#1 01-03-2018 09:17:32
Comment contrôler une dynamo :)
Il y a une astuce toute simple pour contrôler une dynamo si elle est en état de fonctionnement ou pas
Après la dépose de la dynamo, a l'aide d'une batterie 6 Voltes ou 12 voltes (suivant la tension de celle-ci), Brancher le + de la batterie à la borne + de la dynamo, et le - de la batterie sur le corps de la dynamo.
Ne rien brancher à la borne "excitation" (EXT)
Si la dynamo fait office de moteur électrique, celle-ci est en état de fonctionnement moyen simple et efficace.
Attention, cette méthode ne fonctionne pas face à un alternateur
01-03-2018 09:17:32
#2 01-03-2018 10:10:17
Re : Comment contrôler une dynamo :)
bravo...
on dirait un cours d'éssais et mesures...
précisons qu'il faut "lancer le "moteur" dans le sens où il doit tourner , à defaut il grognerait sans tourner
#3 19-01-2020 08:43:44
Pas besoin de le lancer, il se met à tourner doucement puis de plus en plus vite
#4 19-01-2020 09:13:01
bonjour , intéressant à épingler
#5 19-01-2020 11:15:43
il y en a qui ne sont jamais contents.....pffff
#6 19-01-2020 11:46:35
oui pas besoin en vertu de la loi de Laplace, mais si tu l'aides, tu tires moins d'intensité au démarrage
#7 20-01-2020 19:26:16
- salinois
- Lieu : Jura 39
yes
la règle des 3 doigts; main gauche pour génératrice et main droite pour le moteur... " champ-chemin-courant "
c'est loin l'école d'électrotechnique..
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#8 21-01-2020 08:23:05
peut-être, mais efficace
