#1 15-05-2018 21:23:55
cyrilr4l
besoin de precision
Bonjour à tous j’aimerais un peu d’aide pour savoir ce qu’il manque et à quoi serve certaine chose sous le capot de ma 4L.
Cela peut paraitre bête mais je suis totalement débutant.
merci a tous
Voici des photos
1.1
1.2- 1.3- 1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
#2 16-05-2018 10:12:08
cyrilr4l
Re : besoin de precision
merci pour les renseignement
voici la plaque moteur et d'identification
#3 16-05-2018 19:28:07
cyrilr4l
Et j'ai l'impression d’après mes recherches qu'il me manque un câble qui doit venir du + batterie jusque l'alternateur je ne le voit pas sur la photo et au niveau de la voiture non dite moi ci c bien ça ? J' ai bien une fiche rouge et jaune , un vert, un bleu , un noir, un autre noir qui vas jusque la carrosserie pur masse et c tout.
#4 16-05-2018 21:07:56
R4ttbug1128 a écrit :
1.1 maitre cyl est dessous Effectivement il est absent le câble de commande d'embrayage
1.4  On dirait un support de bidon, avec sa sangle...
1.3 équipement spécial PTT peut être assistance électronique d'allumage Allumage électronique cartier plus infos suivre le lien Allumage électronique CARTIER
1.2 purge du circuit de refroidissement raccordé en haut du radiateur de chauffage.
2.1 OK
2.2 fil vert + bleu  + 12 volts sur alternateur, rouge et jaune + 12v après contact pour le régulateur de tension alternateur,et fil pour le témoin de charge au tableau.
2.3 fil - de masse sur alternateur
2.4 - masse des éclairages avant droit avec la masse alternateur
mets nous avec ta réponse le relevé des plaques sous le pare brise ainsi que la plaque du moteur qui est à droite (sens de marche avant) du moteur à côté du filtre à huile.
Rodéo 6 sinpar 74 reconstruction
F6 sinpar 84
S128 somac 91
#5 16-05-2018 21:15:45
Non, il n'y a pas de fil qui vient de la batterie sur l'alternateur, tu as un fil + qui vient du demarreur et qui va sur ta borne B+, et tu as un fil qui vient du contacteur de demarrage qui va sur D+ ou  L.
#6 17-05-2018 12:37:42
cyrilr4l
Tout d'abord merci à tous de votre aide ce n'est pas simple pour moi je suis vraiment à la ramasse.
Donc après vérification j'ai un câble + qui part de la batterie et vas j'jusqu’au démarreur, un câble - de la batterie jusque la boite de vitesse
Ensuite il y a bien le câble bleu (en fait il et plutôt gris) qui part du démarreur.
Donc ça me fait bien 1 gris, 1vert, 1noir (il est composé de 2 petits noirs), 1 autre noir bis  qui va jusque la carrosserie, et 1 fiche rouge et jaune il n'en manque pas ?
J'ai trouvé un alternateur Ducellier 514012D B+, D- , D+, et l'emplacement pour la fiche rouge et jaune quel câble dois-je donc brancher sur quel emplacement ?
#7 17-05-2018 13:10:41
tous les noirs à gauche , à droite jaune gris vert
Dernière modification par verdô (17-05-2018 13:12:56)
Clan de 89
#8 17-05-2018 14:04:08
cyrilr4l
je n’ai pas le jaune est ce normal ?
#9 17-05-2018 15:58:49
pas normal , c'est un plus batterie..
Clan de 89
