#1 27-02-2018 15:57:26
Popo40
Lieu : Saint Vincent de Tyrosse (40)
Remontage des joints de vitres coulissantes 1ere génération
Bonjour a tous,
Après une longue période d'inactivité , et un passage en cabine de peinture, je vais dans le mois qui vient remonter complètement ma 1ère génération pour enfin la remettre en circulation.
Les joints des ouvrants étaient tous à changer et ceux des vitres coulissantes avant m'intriguent.
Je possède un encadrement métallique premiere génération sans joint coté intérieur de la porte.
Je sais, d'après des photos et souvenirs, et informations glanées ici et là, qu'à l'intérieur de l'encadrement, se trouve une coulisse armée, ou viennent se visser des toutes petites vis.
Il n'y a donc pas de joint qui vient par dessus ca, mais c'est à l'extérieur qu'apparaît mon souci. je m'explique :
sur la photo que postée plus bas, il y a un joint sur tout le contour de la vitre, entre l'encadrement métallique et la taule de la porte.
Quel est ce joint ? un joint caoutchouc, ou simplement un joint mastic a poser soi même avec une cartouche ?
Si qqn sait et peut m'énumérer et me donner tous les joints qui concernent les anciennes générations de vitres avant avec l'encadrement métal , je lui en serais reconnaissant, pour ne pas commander n'importe quoi, j'en ai grosso modo pour 300 euros de joints au total !! mad
Merci beaucoup à vous
Souvent doublée, jamais dépassée,
Les utopies l'ont plus marquée que les kilomètres.
50 ans d'histoire, sans histoires.
#2 27-02-2018 23:12:01
Re : Remontage des joints de vitres coulissantes 1ere génération
Tu as trouvé tout seul, poser soit meme avec une cartouche...
#3 28-02-2018 01:36:59
Popo40
D'accord mais alors sur la partie vitre coulissante , il y a bien un joint entre la vitre et l'extérieur, car fatalement si je met du mastic il va coller la vitre . Et même coté vitre fixe (donc a l'avant de la fenêtre, sur le pourtour de la glace en s'arrêtant a la baguette chromée), on dirait qu'il y a un joint, qui partait même arraché sur une extrémité..
#4 28-02-2018 07:51:29
matrel 55
Lieu : Meuse
https://googleads.g.doubleclick.net/acl … id%3D38287
Regarde sur ce lien, tout est dit smile
#5 28-02-2018 08:46:49
Je l'ai cherché partout ce lien...
Oui il y a un joint entre la vitre fixe et coulissante en caoutchouc,  On appel ca un léché vitre.
Le mastic c'est pour le tour de l encadrement.
#6 28-02-2018 13:24:01
Popo40
Salut à vous , merci beaucoup de votre aide ! Mais je ne saisis pas trop . Je connais ce lien je l’ai déjà lu mais il ne m’a pas apporté de réponses .. il parle au tout début du procèssus de mettre la vitre fixe dans son joint , avant de la placer dans l’an coulisse de l’encadrement . Je suppose que ce joint est le joint entouré en jaune sur la photo de dessous ? Le lèche vitre est le bleu ? Et le rouge c’est du mastic ???
#7 28-02-2018 13:39:43
exact
#8 28-02-2018 14:14:05
Popo40
D'accord ! ca s'éclaircit un peu ! mais par contre sur MRP ou autres je ne sais pas comment s'appelle ce "demi joint" jaune, si qqn a la référence .. la coulisse de 12mm je l'ai trouvée, le lèche vitre le mien est encore en pas trop mauvais état il me semble
#9 28-02-2018 19:27:41
#10 01-03-2018 04:26:24
Popo40
Il semblerait que ce soit celui la : https://www.melun-retro-passion.com/4l/ … 9014N.html
Donc si c'est le cas, mon problème sera résolu !
#11 01-03-2018 13:48:17
Il me semble bien aussi.
#12 01-03-2018 16:25:33
Popo40
Parfait ! merci beaucoup ! une fois de plus , l'entraide de ce forum porte ses fruits !
