#2766 19-05-2018 22:47:04
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Baie de pare brise?
The winner is...l'1l'1forty-one.... et son tablier de mon ancienne F6 pompier....
Dernière modification par patcatcat (19-05-2018 22:49:43)
19-05-2018 22:47:04
#2767 19-05-2018 22:57:12
- lainlain41
Yesssss!!!!!!!!!!
Et pourquoi l'avoir découpée?
#2768 20-05-2018 12:50:03
C'est plu facile pour ranger...
#2769 20-05-2018 17:29:25
Yesssss!!!!!!!!!!
J'ai récupérer la partie que les gougnafiers découpent, comme des barbares (souvent), pour changer la chaine de distribution sans retirer le moulin.. De plus la baie de pare-brise était fissurée des deux cotés en bas? Je pense que cet ex véhicule de pompier avait du subir un choc important.
#2770 20-05-2018 19:01:56
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
#2771 20-05-2018 19:04:02
- jembraille
lainlain41 a écrit :Yesssss!!!!!!!!!!
- Alors du coup du va mettre le tas de ferraille au feu , en mémoire des
#2772 20-05-2018 19:45:41
La baie de pare-brise n'a pas voulu bruler...
Aujourd'hui après nettoyage externe du moulbif des la S128, montage sur le support : nickel
Puis démontage du carter inférieur
La crasse.. Des morceaux de métal mou, je pense à du "régul" et pire encore ci-dessous,
Je ne sais pas d’où provient la plaque, je subodore un morceau du tendeur de chaine???? Oublié au fond du carter lors de la réfection de la distribution...
#2773 21-05-2018 21:57:17
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Ah oui c'est un sacré oublie dans le carter la plaque
Aujourd hui j'ai pu enfin repeindre les zones à faire, c'est sur la peinture n'est pas pro et c'est visible m'enfin bon un jour elle aura une belle peinture mais au moins elle est protégé pour quelques temps de la rouille...
Remontage des canalisations de freins à l'avant et là c'est impect, je me demande comment on peut foirer à ce point le vissage.. xD
Et pour terminer une petit nettoyage des vieilles graisses qui restait dans les coins du moteur et bien c'est plus agréable de ne plus ressortir les mains noirs quand une vis tombe
Et sinon j'étudie pour rénover les jantes car elles aussi commencent à être dans un triste état.. M'enfin à voir car c'est un budget quand même.
#2774 22-05-2018 00:30:03
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
salut il y a une façon simple de tout foirer """ ne pas utiliser les bons outils "" avec la bonne clé ça va même si c'est bloqué
#2775 22-05-2018 00:55:06
- Platou72
Platou72 a écrit :Remontage des canalisations de freins à l'avant et là c'est impect, je me demande comment on peut foirer à ce point le vissage.. xD
Oui il y a ça c'est sur ^^ M'enfin bon mon ami avait les bon outils pour faire cela mais bon c'est fait c'est fait maintenant l'essentiel c'est que j'ai une pièce qui fera son boulot
#2776 22-05-2018 23:42:53
Faux quand c'est bien bloqué avec le bon outils ça casse....
#2777 23-05-2018 01:35:06
- Platou72
C'est vrai pat en général ça casse pour avoir eux cela sur mes anciennes canalisations ^^ Mais bon quand les canalisations ne bougent pas la meilleure chose est un étau et refaire ces embouts surtout niveau freinage remettre à neuf il faut bien mettre ça
#2778 23-05-2018 08:55:15
#2779 24-05-2018 10:49:16
- Anatole
- Lieu : L'Orne (61).
Ce matin, j'ai enlevé la cale isolante (ou thermique) de ma nouvelle pompe à essence, qui visiblement nuisait au bon fonctionnement de cette dernière, rajoutant quelques millimètres de séparation et empêchant donc physiquement la came d'actionner le levier de commande de la pompe. Je n'ai d'ailleurs pas compris l'intérêt de cet empilement joint-cale isolante-joint, j'ai uniquement laissé un joint pour ne pas laisser les deux parties métalliques frotter l'une contre l'autre (bien qu'à l'achat de la voiture, il n'y avait absolument rien de tel sur l'ancienne pompe à essence).
J'ai aussi arrangé une fuite au niveau d'une durite récemment changée au niveau de la sortie vers le filtre à essence. J'ai donc pu entendre le moteur ronronner à mon grand bonheur!
