#1 13-11-2017 18:33:13
- pacifique71
- Lieu : 71 ET 33 de coeur
jantes FERGAT
bonjour a tous
petite question j ai trouver un jeux de jantes FERGAT qui était monter sur une 4l sur les 5 jantes j en ai 2 qui on le trou central plus gros que les 3 autre comment cela ce fait ? sachant que j ai 2 en 4 pouce et 3 en 4.5 .par contre les entraxe sont les même
merci d avance pour vos lumiere
PAS D ABS PAS D AIR BAG MOI AUSSI JE MEURS COMME UN HOMME
13-11-2017 18:33:13
#2 13-11-2017 19:11:45
Re : jantes FERGAT
bonjour, pas très claire tes explications , tu veux savoir si ces jantes de 3 pouces ou 4.5 pouces se monte sur nos trelles ?
A mon avis le trou central est le même
Dernière modification par verdô (13-11-2017 19:13:58)
#3 13-11-2017 20:00:38
- pacifique71
Re : jantes FERGAT
c est le trou central il y en a un 50 mm et un a 56mm ?? j ai beau chercher je comprend pas car celle pour R 12 C EST A 60 mm
sinon elle ce monte bien sur les 4L
Dernière modification par pacifique71 (13-11-2017 20:01:36)
#4 14-11-2017 16:44:29
Re : jantes FERGAT
bonjour , sans conviction , je pense que si tu as un centre de roue agrafé ( logo noir ) ça doit être du 56mm , par contre pour le style FREGA avec un centre de roue chromé diamètre 50mm
il y a aussi 1 modèle pour R5alpine .....
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=28148
Dernière modification par verdô (14-11-2017 16:52:05)
#5 15-11-2017 08:25:19
- Christian bigood
Re : jantes FERGAT
alors, 4 pouces, jantes de r4 clan, 4,5 pouces jantes de R5 lauréate TL ou GTL
#6 10-01-2022 23:06:19
- JP26
Re : jantes FERGAT
Je viens d'acheter des jantes Fergat pour ma GTL Clan de 1988 en remplacement des jantes d'origine.
Elles sont chez un ami qui en a pris livraison à 600 km de chez moi et je les récupère dans 2 mois
Petite question: est ce que les écrous sont les mèmes que ceux que j'ai?
#7 11-01-2022 00:35:38
Re : jantes FERGAT
bonsoir JP26
ils sont parfaitement fonctionnels
pour le look il faudra mettre des caches ecrous peut être
sauf si tu as déjà des non debouchants dans ces cas là une petite retouche de teinte, soit pour les assortir soit pour les faire ressortir
#8 11-01-2022 12:08:38
- JP26
Re : jantes FERGAT
Merci pour cette prompte réponse
J'ai des non-débouchant chromés
Dernière modification par JP26 (11-01-2022 12:10:23)
#9 11-01-2022 13:10:24
Re : jantes FERGAT
alors ça pourrait ête juste parfait
