#106 01-10-2017 20:26:02
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Re : [PRÉS-81] Nouvel arrivant !!
Les passages de roues me paraissent en bon état. Il n'y a que le tablier et tout ce qui était fixé qui est à jeter. Sans parler du châssis. Bref le mieux pour moi est de retrouver une R6 afin de repartir sur une bonne base. Ca reste mon "gral" du moment!!!
#107 02-10-2017 19:41:51
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Patcatcat, je reviens un instant sur ma vieille piscine de 4,60 de diamètre. Le châssis nu mesure environ 3,50M x 1,50M au plus large. Le longerons avant et arrière tombent plus qu'à 1M de large. J'ai la forte impression que ce fameux châssis rentrerait dans ma piscine...  Avec une épaisseur d'environ une dizaine de cm, la quantité d'eau pour l'immerger ne serait pas énorme 1500 litres d'eau à la louche maxi) Reste à déterminer la quantité de soude, des électrodes disséminées autour du châssis et reliées entre elles à la borne plus, le châssis sur le moins...
Tu penses que ça peut être jouable??
#108 02-10-2017 19:49:33
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Ou plusieurs batteries (ou chargeur) et électrodes disséminés... Se sera toujours du 12v même avec dix batteries après calculé l'amperage nécessaire par rapport au volume...
Dernière modification par Fab02 (02-10-2017 19:50:14)
#109 02-10-2017 20:21:23
Oui se serait jouable à condition que ton châssis ne soit pas perforé : l'électrolyse ne bouche pas les trous! même en fait apparaitre quand la rouille épaisse comble anfractuosité....
C'est quand même un sacré volume car 10cm me parait faible le châssis légèrement surélevé par rapport au fond, environ 250mm au brancard avant tes pas loin des 300mm.. 0,3*1,5*4  volume brut du chassis en gros 2m3 .
L'alimentation devra être costaud aussi....
#110 02-10-2017 20:23:20
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
J'ai lu que la quantité de soude augmente l'ampérage de l'ensemble et que les chargeurs actuels ne supportent pas la hausse de cet ampérage. Leurs fusibles sautent.
par contre un chargeur d'ancienne génération tiendrait le coup.
Fab02, comment pourrait se calculer l'ampérage en sachant que c'est la quantité de soude qui va le déterminer. Tu penses qu'il existe une équation mathématique pour résoudre l'équation?
#111 02-10-2017 20:30:32
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
¨Patcatcat, l'alimentation reste en 12v, c'est l'ampérage qui va augmenter en fonction de la quantité de soude introduite et proportionnelle au volume d'eau.
Je souhaite connaître l'ampérage que ça va engendrait afin de savoir si le chargeur tiendra le coup.
Je vais en parler au prof de physique/chimie de mon fils.
#112 02-10-2017 22:01:52
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Ben j'ai pas la formule mais je suis très binaire... En se basant sur patcatcat "une poubelle (80L d'eau ) +2kg de soude +1 chargeur 12v( pour l'exemple 45ah)
Je dirai que pour 800 litres il faudrait:
800L d'eau +20kg de soude+10chargeur 12 en 45ah (ou 5 chargeur en 90ah si çà existe)
Et tu devrait avoir la bonne proportionnalité pour un résultat identique...
j'ai jamais tenté mais çà me semble un bon raisonnement ?
Dernière modification par Fab02 (02-10-2017 22:19:32)
#113 02-10-2017 22:06:43
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Fab02, je ne pense pas que pour une poubelle de 100L d'eau, on utilise 2kg de soude pour l'électrolyse. A vérifier avec Patcatcat.
#114 02-10-2017 22:17:14
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Pour un châssis : Oui!! smile
Sinon avec une poubelle de 80l tu mets pas mal de pièces.
Faut voir aussi l’alimentation électrique, je me sert, dans la poubelle, d'un chargeur de batterie 12V, puis la soude j'ai bien du mettre 2 kg mini.... Donc dans une piscine....
Tu peux mettre un châssis de 4L (pas F6) sur ta rodéo ; de la R6 tu n'as besoin que du tablier et du moteur si le tien est naze bien que réparable....
