#1 11-03-2018 19:03:46
clignotant
Sur ma R4 GTL Clan de 1988 je n'ai plus de clignotants ce matin no problème et puis d'un coup plus rien ! j'ai pensé à un fusible j'ai regardé et il sont tous bon, par contre lorsque je bouge un peu la boite à fusibles il y a un crépitement !
Auriez-vous une idée
@+Christian
- R4L-1128 GTL Clan de 1988 - Blanc Panda n°348
11-03-2018 19:03:46
#2 11-03-2018 19:14:48
- cambouis2
Re : clignotant
fusible qui porte mal , le plastique du fusible fond du à un mauvais contact
#3 11-03-2018 20:19:43
Re : clignotant
+1, sorts completement ta boite pour voir tes fils derrière celle ci
#5 11-03-2018 21:31:02
Re : clignotant
c'est très probablement le signe d'un contact qui n'est pas franc ( mauvais maintien ) comme le disent les copains....
je voudrais attirer ton attention sur le fait que mieux vaut ne pas traîner pour intervenir
un mauvais contact comme tu le décris provoque des étincelles qui attaquent les surfaces des éléments puis " charbonnent" ....( ça noircit comme si une pellicule de charbon se formait......) de façon plus ou moins étendue avec risques de court circuit....
#6 14-03-2018 15:34:09
Re : clignotant
Voila je voulais vous tenir au courant (jeu de mot) ça y est tout fonctionne bien, il s'agissait en fait d'un fusible de 5A qui était coupé à sa base ? je l'ai changé et tout est normal maintenant
Merci encore pour vos réponses et bonne journée
@+Christian
Dernière modification par R45 (14-03-2018 15:35:27)
#7 29-07-2018 20:52:22
- Fourgon66
- Lieu : St Martin-la-Plaine (Loire).
Re : clignotant
Si cela peut aider, j'ai eu un problème de clignotants sur ma R4 j'ai dû me résigner les changer, car la partie porte ampoule partait carrément en poudre, n'assurant plus aucun contact
Chacun sa R4
