#1 01-06-2006 14:32:56
mazquiti
Huile moteur
Salut trelistes
Ma GTL de fin 1993, a le moteur qui roule bien pour le moment. Pourtant j'ai le dessus du moteur qui est souvent imbibé d'huile noir ainsi que pour la boîte.
Mais il n'ya pas d'huile qui coule par terre ou des tâches qui peuvent confirmer une perte important d'huile moteur/boîte.
Est ce que c'est normal ? si oui comment devrai-je me débarrasser de cette huile collée à la partie inférieur du moteur et de la boîte ?
J'attends patiemment vos réponse.
#2 01-06-2006 16:34:01
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : Huile moteur
Le Gaz oil c'est pas mal pour enlever la graisse.
4L un jour 4L toujours.
#3 01-06-2006 16:50:52
mazquiti
Re : Huile moteur
SLT
et cette graisse qui entache le dessous du moteur et la boîte est-ce normal ?
sachant que je ne trouve sur le sol que quelques goûtes d'huile mais de temps en temps.
Dernière modification par mazquiti (01-06-2006 16:57:04)
#4 01-06-2006 17:03:54
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : Huile moteur
dois y avoir un joint légèrement fuillard.
Je ne connais pas beaucoup de moteur de 4L qui pisse pas un peut (ou beaucoup) l'huile.
#5 01-06-2006 17:48:06
mazquiti
Re : Huile moteur
Devrai-je donc  mesurer le degré de la fuite en éliminant d'abord la graisse colleé au dessous du moteur + boîte, et contrôler ensuite le volume de la fuite.
Si le volume de cette fuite est minime, est-il necessaire de changer les joints (carter + boîte) ?
Merci de l'attention que vous m'accorder.
#6 01-06-2006 20:34:28
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : Huile moteur
C'est bien de nettoyer le moteur pour détecter une fuite mais ça n'a pas l'air méchant ton affaire.
Controle régulièrement le niveau d'huile moteur, si il ne baisse pas significativement d'une semaine à l'autre il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
J'ai connu une visa qui consommais 5L d'huile en 400km là c'était inquiétant, par contre plus la peine de faire de vidange!
#7 02-06-2006 11:47:59
mazquiti
Re : Huile moteur
J'ai bien nettoyé le dessous de mon moteur. Il n'ai pas de fuite pour le moment.
Merci de m'avoir aidé et bonne continuation à ce fabuleux site.
Dernière modification par mazquiti (02-06-2006 15:40:46)
[ Générées en 0.040 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 895.43 Kio (pic d'utilisation : 1.21 Mio) ]
