tu as fait là pat...
par rapport à ceci:
"j'ai une confirmation de l'utilité du centreur de diamètre 24mm : comme l'écrou est bien grippé j'ai souqué ferme, la boite étant poser au sol sur une planche, elle a glissée et l'outil est sorti de l'écrou alors qu'avec le centreur il n'aurait pas bougé.."
qu'il soit nécessaire AU DEMONTAGE  de "souquer ferme" est dans la logique des choses, mais que ton outil soit sorti ça n'est pas à cause du manque de centreur, mais du fait que ta boite ayant bougé tu n'exerçais plus la force dans la bon angle de travail...
Un centreur si tant est que son utilité soit démontrée techniquement ne sert qu'à centrer, à positionner, par à maintenir l'outil lors du démontage...
Imagines simplement un outil plus costaud sur lequel il est nécessaire de frapper pour débloquer  l'écrou.....
Les chocs se répercutent obligatoirement sur le centreur et par voie de conséquence sur le roulement .....
Un roulement n'aime pas les chocs, il y a toujours risque d'écaillage d'un élément et donc destruction de ce qui était sans doute en bon état...
La première chose à faire au démontage, quel que soit l'outil utilisé est de garantir le maintien stable de la boîte
la seconde consiste à ne pas travailler trop en porte à faux par rapport au niveau des crans des écrous.....
- si tu utilises une clé sans exercer un maintien près de l'axe, tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça foire.....
- il te faut travailler en exerçant une force égale répartie de chaque côté de l'axe en utilisant par exemple le carré qui est en haut de cette  photo
http://lesfournituresdubatiment.com/540 … pieces.jpg
ou une croix comme pour démonter les roues....
Si tu suis mes posts tu verras que pour débloquer les bouchons de boite, celui de vidange du bloc moteur j'ai utilisé un tourne à gauche.....c'est pour ces mêmes raisons d'équilibre des forces et pour ne rien détériorer...
#21 01-06-2017 12:17:56
Là je me suis arrangé pour que la boite ni l'outil ne ripe...
Mon intension n'est pas de frapper pour sortir l'écrou, le centreur aurait aidé le maintien en position de l'outil sans risques pour le roulement... J'avais un bon bras de levier et cela n'a pas suffit à débloquer ce satané écrou...
Bon, j'ai plus qu'a réviser mon entrainement : le diamètre 12 n'est pas suffisant:
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:59:45)
#22 01-06-2017 12:28:51
avec un boulon de 20 tu n'auras plus de souci smile
#23 01-06-2017 14:21:58
re bonjour
Pat, mon propos n'est pas de jouer les voyants en sachant mieux que toi ce que tu as fait...
simplement je m'en suis servi comme support pour une vision plus large de la manip de sorte que ça soit utile à tous...car pour certains il sera nécessaire de cogner parfois pour débloquer ces fameux écrous..
la taille de la tête de vis ne joue en rien sur la capacité à transmettre l'effort.....c'est davantage encore une fois le maintien en bonne position de la clé qui importe le plus....
Soit, tu peux en changer, augmenter la taille, passer du 12 au 20, tu gagneras un peu en appuis.....mais le principe reste le même..
tu as entre autres chez LM des écrous hauts de ce type qui t'assureront un meilleur maintien de la clé
http://www.hellopro.fr/images/produit-2 … 657702.gif
plus simple tu doubles ou triples tes écrous pour gagner en hauteur
#24 01-06-2017 19:37:35
Percer à 20 mm je ne suis pas équipé mais je viens de modifier en espérant que cela tienne :
Certain auront reconnu l'axe????
C'est une partie de la came de réglage des barres de suspension, j'ai viré la came, meulé un peu l'axe, agrandi le trou de la clé et soudage. je post pendant qu'elle refroidit avant essai....
Essai concluent écrou gauche de la boite sinpar 4x4 super première retiré big_smile
je pensais juste changer le joint spi mais le chemin de roulement à des marques d'usure....
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 20:00:56)
#25 01-06-2017 21:02:39
qu'appelles-tu chemin de roulement ?
parceque ce que de par mon métier on appelle chemin de roulement ce sont les intérieurs des bagues qui guident billes ou galets ...??????
pour le reste, que ça soit sur l'arbre ou le logement de la bague extérieure, on parle de portées de roulements ce qui est tout à fait différent..
as-tu des photos stp ?
#26 01-06-2017 23:49:43
Pour faire simple pour moi le "chemin de roulement" c'est là ou les billes ou les galets roulent. Maintenant si tu veux être précis c'est la portée de roulement que l'on retire avec l'écrou que je parle plus haut.
Au lieu d'être brillante, elle est mat et une légère marque que l'on sent à l'ongle dans le plus grand diamètre du cône.
Je ferais une photo, mais je pense changer les roulements, je ferais les 4 d'un coup Av et Ar.
#27 02-06-2017 10:08:37
bonjout pat,
nous sommes bien en phase sur les termes, mais je tenais à m'en assurer pour être sur que nous parlions de la même chose.....
oui si les portées sont dépolies il est préférable de remplacer les roulements tu as bien raison...
#28 04-03-2018 13:51:05
Anoo
Lieu : Herault
J'ai eu moi aussi à démonter ces écrous de différentiel. L'outil de Patcatcat est très bien, et prend l’écrou par  les bons endroits, mais pour ma part, je n'avais pas le temps ni la matière pour le faire, alors j'ai improvisé avec la matériel disponible dans mon garage.
l'écrou central est serré " à fond" car c'est lui qui transmet le couple. vous pouvez l'immobiliser avec des points de soudure.
Il a 2 trous dans la partie haute, car suivant que l'on est en serrage ou en desserrage, il faut bouger la vis d'un coté à l'autre, pour que l'écrou central de l'outil reste à peu près dans l'axe du roulement.
#29 04-03-2018 17:17:20
Très bonne l'idée ...
#30 05-03-2018 11:13:05
teewee
McGyver Likes this.