Il semblerait que le problème de l'arrivée d'essence touche à sa fin... Quel soulagement!
Si quelqu'un en sait un peu plus sur cette maudite cale thermique...! Certains types de moteurs doivent pouvoir s'en passer joyeusement.
Renault 4 F4 (1987), Citroën Ami 6 break (1964), Citroën DS 20 (1973).
#2780 24-05-2018 11:21:25
- Anatole
#2781 24-05-2018 23:45:13
La cale thermique pour bien sont nom, elle sert à limiter la chaleur transmise à la pompe par le moteur, comme celle du carburateur.
Tu peux, si tu ne la mets pas, dans certaines circonstances (surtout par temps chaud), avoir l'essence qui ce vaporise dans la pompe et génère des départs difficiles à chaud.
#2782 25-05-2018 10:21:18
- Anatole
Ah, effectivement, je n'avais pas pensé à ce qui paraît pourtant si évident...
Etonnant donc que la cale thermique empêche le bon fonctionnement de la pompe... Un choix s'impose alors!
#2783 25-05-2018 11:59:24
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
J'ai aussi arrangé une fuite au niveau d'une durite récemment changée au niveau de la sortie vers le filtre à essence. J'ai donc pu entendre le moteur ronronner à mon grand bonheur!Il semblerait que le problème de l'arrivée d'essence touche à sa fin... Quel soulagement!
sache que si le constructeur s'est décarcassé et a investit dans une pièce c'est bien qu'elle est indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble, après suprimer ou modifier une pièce a tes risques et périls de la panne ou+ .
il faut vérifier que la pièce est la bonne bien sur, si tu met une non destinné à ce moteur .......... !!!!!!
Dernière modification par R4ttbug1128 (25-05-2018 12:01:06)
#2784 25-05-2018 15:33:58
Ou ta pompe qui ne correspond pas, je viens de démonter deux moteur 688 , ils ont deux pompes différentes. Il n'y a que l'indice du moteur qui varie l'un indice 12 l'autre 13 comme quoi....
#2785 25-05-2018 16:17:39
- R4ttbug1128
et oui sur le 13 elle a la tête en bas. sur 4 L TU NE PEUX LA MONTéE TêTE EN BAS ET EN + IL N'aY A PAS DE RETOUR EN 4l .
donc l'empillage des cales ne vont pas et en 13 il y a un poussoir entre pompe et exentrique d'aàc.
#2786 25-05-2018 19:51:57
- Platou72
Aujourd'hui purge du circuit de freinage, 3 tambours ok mais le quatrième rien qui sort... Je ne sais pas si la vis de purge peut être bouché et teste du moteur, il a tenu 3 minutes puis plus rien car je n'ai quasi pas d'essence qui arrive... A voir du coté de la pompe à essence car l'orage a éclaté au dessus de moi comme quoi quand ça va pas bah .. ça va pas
#2787 25-05-2018 20:33:02
- cambouis2
pour te protéger de l'orage , comme les écureuils , tu la met au dessus de la tête
#2788 25-05-2018 22:24:18
- lainlain41
Pour ma part, en cours de rénovation de mon train avant, celui ci étant complètement démonté, j'en ai profité pour changer mes joints spi et toriques d'écrous de différentiel.
J'ai utilisé cet outil, acheté à "poussières des pistes", ça va bien. J'ai légèrement retouché à la lime pour donner un peu d'angle sur l'épaisseur, ainsi la clé rentre plus dans l'écrou
N'étant pas sûr des dimensions des joints toriques, je les ai pris directement chez RENAULT sous la réf 770052957, et là ça pique 24.25€ les 2 joints.
Pour les joints spi, chez RENAULT 20€ pce, 5.90 chez OSCARO, 2.78€ chez 123 ROULEMENT.
C'est dingue!!!!!!
#2789 25-05-2018 22:58:47
Snif.. j'ai défoncé mon parechoc et l'aile arrière gauche de ma F6....
Pour arriver devant ma porte, j'y vais en marche arrière sur une vingtaine de mètre, je passe un endroit étroit ou il y a une ancienne auge à cochon en calcaire massif, qui sert de bac à fleur..
