#1 13-03-2018 23:34:25
OSEF, j'ai une 4L :)
Lieu : Toulouse
Extraction amortisseurs arrière
Bonjour à tous !
Ma Safari de 81 est devenue un poil raide sur les ralentisseurs de tout poils, et en effet verdict du CT, il faut changer les amortos arrière
Pas de soucis, je me dis que ça doit être facile, histoire d'être sûr je fais une petite recherche avec mon moteur préféré et 2~3 tutos plus loin j'achète deux beaux amortisseurs tout neufs et go!
Je monte la belle sur chandelles, je démonte roues et écrous de fixation des amortisseurs, tout vas parfaitement bien smile
Sauf... Que après une soirée de galère j'arrive pas à sortir l'amortisseur de l'axe fixé sur le bras oscillant hmm
Je précise que j'ai réussi à dégager l'autre côté à grand renfort de cric, l'amortisseur est donc complètement libre par ailleurs.
Bref, un poil dépité, je retourne sur le web, et après avoir écumé les divers postes et articles sur le sujet : personne ne semble avoir cette galère. Il semblerait qu'une fois l'amortisseur dévissé et soulagé avec un cric ça soit une simple formalité...
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis, je suis chaud pour un conseil smile
Bonne soirée les 4lleux wink
4l: surnom désignant une petite bagnole tout a fait sympathique
#2 13-03-2018 23:51:21
Re : Extraction amortisseurs arrière
Le seul conseil que je peux te donner "pour l'instant", c'est de passer par la case presentation, et on verra ce que l'on peut faire pour toi.
Sinon, il y a de fortes chances qu'un modo ferme ton post.
#3 14-03-2018 00:02:13
Lieu : Toulouse
Je cherchais justement à enrichir mon profil avec histoire de me présenter un peu mieux tongue
Je viens juste de trouver la bonne section, j'écris tout  ça smile
#4 14-03-2018 07:56:59
bonjour , si tu tapotes avec un marteau il vont sortir
PS/avant le montage des neufs il est conseillé de les comprimer et décomprimer plusieurs fois pour que l'huile prenne bien sa place
une fois en place serrage définitif ROUES AU SOL
Dernière modification par verdô (14-03-2018 07:57:25)
#5 14-03-2018 08:45:17
Lieu : Toulouse
Thanks verdô! Je tente ça ce soir et je vous tiens au jus smile
[UPDATE]
Bon j'ai passé un petit moment sur le problème, et c'est pas encore satisfaisant tongue
Côté gauche à force de martiriser le silent-bloc j'ai réussi à sortir l'amortisseur mais pas la bague autour de l'axe:
Et côté droit j'ai été moins bourin donc j'ai rien sortis roll
Je me suis dit que le trou dans le bras en fonte était peut être taraudé (même si ce serait étonnant) donc j'ai forcé comme une brute sur l'écrou, mais rien n'a bougé d'aucun côté...
Puis histoire de vérifier et avec l'idée que au pire ça décollerait le filetage, j'ai flanqué quelques coups de marteau bien sentis sur l'axe mais encore une fois que dalle !
Si quelqu'un sait si le trou est taraudé ça m'intéresse smile
Sinon je peux tenter un petit coup de chauffe pour essayer de décoller (en restant modéré, s'agit pas de rendre la fonte plus cassante lol)
Et après option meuleuse (enfin scie à métaux + huile de coude ^^)
Dernière modification par OSEF, j'ai une 4L :) (14-03-2018 22:51:43)
#6 24-03-2018 02:10:47
Lieu : Toulouse
[UPDATE]
J'ai réussi à sortir les ancrages de mes amortos !
La méthode à été un bon bras de levier pour arriver à faire tourner l'écrou, un coup de chauffe à la lampe à souder et taper comme un sourd au marteau tongue
Conclusion mes boulons sont HS mais je vais bientôt pouvoir remonter tout ça smile
Merci à vous pour vos conseils !
#7 24-03-2018 08:04:20
bonjour , penses à mettre un peu de graisse au montage et un nouveau écrou nylstop
#8 24-03-2018 21:02:30
Lieu : Toulouse
C'est ce qui est prévu tongue
Avec de la bonne graisse pour chaîne de moto ça devrait pas coller avant 40 ans big_smile