Tes passage de roues sont dans quel état car eux aussi sont ceux de R6?
wink
Donc il est vrai pour mes calcul une poubelle de 80L... Je rectifie...
Dernière modification par Fab02 (02-10-2017 22:20:01)
#115 02-10-2017 23:28:14
Rodéo 81 franchement je pense que ce n'est pas raisonnable....
Je ne connais pas l'état de ton châssis mais il faudrait qu'il ne soit corrodé que superficiellement pour que l'électrolyse soit efficace.
Il y a beaucoup de paramètres inconnus à maitrisé. quand j'ai fait dans une poubelle, j'ai mis  de la soude jusqu'à ce que l’électrolyse se fasse en fonction du chargeur de batterie que j'avais mis, donc ça reste empirique....
j'ai écrit que j'avais mis MINI 2kg de soude (soit 25g/l) maintenant que j'y repense je pense que j'en ai mis plus...
Dernière modification par patcatcat (02-10-2017 23:32:45)
#116 03-10-2017 22:05:00
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Patcatcat, j'ai contacté le prof de physique/chimie de mon fils afin de lui expliquer mon projet.
Je suis assez cartésien et je fais confiance aux formules mathématiques pour voir s'il est possible de traiter le châssis dans ma piscine (volume d'eau, quantité de soude, ampérage généré).  Ca ne reste pour moi qu'un problème mathématique!!!  J'attends sa réponse.
Pour info, le châssis que je souhaite traiter n'est pas celui de ma Rodéo car il est à jeter. Dès que j'aurai enlevé la bassine, je poste quelques photos afin que tu vois ce qu'il en reste.
#117 12-10-2017 20:24:37
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Salut à tous,
je continue le démontage de ma Rodéo.
Je m'aperçois que tout est à jeter. Tout a été bouffé par la rouille. Seuls la carrosserie en fibre, les trains avant et arrière et peut-être le moteur seront récupérables.
Tout le reste poubelle.
Je compte sur la R6 de Masimar84 pour repartir sur une bonne base.
Après discussion avec le prof de physique/chimie de mon fils (qui au passage reste vraiment théorique), il approuve mon idée d'immerger le châssis pour réaliser l'électrolyse. Le plus important d'après lui étant de contrôler l'ampérage pendant l'opération.
Lorsque j'en serai là, je posterai des photos.
Ce w.e., les jantes devraient retrouver une seconde vie. Après l'électrolyse, je souhaite les pulvériser de "Owatrol Rustol" incolore pour éviter la reformation de rouille.
Est-ce que certains ont des avis sur ce produit?
#118 12-10-2017 23:22:43
j'ai laissé tomber le Rustol-owatrol (tout court) trop d’incompatibilité avec un tas de  peintures. Par contre enchanté par le Rustol CIP. Inconvénient le prix, pas facile à trouver, séchage long, application pinceau, rouleau ou Airless haute pression.
Par contre les avantages sont énormes entre autres résiste a des peintures difficiles comme l'époxy la listes complètes voir le   site de Rustol
#119 14-10-2017 20:38:11
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Patcatcat,
Au boulot j'ai comme fournisseur BOSCH
Penses-tu que le  Pistolet peinture basse pression BOSCH Pfs 5000E  convienne pour utiliser le rustol CIP entre autres?
C'est une station de peinture airless.
#120 15-10-2017 00:25:14
Pour le rustol CIP vu la consistance de la peinture et me référent aux conseils du site Owatrol (pinceau, rouleau, airless), je ne pense pas que les pistolets basse pression  conviennent...
Sachant que par exemple la peinture époxy que j'utilise est déjà liquide peinture+durcisseur il faut ajouter 20% de diluant et j'utilise un pistolet LPLV à 2 bars, alors que le CIP ne doit être dilué.
je passe le CIP au pinceau et je peux bien mettre du produit là ou le pistolet n'en mettrait pas....
#121 15-10-2017 19:06:32
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Aujourd'hui on continue le démontage.
Bravo la rouille, c'est du bon boulot!!!
