#1 04-10-2018 13:49:09
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Pompe à eau qui couinait...
Bonjour à tous, la pompe à eau de mon nouveau moteur couinait de façon plus ou moins forte. L'ami R4ttbug1128 me conseille d'ajouter un verre d'huile soluble (huile de coupe) dans le liquide de refroidissement. Le temps de recevoir le flacon commandé sur internet, de verser le liquide dans le radiateur, de faire tourner 15 mn au ralenti rapide et le bruit a disparu d'un coup.
Excellent conseil :-)
Et pourtant elle tourne...
#2 04-10-2018 14:08:14
Re : Pompe à eau qui couinait...
Voila bien
un remède qui mérite d'être souligné.
Merci à toi de nous le faire partager wink
Je me souviens qu'à une certaine époque on ajoutait
aussi de cette huile dans le circuit de chauffage central
pour faciliter la manœuvre des vannes et robinets smile
#3 04-10-2018 18:06:15
c'est quoi un huile soluble ?
je me souviens qu'à une certaine époque on m'apprenait que l'huile n'est soluble que dans l'huile;
une huile dans du LR ça fait pas de la mayonnaise ?
mais en même temps, la mayonnaise c'est surement un lubrifiant, non ? , comme le beurre...
ceci dit, tout enclin à écouter ce conseil, je le mettrai à profit un de ces 4.
Merci au palois ttbug et au poisson pour le partage ! smile
#4 04-10-2018 19:56:04
Ben voila, je vais mettre du beurre dans mon radiateur... lol
#5 04-10-2018 22:04:46
j'ai d'jà du mal à en mettre dans les épinards.... alors tu penses! dans le radiateur sad
#6 05-10-2018 00:27:51
L'huile soluble est utilisé en usinage pour la coupe des métaux. Mélangée à l'eau elle produit un liquide blanchâtre qui conjugue les deux propriété utilisées en usinage le refroidissement par l'eau et la lubrification par l'huile.
Post à transférer dans la rubrique "Outillages & Astuces"... Peut-être???
Combine qui peut peut-être éviter un coulage de bielle en cas de passage du liquide de refroidissement dans le carter moteur ????
Dernière modification par patcatcat (05-10-2018 00:31:02)
#7 05-10-2018 05:13:39
smile il suffisait de le demander smile
#8 05-10-2018 19:45:04
Désolé j'ai doute quant à l'efficacité de ce produit , le LDR est déjà un peu gras je ne vois pas l'utilité d'en rajouter ,
de plus si une pompe couine il est fortement possible que le roulement est HS
ça fait pas des miracles ce mix ...
#9 06-10-2018 08:36:41
c'est une solution de dépannage vieille comme .lemo...on dit....., le couïnement ne vient pas du roulement mais du joint "cyclam" ou joint tournant qui est derrière la turbine, dont la glace est un peu usé ou d'une pompe à eau qui est restée sans tourner pendant un grand moment. l'huile soluble de machine outil relubrifie un peu la glace et sa surface d'appui pour l'étanchéïté.
le roulement quand il est hs il gratte ou grogne mais ne siffle pas le plus souvent.
pour la pompe à eau en question elle est restée sans tourner plus de 1 an.
ok merci pour l'explication rationnel
#10 07-10-2018 09:03:34
trelle34
Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
bon à savoir, je note wink
Pace e salut a tutti.
#11 08-10-2018 16:33:34
c'est de l'huil epour machine outils que lon 'mélange allo pour usiner le fer,la fonte, etc......
ok,
je note que c'est de l'huile de communication : c'est un mélange Allô !
wink
#12 09-10-2018 09:42:00
On dirait
qu'il y a de l'humeur taquine dans l'air... big_smile
