#106 31-08-2018 00:57:28
- dxs
- Lieu : Sucy-en-Brie (Val-de-Marne).
Re : Fourgonette S128 SOMAC 4x4 ex Service dépannage EDF GDF du 09/91
Tu as réussi à trouver le palier d'AAC en neuf finalement?
Super boulot...
31-08-2018 00:57:28
#107 31-08-2018 12:36:07
Pas trouvé dans des boutiques, mais un forumeur en avait 1 en stock et me l'a cédé!
#108 09-09-2018 23:15:48
Démontage de la couronne de démarreur
Montage des silentblocs extérieur de bras
Nettoyage des barres de suspension arrières
Dernière modification par patcatcat (17-08-2021 23:39:01)
#109 10-10-2018 00:20:22
Remontage de la couronne de démarreur :
- couronne mise au four à 280°C (turbo-grill)avec un petit morceau d'étain,
- quand l'étain à fondu j'ai pris la couronne (avec des maniques... Pas fou le gus!)
- mise en place sur le volant
- avec un jonc en bronze et un daraque j'ai tapé sur toute la périphérie de la couronne pour vérifier qu'elle soit bien en place
trouvant les arrêtes d'entrée des dents trop vives, j'ai limé, à la lime de Genève, les 72 dents afin de faire un léger cassé d'angle, qui permettra une entrée du pignon du démarreur plus douce...
Mise en place des coussinets (avec trous de graissage) sur le bloc moteur
graissage des coussinets avec de l'huile moteur (neuve )
mise en place du vilebrequin,
mise en place des deux butées demi-lune de vilebrequin (jeux latéral)
mise en place des coussinets sur les paliers
mise en place des paliers huilés
du conduit de jauge d'huile (tube collé à l'épiglue dans le bloc moteur)
mise en place des vis graissées à l'huile
serrage des paliers au couple
Test de rotation!
Dernière modification par patcatcat (17-08-2021 23:39:45)
#110 10-10-2018 07:28:19
beau travail ...
#111 10-10-2018 11:31:28
- cambouis2
ta couronne n'étant pas vraiment hs , tu aurai pu la retourner et refaire l'angle d'attaque , ton pignon de démarreur a du souffrir aussi
bel ouvrage
#112 10-10-2018 23:07:59
La couronne était trop usée à mon goût et pour moins de 30€, j 'ai préféré la changer.
Pour la retourner (j'y ai pensé..) il y a un chanfrein d'un coté pour être certain que l'appui ce fasse correctement l'autre est en angle vif donc pas certain que la couronne aille à fond...;
#113 03-12-2018 20:57:28
Démontage du levier de frein à main :
Le plus difficile à démonter c'est la poignée plastique, il y a deux tétons qui pénètrent deux trous dans le levier métallique et les sortir sans abimer le plastique c'est pas facile, j'ai glisser deux réglets acier, en forçant, pour soulever les tétons.
Plus qu'a décaper et repeindre.......
#114 19-12-2018 20:18:10
Voilà je suis quasi prêt à changer mon longeron droit
Me suis fait un abri avec le pont roulant réaliser pour soulever la caisse
Deux tréteaux de maçon alignés sur le même plan, châssis bloqué en position par des serres joints de menuisier.
Dernière modification par patcatcat (19-12-2018 20:19:06)
#115 13-01-2019 10:44:29
- Medi84
- Lieu : Vaucluse
Très beau travail
#116 04-02-2019 20:44:55
Petit boulot, équilibrage de mes quatre ensembles "pistons/segments/axes/bielles/coussinets".
On m'a conseillé d'équilibrer les masses, j'avais un ensemble 5g de moins que les autres.
Maintenant le même poids sur une balance au gramme prés, donc dans la tolérance de 3g.
#117 04-02-2019 20:51:07
le top façon " MacGyver "
#118 04-02-2019 21:34:03
oui, il faut être attentif à l'équilibrage des masses, mais comment as-tu fait stp ?
as-tu fait des amorces de perçages sur le chapeaux de bielles des 3 autres ensembles ?