Je m'y suis pris comme un manche et je suis passé à 5cm, comme d'habitude, mais du mauvais coté, j'ai fait reculer la jardinière d'un mètre, la roue avant gauche est tombée dans descente qui va au potager, je me suis retrouvé le châssis appuyé sur le sol ; j'ai pu sortir la 4L grâce au 4 roues motrices....
Mon hayon à un peu de mal à fermer.. du boulot de carrosserie en perspective...
#2790 26-05-2018 11:23:38
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
#2791 27-05-2018 04:59:32
- fripon 47
ben, moi, j'arrive de lyon où mon equipe s'est qualifiée pour la finale du top 14 et après être passé par une joie intense, je passe par la plus lourde des peines, je viens d'apprendre qu'un bus revenant de la demi-finale CO-RACING s'est renversé sur l'autoroute faisant 3 morts et plusieurs blésses graves, il est 5 heures, je n'ai pas sommeil, il est 5 heures et j'ai de la peine
#2792 27-05-2018 10:30:03
Je compatis à ta douleur ;
moi c'est le pare-chocs et l'aile avant droite ainsi que le capot
Comme tu dis de la carrosserie en perspective,
d'autant que ce n'est pas du tout mon domaine
#2793 27-05-2018 10:33:15
Ouais Philippe,
j'ai vu ça ce matin aux infos...
Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule
suite à un éclatement de pneus.
Bon sang quelle catastrophe !!!
#2794 28-05-2018 23:59:30
Aujourd’hui réalisation d''un compresseur de ressorts de soupapes.
J'ai quelques modifications à apporter, certaine coupelle récalcitrantes mon déformé la pièce d"appui.
#2795 30-05-2018 14:53:10
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Pour moi aujourd'hui c'était Noël avant l'heure !
Déballage d'un colis-cadeau expédié gracieusement par mon ami Jembraille... A qui j'envoie mille merci une nouvelle fois
Une surprise qui ciblait parfaitement ma F6 et moi-même...
Un jolie lot de divers éclairage led (avant, arrière, feu de jour, ampoule veilleuse, stop, clignos, etc...)
ainsi qu'un autre lot de cache boulons chromé !
Une superbe attention de ta part James...
Encore merci pour tout
#2796 30-05-2018 16:21:20
- jembraille
- Fab , lorsque j'ai fait voir cl qui était donner en cadeau au gars qui ma acheter ma trelle découvrable et que celui ci me " Biens , mais c'est bien pour être voler cela " , je me suis dis , bon ok , il y a un gars sur le forum a qui cela lui fera plaisir , voila , mais je ne sais plus ci ce truc était du voyage
( lors du montage , pour un non puriste , de bien faire attention a la flèche d'aspiration ) , il est démontable et lavable , a la remonte serrer , oui , mais pas de trop , aller amuse toi bien avec ton nouveau sapin de noël , ho ho ho
#2797 30-05-2018 21:59:55
- Fab02
N'en doute pas
Y'a plein d'idées qui fourmillent dans ma petite caboche
Comme un troisième feu stop estampillé "4L"
Grâce aux bandeau led rouge
Il va briller de mille feu mon bô sapin
J'ai point vu le filtre dans le colis magique
Mais bien assez reçu déjà!
Je posterai une photo de ma réalisation sponsorisé "Jembraille"
Merci encore
#2798 30-05-2018 22:11:59
- jembraille
#2799 30-05-2018 22:15:30
- Platou72
ça promet tout cela curieux de voir ce que cela donnera
Pour ma part aujourd'hui c'était changement de pompe à essence et miracle c'était bien cela, désormais le moteur tourne.... mais pas comme prévu ahah
Elle me semble chauffer très fort, quand je fais une petite marche arrière le régime descend trop bas et quand je coupe le moteur il se remet à tourner à fond durant 3-4 sec en crachant un peu d'essence du haut du carbu... encore un peu de boulot pour qu'elle puisse rouler sur la voie publique ^^
#2800 30-05-2018 22:27:47
- Fab02
Fab02 a écrit :J'ai point vu le filtre dans le colis magique
- Grrr , il c'est retrouver dans la boite a mouchoirs sur le bureau de l'ordi , comment est arriver là , mystère , ton village n'est pas si loin que cela , un jour peut être , A+
Se sera avec plaisir mon bon Jembraille
Dernière modification par Fab02 (30-05-2018 22:28:11)
