#1 14-02-2018 21:42:25
INTERCØØLER
Lieu : Sud de PAU (64)
Alimentation jauge sur réservoir d'essence [RESOLU]
Bonsoir à tous,
Après sablage, peinture, le train arrière est remonté . Au moment de remonter le réservoir lui aussi sablé, traité et repeint, impossible de retrouver le faisceau d'alimentation de la jauge...
le modèle est de 1983 et j'ai au niveau du feu arrière gauche un fil orange terminé par une cosse ronde (type que l'on trouve sur les 2cv) est ce bien ce fil ? ou je dois le chercher ailleurs?
Merci d'avance pour votre aide...
Herve
Dernière modification par INTERCØØLER (15-02-2018 23:16:41)
Plus je connais l'être humain, plus j'aime............  ma voiture!
RENAULT 4 de 1983 "Billancourt 845cc"
TRIUMPH SPITFIRE 1500 FH "Overdrive" de 1980
#2 14-02-2018 23:03:43
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Re : Alimentation jauge sur réservoir d'essence [RESOLU]
Bonsoir si tu parles du fil qui rentre dans le brancard c'est bien celui là.
Dernière modification par Platou72 (14-02-2018 23:04:02)
#3 15-02-2018 01:12:32
INTERCØØLER
Merci pour ta réponse Platou mais justement, il ne rentre pas dans le brancard, j'ai dû le sortir pour mes travaux sur le châssis. Depuis  le faisceau du feu AR gauche, j'ai un fil orange terminé par une cosse ronde qui ne sert pas au feu, j'aurais aimé savoir si je devais faire une rallonge depuis cette cosse ronde pour traverser le longeron et aller à la jauge sur le réservoir.
Est ce quelqu'un a le schéma électrique avec les couleurs de fils, je pourrais ainsi m'y retrouver...
#4 15-02-2018 08:29:45
Oui c'est un orange repere 120 manchonné 173.
Les shemas sont dispos sur le 4L de sylvie
#5 15-02-2018 09:45:06
INTERCØØLER
Merci Cyril, ça confirme donc ce que je pensais car ce fil pris dans le faisceau du feu ARG n'avait aucune utilité (pour le feu)
Je vais donc me confectionner la rallonge qui traverse le brancard avec d'un côté une cosse ronde au repère 173 et de l'autre une cosse plate sur le plongeur du réservoir.
Allez, y a plus qu'à..... je retourne au froid mettre en place le réservoir.....
Merci encore et bonne journée.
Herve
#6 15-02-2018 14:30:11
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
De rien, bon courage!
Si tu peux vérifie que le fil n'est pas trop sec car sur la mienne j'ai du refaire pas mal de cosses car les fils cassaient ce qui est désagréable mais bon le temps fait son oeuvre.. smile
Merci Cyril d'avoir donné le code exact ^^ J'allais mettre la photo du schéma et entourer le fil de la jauge ^^
#7 15-02-2018 20:20:01
INTERCØØLER
Merci à vous deux, le fil traversant le brancard est en place et le réservoir aussi... j'ai aussi remonté la ligne d'échappement ...
Je n'ai ensuite pas pu résister à la remettre en route, le Billancourt s'est ébroué après un sommeil de presque deux ans pendant lesquels je passais à côté d'elle sans m'en occuper... maintenant que le chantier est re-attaqué, je ne m'arrêterai que lorsqu'elle sera finie.
Prochaine étape: ponçage de l'intérieur et peinture....
