#1 27-03-2018 10:53:06
- Yveke
Petite restauration F4 d' Yveke...
Bonjour tout le monde, petit nouveau sur ce forum qui m'a l'air bien sympa !
Voici une semaine que j ai décidé d'attaquer ma petite fourgonnette... le dessus des joues d'ailes étaient bien pourries ainsi qu'une bonne partie des ailes. Heureusement que j en ai trouvé en très bon état au Palace de l'ancienne dans le nord de la France !
Voici les joues du palace de l'ancienne...
Le lendemain, début de la remise en état... Au decapeur puis poncer, brosser...
Ensuite antirouille et primer...
Voilà c est déjà ça pour la joue droite...
Entre les joues , me suis dit allé vais faire les 2 jantes...
J'ai préféré les attaquer à la brosse puis finition à la main...
Ensuite antirouille et primaire...
Puis peinture et vernis
Au passage une petite remise en état du bocal du filtre à air...
Allé hop, c est parti pour l'autre joue...
Voilà c'est tout pour le moment car je dois aller travailler... bonne journée à tous et à bientôt (fin de semaine)
Dernière modification par Yveke (27-03-2018 10:53:54)
27-03-2018 10:53:06
#2 27-03-2018 11:16:16
Re : Petite restauration F4 d' Yveke...
bonjour, en effet il était vraiment nécessaire de les changées , bon courage pour la suite de ta resto
#3 27-03-2018 12:50:10
- Yveke
Hello, merci Verdô
#4 27-03-2018 12:51:58
- Yveke
#5 27-03-2018 21:00:49
vivement la suite
#6 27-03-2018 22:19:39
- lainlain41
Super boulot! Qu'utilises tu comme brosse?
#7 30-03-2018 09:39:16
- Yveke
#8 16-04-2018 09:04:02
- Yveke
Hello tout le monde, voici une petite suite de la restauration...
Les joues d'ailes sont enfin prêtes à passer en peinture
Couche de protection antirouille...
Primaire...
Nouveaux pneus sur les jantes remise à neuf...
Problème... je n ai pas encore trouvé de garage qui sait m'équilibrer les roues ! Ils me disent tous "trop vieux, plus personne ne sait faire ça..." vais encore chercher et trouverai bien quelque part...
#9 16-04-2018 09:18:35
- Yveke
Par hasard, est ce que quelqu'un aurait déjà entendu parler de cette couleur 343 ??
Pour info suite au passage chez Paint Service à Nivelles en Belgique, ils ont scanné mon aile que j'avais démonté et hop... la couleur est reconnue... 343 = Couleur Jaune sable Coditel qui était une société de Télécom Belge.
#10 16-04-2018 12:05:01
- cambouis2
sur la machine , il faut simplement monter un plateau en lieu et place de l'axe central , une astuce : vois avec un garage moto
#11 16-04-2018 13:38:42
- Yveke
Bonjour Cambouis,
Super merci pour l'info !
#12 20-04-2018 23:31:04
- Yveke
Hello tout le monde, voilà aujourd hui préparation du capot (acheté à Geert) et des 2 ailes (gauche récup de chez Palace de l'ancienne dans le nord et la droite, neuve origine qu'un marchand de Lyon avait encore en stock.
Découpe pour remettre à l'origine les trous pour les clignos rectangulaire...
Voilà déjà une bonne chose de faite...
La suite mercredi prochain. Bon week-end à tous. !
Dernière modification par Yveke (20-04-2018 23:41:32)
#13 06-04-2020 00:10:31
- Yveke
Hello tout le mode, après quelques temps de »pause restauration », je reprend enfin le remontage de ma petite F4... grâce aussi au fait d’être confiné et de ne plus pouvoir travailler et donc d’avoir un peu de temps, comme beaucoup de monde d’ailleurs.
#14 06-04-2020 00:14:17
- Yveke
#15 06-04-2020 00:55:00
- Yveke
Aujourd'hui après une petite vidange huile, filtre, check bougies, test démarrage... et hop elle démarre !!! Et tourne super bien, quelle chouette surprise ! Juste un petit premier soucis, j'aurais besoin de vous, certainement une bête question de ma part mais vu que je ne suis ni mécanicien ni électromecanicien, je bloque... j'ai replacé le ventilo sur radiateur avec une nouvelle carotte, mais je ne sais plus comment rebrancher cette carotte et ce ventilo ? n y a t il pas de relais entre ?
#16 06-04-2020 08:04:10
bonjour , qu'appels tu " carotte" la prise ? normalement il y a un détrompeur , si ça a été bidouillé pas de souci , si tu branches à l'envers ton ventilo va souffler au lieu d'aspirer
D'origine pas de relais
Dernière modification par verdô (06-04-2020 08:04:53)
#18 06-04-2020 08:22:22
- Yveke
Salut verdô, la carotte = sonde de température, en fait tout est d'origine, pas de bidouillage, j'ai la fiche (2 fils) sur la sonde et la fiche (2 fils) du ventilateur mais je ne sais plus à quoi les raccorder, je pensais qu'il fallait les raccorder l'un à l'autre avec un relais entre mais comme tu me dis qu'il n'y a pas de relais, je ne sais plus comment faire... A mon avis c'est tout con mais bon ?
#19 06-04-2020 09:11:45
bonjour EVEKE , beau travail , bonne continuation , je vais te suivre de prêt , j'ai commencé le chassis de la mienne , le tien ça va ?
#20 06-04-2020 09:34:07
- Yveke
Bonjour Alain, ah super tu as un poste pour ta restauration ? Oui mon châssis est quasi nickel, juste petit ponçage en dessous et application de Ferose puis finition noir
#21 06-04-2020 09:46:09
non pa encore de poste , je vais y pensé , super ça , bonne continuation
#22 07-04-2020 18:32:02
- M'zelle trelle
- Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
Super ce que tu fais belle resto.
#23 21-04-2020 11:08:31
- Yveke
Hello tout le monde compte tenu de la période difficile, il y a du retard dans les livraisons ce qui fait qu' après 2 semaines j'attend toujours mes supports moteur et boîte que je préfère remplacer avant de tout remonter ...
Entre temps, remise en état du jardin ☀️
Dernière modification par Yveke (21-04-2020 11:09:07)