Dernière modification par papytravaux (04-02-2019 21:35:00)
#119 04-02-2019 22:06:57
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Pat c'est le paradis chez toi !
Quel décor, je m'y plairais bien, atelier en pleine nature, un rêve !
Ton abri, plus qu'un extracteur et tu as une cabine de peinture.
#120 05-02-2019 01:02:18
Non j'ai suivi les conseils d'un spécialiste, meulage des zones inutiles dans le pieds de bielles et surfaçages des défaut de moulages
Je mettrai des photos.
Effectivement je me sert de la serre qui ce trouve à droite de l'abri châssis, comme cabine de peinture
#121 06-02-2019 22:57:20
#122 09-02-2019 20:15:18
Remontage des pistons/bielles dans leurs chemises et montage dans le bloc.
ATTENTION les flèches sur les pistons de chez MRP indiquent le coté arbre à came. Sur les TRA (Technique Revue Automobile ) et MR il est indiqué flèche coté volant.
Là pour mettre les flèches coté volant faudrait vriller les bielles de 90°
Bon la bonne position c'est le lamage des pistons coté distribution (si pas la bonne flèche ou pas de flèche du tout).
Mercredi je porte 43kg de pièces visserie et autre à zinguer.
Dernière modification par patcatcat (17-08-2021 23:41:36)
#123 11-02-2019 01:19:00
Remontage de la distribution
Puis remontage des deux carters distribution et bas moteur.
Il me faut trouver une belle culasse....... NEUVE!
Dernière modification par patcatcat (17-08-2021 23:42:48)
#124 01-05-2019 09:25:53
Après un dépôts de visserie et pièces de rodéo et de 4l chez Bagnol's décap (30 bagnols sur cèze),220 bornes et mes 45kg de pièces, visserie sont là et je suis satisfait surtout pour le prix un échantillon :
Disons que pour les éléments qui n'avaient pas d'oxydation prononcé le rendu est super, par contre là ou l'oxydation avait attaquée le métal ce n'était pas bien lisse, le rendu est mat.
Mais bon c'est protégé
Suite zingage : trie des pièces :
Achat d'écrous frein neuf & rondelles, je ne vais mettre que ça, m'étant aperçu que les écrous frein grippent rarement, le frein nylon limitant l'entrée d'humidité.
#125 01-05-2019 12:34:27
salut , nickel tu en as pour un bon moment avec toutes ces vis ........
Dernière modification par verdô (01-05-2019 12:35:46)
#126 01-05-2019 19:47:20
Petite précision ce n'est pas nickel.. c'est zingué... Ouarf! je sorts.....
#127 02-05-2019 12:48:10
zingué houuu sa c'est nickel ...je sorts
#128 02-05-2019 23:04:31
- Clemquatrelle
- Lieu : Gironde (33)
En vue des travaux à venir sur la mienne, je pensais faire zinguer la visserie.. pour avoir une idée de prix, pour combien en as-tu eu pour ces 45 kg ? et quel a été le délai ?
Enfin ce que j'appréhende le plus c'est surtout le tri des pièces ! Il faut bien organiser la chose pour ne rien mélanger ensuite..
Dernière modification par Clemquatrelle (02-05-2019 23:05:38)
#129 03-05-2019 00:14:44
Cela m'a couté 200€ HT, mais le patron m'a avoué qu'il avait plus l’habitude des grosses pièces et qu'il avait sous-estimé le devis (C'est ce que je pensais aussi, une boite en région parisienne me prenait 96€ TTC 1 à 5 kg..).
J'avais triés avant mais il m'a demandé s'il pouvait mélanger, j'ai accepté, j'ai trié au retour.
Le délai a été de 5 semaines, mais j'avais été prévenu que vu la charge de travail ce serait long.
#130 09-05-2019 13:42:30
Nettoyage (trempage mélange liquide de frein, acétone, alcool à brulé, puis brossage à la brosse laiton) au petits oignons de tous les éléments un à un de la rampe de culbuteur, et des ressorts, clavettes, rondelles des soupapes. Puis remontage de la rampe.(pas sur sa culasse, celle de la tof c'est pour la présentation).