#122 15-10-2017 19:38:55
Fab02
Lieu : Aisne 02320
La vache ! Je crois que tu es tombé sur un cas de rouille obèse dénué de satiété ! lol
#123 15-10-2017 20:20:56
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Pour sûr!!!! Et là, c'est de la bonne, bien gourmande, en grand nombre, impossible à rassasier!!! Avec une douce senteur de feuilles séchées voire pourries qui me parfume tout le garage.... Yesssss!!!!!
Il est dommage que l'on ne puisse pas transmettre les odeurs sur ce site avec les photos !!! Vous seriez tous gâtés!!    Faut que j'en parle au Jeffy, il a peut être la soluce!!!
Vivement que je termine ce démontage pour attaquer sur une base plus propre et moins odorante!!!
#124 15-10-2017 21:32:01
Fab02
Lieu : Aisne 02320
C'est vrai que les deux premières photos ressemblent fortement à un composteur en pleine action !
#125 04-11-2017 18:52:15
Plus de nouvelles??? Pas trouver de tablier?
Bon anniversaires!
#126 04-11-2017 19:18:58
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Salut Patcatcat et merci!!!!!
En fait le démontage est toujours en cours. Cet aprèm, en démontant l'ensemble train avant gauche et notamment la barre de torsion, la voiture a commencé à se plier en deux!!!
En fait la barre droite n'avait plus de support de fixation sous le "siège" arrière gauche (d'où un démontage très fastoche, j'ai tout arraché, tout le train est enlevé à droite) mais c'est la gauche qui maintient le châssis en place...  Cric et diverses cales pour soulager ce pauvre châssis!!
Prochaine étape : le moteur que j'ai commencé à défixer.
Demain repos : priorité à la famille!!!
Bon w.e.
PS : oui le tablier est hs !!!!
Dernière modification par Rodéo81 (04-11-2017 19:20:15)
#127 05-11-2017 19:04:26
yannick63
Lieu : Cournon d'Auvergne (63)
bienvenue
R4 F4 1988:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37826
R4 SAVANE 1992:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40288
R4 BREAK 1980  Caisse F4 break 1981  R4 F4 1987  Remorque F4 La 4l Toute Ma Vie !!!!
#128 11-11-2017 19:07:43
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Ca y est, moteur sorti !!!!
Quelques photos du châssis et du moteur avec ses nouvelles "roulettes" bien pratiques!!
J'ai rempli le moteur de gazoil car il est bloqué. Je vais le laisser agir quelques jours avant de le vidanger et d'en remettre si toujours bloqué.
Un autre question à propos de la plaque moteur :
D'après vous, ce moteur est-il d'origine?   Il correspond à un moteur de R5 GTL , 1289cm3,  44CV.
Si la base de la Rodéo 6 est une R6 TL, ce n'est pas son moteur???
#129 11-11-2017 21:11:38
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Petite victoire!!!
Les poulies de la pompe à eau et de l'alternateur sont débloquées!!!   Yes!!!!
Malgré tout, je pense que le gazoil n'y est pour rien...   pfffff
La poulie moteur ne tourne pas, c'est la courroie qui patine.
Demain, une légère tension sur le galet tendeur et on verra...
#130 11-11-2017 22:04:50
Lieu : franche Comté
Tu en es à ta quatrième page de presentation .pourquoi n'ouvres tu pas une discution à chaque étape de ta restau ? Cela faciliterait ensuite dans la recherche pour les autres ,car là tout est en vrac .
Enfin ce n'est que mon point de vue ,continue comme tu le désires .
#131 11-11-2017 22:23:16
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Tu as peut-être raison Patduc.
Pour l'instant j'en suis encore au démontage donc je restaure rien.
Demain j'ouvrirai une page restau avec les photos postées ce soir.
Au fait, t'as une idée sur la plaque moteur de ma Rodéo?
#132 12-11-2017 12:46:55
Rodéo81 a écrit :
Un autre question à propos de la plaque moteur : D'après vous, ce moteur est-il d'origine?   Il correspond à un moteur de R5 GTL , 1289cm3,  44CV.
Eh non pas sont moteur, l'original est un 688-10 équipant les R6 TL un 1108cc de 48ch, couple de 8m.daN à 3000tr.min-1;
