#1 16-09-2018 02:21:20
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Vue éclatée Démarreur Ducellier 6185 12V
Vu que je n'avais rien à faire ce soir et qu'il me restait mon démarreur qui déconnait je me suis dit pourquoi pas le démonter pour faire un inventaire....
(Merci à R4ttbug1128 pour son complément)
Si toutefois vous voulez changer les charbons, faire un nettoyage je vous conseil de chercher sur le net car je ne maitrise pas cela.
Pour un démontage vous aurez besoin de:
- 1 clé de 7
- 1 clé de 8
- 1 clé de 13
- Un cache goupille avec un marteau
- 1 petite pince pour le circlip
Pour le remontage:
- 1 clé de 7
- 1 clé de 8
- 1 clé de 13
- 1 petite pince
- 1 Jeu de cale pour l'avance du lanceur
- 1 Paire de câble de démarrage
- 1 Étau pour l'essai
ATTENTION: Si vous voulez le tester, ne jamais faire tourner plus de 30 sec car vous risquez d'user le démarreur et le laisser se reposer 2-3 minutes entres les essais. Bien sur à mettre dans un étau car le couple d'un démarreur étant assez fort, ce serait bête de se blesser et d'abîmer son démarreur...
Légende:
1) Couvercle du derrière du démarreur
2) 2 écrous de 8
3) Entourage avec le fil se vissant au solénoïde, charbon (câble bleu)
4) Solénoïde
5) Patte en plastique reliant le solénoïde au corps du démarreur, maintenu par la goupille
6) 2 écrous de 7, cache poussière du solénoïde
7) Rondelle, écrou de 13 pour visser l'entourage (le fil en haut de la photo) au solénoïde
8) Partie haute du démarreur avec 2 tige filetées (2 tuyaux en plastique les protégeaient sur mon démarreur), 1 goupille et son circlip
9) Corps du démarreur (houla trop complexe pour moi ) , 1 charbon ( fil cuivré à gauche)
N'hésitez pas à rajouter des précisions si vous en avez, un nom de pièce car c'est pas très précis sur certaines pièces
Dernière modification par Platou72 (17-09-2018 02:38:09)
16-09-2018 02:21:20
#2 16-09-2018 08:34:21
Re : Vue éclatée Démarreur Ducellier 6185 12V
bonjour Platou72
merci bien , toujours intéressant pour les débutant
bonne continuation
amicalement
alain
#3 17-09-2018 02:39:07
- Platou72
Actualisé pour un remontage avec ses précautions, merci bug pour ton commentaire!