Dernière modification par patcatcat (17-08-2021 23:43:58)
#131 09-05-2019 16:23:49
Joli ce travail de pro
Dernière modification par verdô (09-05-2019 16:24:15)
#132 09-05-2019 22:37:49
#133 09-05-2019 22:46:10
N'en jetez plus la cours est pleine!!
Merci pour vos compliments, ça aide à poursuivre.....
#134 18-06-2019 00:30:06
Reprise de la réfection du châssis : Dépose du longeron droit
Sortir la pointe avant du longeron n'est pas des plus facile( sans déformer les autres tôles).
Au départ je pensais sortir le longeron en un seul morceau mais c'est plus facile en jouant de la meuleuse.
A suivre.....
#135 20-06-2019 17:54:31
Dépose des derniers morceau encore en place, décapage de la rouille ; on peut voir sur les photos que la rouille était bien présente entre les tôles soudées malgré le bon état des tôles situées autour.
Puis désoxydation à l"acide phosphorique, rinçage, brossage à la brosse laiton, puis voile de peinture cuivre.
Enfin mise en place du longeron.
Abandon pour aujourd'hui sous mon abris la température est vraiment trop élevé pour faire de la soudure.
#136 30-06-2019 23:31:38
Châssis suite :
Dépointage du repose pieds avant droit :
Vu de l'intérieur du brancard, on remarque que la partie basse à commencer sont oxydation heureusement superficielle
Sur les deux suivantes on voit bien l'oxydation qui c'est installé sous les toles pointées alors qu'autour c'est sain.
Demain je devrais sortir le coté gauche...
#137 02-07-2019 22:36:04
Suite chassis :
Repose pieds complétement sortie
Détail coté gauche
Le coté interne du longeron se verra attribué une rustine, car une des tôles est bien bouffé
Intérieur du brancard gauche l'oxydation est plus présente que dans le droit
Dépointage de la traverse avant, elle était pas obligatoirement à changer, je pensai accéder à l’intérieur du brancard aussi de ce coté, que nenni, juste un petit trou... Dommage...
Par contre la traverse neuve ne me satisfait pas au niveau de la fixation du nez de boite, j'ai donc récupéré l'entretoise qui baigne en ce moment dans l'électrolyse.
Dernière modification par patcatcat (11-10-2022 00:04:16)
#138 15-09-2019 19:38:45
Reprise doucement après la perte d'un bon cm du majeur droit...
J'ai passé une couche de peinture Alkide noir sur le bloc moteur du 688_13. (couche de CIP+alkide noir)
Monté le volant. (une couche de CIP+ couche d'époxy rouge)
J'ai aussi peint les deux barres de torsion arrière.(couche de CIP+alkide noir)
Dernière modification par patcatcat (17-08-2021 23:31:42)
#139 16-09-2019 06:55:30
Parfait comme d'ab.
#140 03-10-2019 15:49:14
Rodage soupapes.
Suite au post sur le rodage à l'aide de pâte diamant et des réponses obtenues j'ai procédé ainsi :
Dépôt de pâte diamant 1µm sur la périphérie de la soupape
Ajouter une goutte d'huile (suivant état plus ou moins pâteux de la pâte)
Mettre la soupape en place dégraisser la queue (je fais à l'essence F) (pas de commentaire graveleux )
Enfiler le tube plastique en force, laisser 5 à 6mm de jeux pour le mouvement de rodage
Prendre le tube entre les deux mains et faire une branlette à la soupape
après nettoyage état de la soupape et du siège
Après le pré-rodage au diamant, test d'étanchéité à l'essence F (plus fluide et moins odorante que l'essence de voiture), les soupapes reposant sur leur siège par gravité. J'ai du refaire deux passages sur la soupape d'échappement du cylindre 2, les autres étant étanches.
Reprise du rodage de toutes les soupapes à la pâte à dent :
Exemple d'une soupape et d'un siège après passage au dentifrice
Dernier contrôle d'étanchéité. OK, donc la suite remontage des ressorts...
Modification des arrivées de conduit des gaz frais
Dernière modification par patcatcat (17-08-2021 23:45:10)
