#1 25-07-2018 22:13:49
- fobis
- Lieu : L'Hérault (34).
Écrous nylstop.
bonsoir, je suis en train de remplacer les caches poussière des rotules basse de mon train avant,
ce sont des écrous nylstop de 11mm, j'ai du mal en en trouver
Avez vous une adresse merci bonne soirée à tous
25-07-2018 22:13:49
#2 25-07-2018 22:46:46
- marc06
- Lieu : Grasse (06)+ Aubusson (23)
Re : Écrous nylstop.
Hello
regarde sur un moteur de recherche en tapant " écrou frein"..
Quatrellement vôtre.
#3 25-07-2018 23:51:47
Tu mets un bon coup de burin sur le sertissage du nylstop et tu revisses.
Sinon, y'a le frein filet bleu, ca marche bien aussi.
Edit : http://www.cambouis.com/DIY/methodes/re … ylstop.htm
Dernière modification par teewee (25-07-2018 23:54:42)
#4 25-07-2018 23:55:20
Y'en a la sinon : http://www.sterennco.com/0-001-257484-e … n-m11.html
Et la : https://www.agriconomie.com/ecrou-mh-m11-x-150/p212773
Dernière modification par teewee (25-07-2018 23:58:19)
#5 26-07-2018 21:17:01
- fobis
bonsoir,je pense que c'est pas un boulon de 10 pas 125 ,a la mesure ,le diam est de 7,6mm et la tete est bien du 11mm. peut etre un montage spécial sinpar c'est un montage d'origine ,je pense les remontés avec de la loctite merci pour vos réponses et bonne soirée a tous
#6 26-07-2018 23:31:20
Pas de montage spéciale sinpar, c'est du 12 pas de 125 pour les rotules inférieurs.
