#1 22-11-2017 17:21:59
CROGUENNEC
Lieu : Dans les Yvelines (78).
Elle cale en cas de freinage appuyé
Merci de vos retours sur mon petit probleme
Ma 4L clan 1128 cale en cas de freinage appuyé  au feu rouge ou en arrivant a un rond point
Je precise qu'il ne s'agit pas d'un freinage bourin pour bloquer les roues
Si je freine doucement ou moderement pas de probleme*
S'agit il d'un probleme de carbu qui dejauge ???
J'ai mis la grosse rondelle sous le pointeau du carbu
Merci de vos conseil
Clan ByeBye 92
Bientot 20 000 km au compteur
smile
#2 22-11-2017 17:28:42
trelle2B
Lieu : Fium'orbu (2B).
Re : Elle cale en cas de freinage appuyé
La mienne le faisait, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai refait le carburateur, du coup tout est redevenu normal, mais attendons les pointures...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#3 22-11-2017 17:56:53
cambouis2
quelle grosse rondelle ? Normalement il y a une hauteur de pointeau à respecter
#4 22-11-2017 18:02:53
si tu as "mis la grosse rondelle" n'aurais-tu pas utilisé l'éconostat dont la 1128 n'est pas équipée d'origine ?
#5 22-11-2017 19:02:08
CROGUENNEC
Dans le sachet de reparations du carbu zenith 28IF avec le pointeau il y avait 2 rondelles pour regler la hauteur du pointeau
Une de 2 rondelles est plus epaisse que l'autre en vue de regler la hauteur du pointeau
Avec la plus mince le 4l faisait du vapor lock
Avec la plus epaisse plus de vapor lock
J'ai ai conclu que la hauteur avec la plus epaisse etait bonne mais effectivement le niveau d'essence dans la cuve est plus bas
Clan ByeBye 92
smile
#6 22-11-2017 19:13:28
ah ok
je ne vois pas de quelle rondelle il s'agit
en tous cas par pour ou contre le vaporlock , sûrement pour une autre raison ou pour une autre configuration wink
ce que tu décris me ferait penser plus à un blème de regime au ralenti (vis ou gicleur ou circuit des gaz de ralenti) en fait en regime de route totu va bien, et si tu freine rapidos ça cale...
je pari que t'es en trosième quand ça t'arrive
as tu essayé de tomber un rapport ? et voir si ça persiste  ?
as tu essayé avec un ongle de starter ?
c'est plutot un "beuuuuh" quand ça cale ou plutot un "clac-clac"
#7 22-11-2017 19:35:52
CROGUENNEC
ah ok
Bonsoir cat trelle
Je suis au point mort a petite vitesse avant arret ( regime ralenti ) avec un rapport enclenché pas de probleme
Effectivement le regime de ralenti s'ettouffe des que la voiture pique du nez et re part des que je relache le frein
Donc la piste du ralenti semble etre la bonne
Demain je remonterai le ralenti
Pour le bruit je penche vers un "Beuuuuh"
Clan ByeBye 92
smile
#8 25-11-2017 16:33:40
pascal07 4x4
Lieu : nord ardèche
j'avais le le meme probleme sur ma rodeo 5.
j'ai repris le réglage du ralenti et remboîter une durite reniflard d'huile qui était défaite.
#9 07-12-2017 17:44:46
CROGUENNEC
J'ai repris le reglage de la vis de richesse ( + de richesse )
Plus de probleme
Merci de vos conseils
Clan ByeBye 92
smile
#10 07-12-2017 18:01:56
+1 Idem sur ma F6 durite reniflard fendue...
#11 07-12-2017 18:30:07
parfait...
le 'vaporlock" me semblait pas le bon diagnostic.
on peut fermer donc ?
#12 07-12-2017 20:29:39
CROGUENNEC
On Ferme
Clan ByeBye 92
smile
